hadicka podtlaku rozdelovaca
17:43:44
11.05.2006
11.05.2006
2 Gemini: A jak se o tom presvedcit? Snad ne pri behu motoru na miste?
09:35:31
10.05.2006
10.05.2006
COL
-> Gemini: To je zvlastni. u mne na aute, s tim podltakovka hybe jen tak, jak pisu.... jen jednou jsem na aute videl opak - ale to byla zvlastni situace - totalne ucpanej vzduchovej filtr - dokonce zustavala viset i druha komora.
09:02:06
10.05.2006
10.05.2006
-> COL: aj ja som si myslel ze to tak ako pises ty.....no presvedcil som sa ze podtlak tam rastie zo zvysujucimi sa otackami a je tam stale, a je dostatocny na pootocenie zakladne rozdelovaca
13:38:47
09.05.2006
09.05.2006
-> COL: Jj, takže max 10st. podtlak a max. 34st. odstřed.
13:01:45
09.05.2006
09.05.2006
COL
-> Syny: Ta, co jsi o ni psal, vede z boku karburatoru k rozdelovaci. seriova je z tvrdeho prusvitneho plastu.
12:47:07
09.05.2006
09.05.2006
Ktera hadicka to je?
11:00:39
09.05.2006
09.05.2006
COL
-> Labros: ale to mas taky ve stupnich rozdelovace, ne?
10:58:48
09.05.2006
09.05.2006
COL
-> Gemini: co je poloautomaticky vyfuk??
Jasne, ze s rostoucim prutokem vzduchu tam ten podtlak klesa (a na tu tvoji aplikaci to mohlo stacit), ale neklesa zas o tolik, aby to ovlivnilo predstih - ten je ovlivnen je tehdy, kdy ten podtlak v te snimaci odboccce dosahuje relativne vysokych hodnot, coz je jen v situaci, kdy se motor toci relativne rychle rekneme 3000ot/min. a I. klapka je jen lehce pootevrena...
Lidi vezmete si karbec, podivejte se jak je tam to snimani podtlaku udelany, zamyslete se nad tim - a snad vam pak bude jasny, jak to ma fungovat.
10:52:11
09.05.2006
09.05.2006
COL
-> Rooster: Mas v tom zmatky a) ty otacky co pises jsou otacky rozdelovace, ne motoru resp. kliky. - pak jsou to razem 4000, coz tak nejak je pravda. b) podtlakova pusobi sice nezavisle na otackach, ale jen tehdy, kdyz je I. klapka jen lehce pootevrena a II. zcela zavrena - podivej se odkud se ten podtlak bere - doufam, ze si nemyslis, ze se jedna o tlak v sani - to by sice bylo zajimave, ale u skodovky to tak neni.
10:40:50
09.05.2006
09.05.2006
-> Rooster: To jo, ale podtlaková regulace zvyšuje předstih maximálně o 5 st., zatímco odstředivá až o 15 nebo o 17 (Š105).
10:00:55
08.05.2006
08.05.2006
-> COL:
neni pravda.....troska som sa hral s poloautomatickym vyfukom a pouzil som na otvaranie bypassu podtlakove ovladanie z karbeca a napojil som to na karbec ( podtlak na rozdelovac)
ten zazracny vyfuk to otvaralo od 2000 a viac :)
23:46:01
07.05.2006
07.05.2006
Jaka to je hadicka? Takova ta bila - pruhledna? Takova ta co ji tam mam uplne volne? Co to ovlivni ze takrka netesni? Asi to nasava falesnej vzduch co...
22:23:18
07.05.2006
07.05.2006
Rooster
Vy ste blaazni...Odstrediva regulace pusobi asi od volnobehu tak do 1500-2000 otacek a podlakova v celym rozsahu...zalezi na zatizeni motoru nebo na stylu jizdy....
16:57:38
04.05.2006
04.05.2006
COL
Podtlakova regulace ma vliv jen pri malych uhlech otevreni I. klapky tj. pri lehtani plynu - takze nic kritickeho. Ale je lepsi to mit v poradku. Pri jizde s lechtanim plynu to muze snizit malicko spotrebu.
15:38:37
04.05.2006
04.05.2006
-> Labros:
13:50:53
04.05.2006
04.05.2006
-> Dušan: tak s tou nemá hadička co dělat, na to je odstředivá regulace.
13:30:05
04.05.2006
04.05.2006
-> Veron: b tak to nebude to pravy orechovy. Co takhle regulace predstihu ve vyssich otackach atd atd
13:28:43
04.05.2006
04.05.2006
Veron
já jí odpojil a lítam bez ní...22:29:40
02.05.2006
02.05.2006
Bobesh
-> minno: Pro hladkej běh v celým rozsahu otáček každopádně
21:21:04
02.05.2006
02.05.2006
ma vyznam kupit novu? Tie koncovky na nej mam trochu popraskane a na pipik rozdelovaca sa uz nasadzuje dost lahko. Novu kupim kazdopadne (ak sa to da), ja len ze ci mi to moze v niecom pomoct? :)
