motor 120ls vs. favo135/136
22:03:47
05.05.2006
05.05.2006
Baghira
Motory 120LS, 130 a Favo jsem měl v autě a pořadí jejich kvality je přesně opačný, tedy favo nejlepší atd...
14:28:52
04.05.2006
04.05.2006
samadi
takze z hladiska zivotnosti vyhrava favo...
09:37:09
04.05.2006
04.05.2006
-> Matsoft: To je teda skoro záslužný čin, měnit rozvody na motoru 120 po 200.000km
08:14:01
04.05.2006
04.05.2006
Matsoft
-> samadi: Rozvody byly OK. ale motor byl zvykly na vule, tak mu neudelala dobre ta slizla hlava (jen o 0,4) a "nevule" rozvodu.
00:24:01
04.05.2006
04.05.2006
-> Matsoft:
kto maze, ten jede
kto maze, ten jede
23:57:31
03.05.2006
03.05.2006
samadi
zeby ludsky faktor
23:48:07
03.05.2006
03.05.2006
Tomáš SK
-> Matsoft: Teda normalne sa cudujem, ako ten nekvalitny LS motor mohol nabehat 200tis km
Samozrejme, ze je Favo kvalitnejsie, ale zrusit za 3 roky 5 motorov, to nebude len tak.
23:44:15
03.05.2006
03.05.2006
samadi
-> Matsoft: tak to si tam namontoval spatne rozvody... uz som videl take (vydrzali 5000km)...
22:20:55
03.05.2006
03.05.2006
Matsoft
-> minno: Proste favo je lepsi.
Vody i oleje dost. posledni motor jsem usmrtil tim, ze jsem na nej dal snizenou hlavu a vymenil rozvody - to byl ten s nalitanejma 200tis (120LS) sel do kytek po 3000km.
22:18:16
03.05.2006
03.05.2006
-> Matsoft: tak tomu nechápem. možno si nedolieval olej
alebo vodu
alebo vodu
22:16:21
03.05.2006
03.05.2006
Matsoft
-> minno: nebyly. jeden najeto 70000, druhej cca 110, treti pravda asi 200, ctvrtej po dedkovi asi 80 a patej byla zdechlina
22:15:19
03.05.2006
03.05.2006
-> Matsoft: to jedine ak to boli už všetko staré smrťáky
22:13:23
03.05.2006
03.05.2006
Matsoft
-> minno: No ja nevim, ale favo motor mi prezil 3 auta. a motory rady 742.1X mi umiraly i po 2 mesicich
22:10:21
03.05.2006
03.05.2006
-> Matsoft:
a si si istý?
a si si istý?
22:08:17
03.05.2006
03.05.2006
Matsoft
-> minno: Myslis jako v ridici? asi ne
22:04:24
03.05.2006
03.05.2006
-> Matsoft: a nebola chyba aj v nejakom tom medzikuse ako v motoroch? :-)
21:56:04
03.05.2006
03.05.2006
spíš toho fagana, je maličko lepší
21:53:42
03.05.2006
03.05.2006
Matsoft
Moje zkusenost: za 3 roky jsem oddelal 5 motoru 100-120LS. a pak jsem jezdil 2 roky bez jakychkoli problemu s favo motorem. favo lip chladi a maze. a samozrejme jede
21:52:03
03.05.2006
03.05.2006
-> samadi:
ked ja uz racionalne neuvazujem, iba zavodne
21:45:57
03.05.2006
03.05.2006
samadi
hm, takze ta zivotnost LS-ka bude asi nic moc...
19:55:41
03.05.2006
03.05.2006
jate-line
Měl jsem Ls motor a nemůžu si pomoct, jel líp než stavajíci felda mpi na karbci
Sice to byl polozávodní motor ale pořád jen 120ka...a hodně rychle zvadl....
Sice to byl polozávodní motor ale pořád jen 120ka...a hodně rychle zvadl....09:22:02
03.05.2006
03.05.2006
Já měl docela dobrej LS motor a po něm jsem měl favo 135 a s tim to teda jelo znatelně líp. Ale ta legalita LSka je docela výhoda.
00:54:55
03.05.2006
03.05.2006
samadi
-> Tomáš SK: mozem ale nemusim pretoze to je potom GLS v povodnom stave...
23:44:31
02.05.2006
02.05.2006
Tomáš SK
-> samadi: A ked das LS, tak dalej (brzdy, naprava) upravovat nebudes?
21:52:26
02.05.2006
02.05.2006
samadi
-> Tomáš SK: mam to chapat tak, ze odporucas favo (aj ked sam mas 120ls)... Rozmyslam, lebo ked dam favo 135/136 tak treba upravovat dalej (napravy, brzdy...) a aj preto, lebo stale ma to akosi tiahne k tomu LS-ku (prostre srdcovkvka asi
)...21:15:58
02.05.2006
02.05.2006
Tomáš SK
-> samadi: Ano, LS to dokaze, len ide o to, v akych otackach musi pracovat, aby to dokazal. Ako tu uz klasik 1000x povedal, objem nicim nenahradis. Ak ti nejde o legalnost, tak neviem nad cim rozmyslas. Ja som zostal u toho LS, ale mne to staci.
20:15:51
02.05.2006
02.05.2006
samadi
-> Gemini: ide aj o to aky je priebeh krutaku, vies dobre ze kvalitne postaveny ls motor dokaze poprehanat aj silnejsie stroje... skus hlavne co je vyhodnejsie z hladiska racionalnych info...
20:09:57
02.05.2006
02.05.2006
neporovnavajte vykon ale aj krutak....
20:08:52
02.05.2006
02.05.2006
samadi
o legalnost mi nejde, skor ide o to kam vrazit pracu a kapital :)...
19:32:33
02.05.2006
02.05.2006
p.b.
-> samadi: No já jsem se nakonec rozhodnul pro 120LS, hlavně kvůli legálnosti... V rapidu mam favo s favo svodama a tišší škodovku jsem v životě neviděl, ani to nemá zvuk jako šáde, ten motor jen tak ševelí, to je podle mě docela výhoda a ještě teda nějakej ten poník navíc.
19:14:47
02.05.2006
02.05.2006
Marra - zrušená registrace
120ls má 40,5 kw, favo 135 40, resp. 43 kw... o legalnosti viš sam...
co takhle 130?
co takhle 130?
18:52:20
02.05.2006
02.05.2006
pokud to budeš dávat do nějaký 120ky tak asi LS protože je to legalní. a pokud je ten motor v dobrym stavu tak taky jezdí pěkně.
18:49:23
02.05.2006
02.05.2006
samadi
Rozhodujem sa medzi motorom 120LS (mierne upraveny) a favo 135/136 a nemozem sa rozhodnut. Zaujimaju ma predovsetkym klady a zapory, vyhody nevyhody, +/- oboch alternativ (pripadne ine riesenia). Potesia aj nejake vlastne nazory, skusenosti a dovody preco ano, preco nie... Takze poradte prosim!
