Emulze v motoru
23:31:25
01.05.2006
01.05.2006
pajavlk
jo zkusim to natlakovat .. příde mě zas škoda ten motor vyhodit protože tlaky má perfektní a z odvětrání klikovky to jen lehce ovívá žádný tlaky jak z těch vyrachtanejch šrotů .. kdyby to bylo něco takovýho tak de rovnou do šrotu
13:26:32
01.05.2006
01.05.2006
Jerrys136
Tady je aspoň trochu vidět jak ta voda prolínala pod vložkou! Je to sice rozmazané, ale vidět to je!
13:21:29
01.05.2006
01.05.2006
Jerrys136
Mě každý řekl něco jiného! a jeden starý chlápek mě řekl ať to natlakuju! Tak jsem to natlakoval, lehl pod to a pod vložkou na 4. válci mi to chcalo přímo do obličeje!
12:32:33
01.05.2006
01.05.2006
Esso
-> pajavlk: prasklej blok nebo hlava nebo je to jen tesneni pod hlavou je asi milion veci co to muze byt
11:54:06
01.05.2006
01.05.2006
pajavlk
tak kudy se tam ta voda může dostat je jí tam fakt hafo ... co když sundám vanu a natlakuju ch. okruh ? uvidím kudy to teče ? případně jak to zjistím kde to teče ?
10:33:07
01.05.2006
01.05.2006
Jerrys136
Esso: A pokud by jsi měl utopené vložky, tak ti nemůže jít voda do oleje! Šla by do spalovacího prostoru a tudíž ven jako pára!
10:32:04
01.05.2006
01.05.2006
Jerrys136
Já jsem to doma rozebral, ale do skládání jsem se nepouštěl! Blok byl asi stružený, tak to chtělo udělat odborně! Tady u nás mě to udělala firma co se zabývá jen motorama za 1500kč i s novýma kroužkama! Celkem dobrá cena!
10:12:26
01.05.2006
01.05.2006
Martin
-> pajavlk: V garážových podmínkách to opravit jde. Ale způsobené to může být vícero věcmi, jak už tu psali ostatní. Jen dodávám, že není třeba vynadavat písty, stačí odpojit ojnice od kliky a vyndavat vložky i s pístama, jinak si pak musíš vyrobit z plechu přípravek na vrácení pístů do vložek (což také není problém.
Pak to chce nějaké rodeko (případně alespoň šupleru) a zkontrolovat či po výměně podložek nastavit přesahy vložek.
07:30:23
01.05.2006
01.05.2006
Esso
-> pajavlk: no jelikoz musis vyndat pisty a hlavu tak bez momentaku bych to nedelal ale sou tady lidi ktery nevedi co to je momentak a nebo aspon nechteji vedet
21:19:38
30.04.2006
30.04.2006
pajavlk
netrušim ten motor už sem takhle koupil s autem předchozí majitel měl problém že mu mizela voda a prej měl taky emulzi v motoru že prej byla rovnaná hlava ale zase to začlo chcát a takhle sem to dostal já nechce se mě ten motor zrovna dvakrát rozebírat ... jak těžký je vyměnit ty měděný podložky v garážovejch podmínkách bez momenťáku ?
14:37:40
30.04.2006
30.04.2006
Esso
-> Syny: asi myslel ze diky krouzkum co jsou pod vlozkama valcu mu tece voda do spalovaciho prostoru jelikoz je ma utoopene
11:28:06
30.04.2006
30.04.2006
-> Dušan: Jaky krouzky pod valcema? Tobe tece skrz krouzky pod valcema voda? To asi neni dobry...
00:07:18
30.04.2006
30.04.2006
teda krouzky pod valcama
00:06:47
30.04.2006
30.04.2006
pokud je voda v oleji tak to urcite tece pod valcama. jo medeny vlozky nekdy nevydrzi
23:57:28
29.04.2006
29.04.2006
Jerrys136
A nebo v tom horším případě ti to poteče pod vložkama! Dobrá sranda to spravovat! Dělal jsem to přes zimu.
21:17:20
29.04.2006
29.04.2006
eRkař
-> pajavlk: Hlavne bych jako prvni resil proc vubec se tam ta emulze vzala??!!Bud je praskla hlava nebo je v pytli tesneni na hlavu nebo protekaji mrazovky nebo..................Nal
ejes tam novy olej a bude to same
15:20:58
28.04.2006
28.04.2006
kup ten nejlevnější olej a jen to na něj navrč. Stačí na pár minut. A nebo stačí i usazenej vyjetej olej. Je to jen na pár minut, aby si se zbavil emulze. Chce to tak 2 výplachy než naleješ olej na pořád. Řešil jsem to před měsícem taky tak.
14:19:51
28.04.2006
28.04.2006
Majkl
-> pajavlk: existují proplachové oleje
14:15:00
28.04.2006
28.04.2006
pajavlk
potřebuju radu jak bez demontáže vypláchnout motoru pokud je plnej bílošedý sračky oleje a vody ? když to vypustím a naleju tam novej olej tak se to akorát smíchá s tím kentusem čím to mám dostat z motoru ?
