klepe mi nieco v motore
18:55:27
24.05.2006
24.05.2006
DuriQ
minno: zozen si plnu tycku dostatocne dlhu aby si dociahol a dostatocne hrubu aby si si neprepichol bubienok
18:14:28
24.05.2006
24.05.2006
-> wekky: jaj kua
, keby si cital pozorne tak zistis ze rezonanciu som uz davno vyriesil a teraz riesim klepanie v motore
13:27:27
24.05.2006
24.05.2006
wekky
-> minno: A máš pořádně dotáhnutý držák výfuku k motoru? Právě ten drnčí okolo 2000...
22:55:35
23.05.2006
23.05.2006
Jocko
neviem ake klepanie tam mas, ale jedno z tych horsich byva, ked sa ti zlomi vahadlo na ventile, takze zhod veko ventilov dole a pozri na to.
22:04:24
23.05.2006
23.05.2006
a este nejake rady cim by to mohlo byt, kym to budem pocuvat?
19:11:22
22.05.2006
22.05.2006
tak ja sa to teda pokusim lokalizovat, ale vysledok nezarucujem
19:06:11
22.05.2006
22.05.2006
DuriQ
minno: je to lepsie ako stetoskop.. teda ono to je stetoskop ale taky primitivny
19:04:43
22.05.2006
22.05.2006
DuriQ
minno: tak ako ti napisal PS zisti odkial ide ten zvuk
najlepsie cez daku plnu ocelovu trubku... mno nechcem tvrdit ze je to to co si myslim ale je mozne ze mas vymlatene voditko ventilu a potom to robi to co opisujes ale taktiez to moze byt aj cap... doolitlovy to tiez davalo divne zvuky ale on mal krivy blok
ale v kazdom pripade skus lokalizovat odkial to ide
19:03:08
22.05.2006
22.05.2006
-> minno: Dlouhý šroubovák ucho na ručku a přikládat na různá místa
19:00:45
22.05.2006
22.05.2006
-> ps: no a ako to zistim? ide to ako keby od bloku :-)
18:59:57
22.05.2006
22.05.2006
btw. ventile boli stelovane pred 8000km.
18:59:50
22.05.2006
22.05.2006
-> minno: Těžko radit když to neslyšíš zkus nedřív najít odkud to jde
18:56:15
22.05.2006
22.05.2006
Tu je moj pribeh...
Este na silvestra mi nieco zacalo priserne rezonovat v motore v oblasti cca 2000ot.
Asi pred 3 mesiacmi som vymenil vyfuk, rezonancia z casti prestala, ale postupne som si uvedomoval, ze ma ten motor nejaky divny zvuk. Rozvody bolo trochu pocut uz davnejsie, teraz ich uz bolo pocut o nieco viac a k tomu sa pridal este aj taky klepotavy zvuk. No myslel som, ze to vsetko robia vybehane rozvody. Volnobeh bol dost taky chrastivo-klepotavy. Teraz v sobotu sa rozvody vymenili, myslel som, ze tie vsetky zvuky prestanu, ale sklamalo ma to :/ Prestalo len to chrachcanie retaze. Uz netrasie autom na volnobehu a je to tichsie ako predtym. Ale to klepanie zostalo. A tym, ze sa stratil zvuk rozvodov, pocut uz len jasne to klepanie. Na volnobehu v kabine uz motor takmer nepocut, len si to klepka :/ Robi to vo vsetkych otackach, a pri jazde mi to sposobuje nepekny pocit :( Kamarat, mi to pocuval a zdalo sa mu, ze to robi vodna pumpa. Dnes som odondil klinovy remen a nastartoval. Takze pumpa ani altik to nerobi...Viaceri mi vraveli, ze by to mohli robit piestne capy. Co si o tom myslite? V podstate to zacalo robit z nicoho nic. Keby to boli tie capy, co sa s tym da robit? Sorry za dlhy roman, ale inac to neviem :) Vopred dik za rady.
