Karbec
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 27.04.2006 do 19.05.2006, založil/a Ghetobiker
19:19:04
19.05.2006
19.05.2006
-> Maachy: DDRS, SEDR, EDRS, LEKR, to jsou ruzné typy karburátorů od Jikovu
16:26:33
13.05.2006
13.05.2006
-> Maachy:
je to oznacenie....
je to oznacenie....
11:41:46
13.05.2006
13.05.2006
Maachy
Zdravím, potřebuju poradit... každej píše že karburátor SEDR a pak ještě jiný názvy, co to znamena, to je nějaka vlastnost nebo to je jen označení??
18:20:36
08.05.2006
08.05.2006
miskus
gemini ma pravdu pri jazde do kopca sa ti nakloni plavak zavre ti privod a cau parky
12:04:22
08.05.2006
08.05.2006
-> Ghetobiker: však otestuj a uvidíš. A co to je za motor a co to je za karbec?
13:21:22
28.04.2006
28.04.2006
Ghetobiker
Takže to možná pojede a možná ne?
10:53:47
28.04.2006
28.04.2006
nekde jsem cetl ze sedr je ma dany smer kvuli te plovakove komore a kvuli tomu ze trysky 1 a 2 st jsou vzadu tudiz do kopce by nemel nikdy dojit benzin tim ze nestiha plnit na plno.
23:51:44
27.04.2006
27.04.2006
Tomáš SK
-> King: Ked vravis. Mal som pocit, ze na 1203ke bol otoceny o 90st. Ako ho mal natoceny ten prototyp s motorom vpredu? Ci ten mal iny karbec?
23:47:25
27.04.2006
27.04.2006
-> Tomáš SK: Ale údajně je např. SEDR "směrovej". Při defaultní poloze a při jízdě hore kopcom se zvyšuje náklonem hladina nad hlavníma tryskama, díky čemuž se směs blahodárně obohatí. Stejně tak při akceleraci....
23:18:35
27.04.2006
27.04.2006
Tomáš SK
-> Gemini: S tymto by som si nebol uplne isty, kedze ci ides do kopca alebo z kopca, ci brzdis alebo pridavas, tak je jedno ako sa ta sila nazyva, po otoceni bude cca taka ista... nespominam si teraz presne, ako ma SEDR napr. 1203ka.
23:07:11
27.04.2006
27.04.2006
poviem ti co sa stane, karbec je dimenzovany na nejaky smer jazdy - kvoli tomu , aby si mal aj do kopca benzin.......ked ho otocis, moze sa ti stat ze niekedy nebude mat palivo
22:27:01
27.04.2006
27.04.2006
Ghetobiker
Todlec myslim
22:23:47
27.04.2006
27.04.2006
Ghetobiker
Mám takový dotaz.Co by se stalo kdybych otočil karburátor o 180 stupňů na sacích svodech.Jde mi o to že bych nemusel nijak vymejšlet uchicení plyn lanka
