Kontrolka oleje svítí
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 26.04.2006 do 27.04.2006, založil/a Kalibán123 - zrušená registrace
15:06:56
27.04.2006
27.04.2006
-> CHIP: Snad to stihnu
14:08:32
27.04.2006
27.04.2006
CHIP
-> Kalibán123: Hlavne blinkej mimo sundanou vanu ... at to nemusis drhnout jeste od toho co z tebe vyjde ...
12:19:33
27.04.2006
27.04.2006
-> Johny Death: tak jsem na to právě mrknul ale jelikož mám špatné čidlo tak jsem nic moc neudělal (špatné jako sice nové a funkční, ale jiné rozměry) a bylo to pěkně zasrané no uvidím zítra zajdu do prodejny a to čidlo vyměním a dám tam to nové prozatím jsem to trochu očistil ale jelikož s tím zatím nepotřebuju jezdit tak to neřeším hned ted ale chvilku to počká. Mimochodem pánové pěkněj humus a bojím se že až shodím vanu tak se z toho poblinkám
11:48:02
27.04.2006
27.04.2006
CHIP
-> Kalibán123: Uz jsem to tady psal .. mel jsem stejny problem na rapidu ... takze vana dolu vycistit saci kos ... jak vypadal je videt na strankach CHIP.ZDE.CZ->Skoda130R
apid->Opravy ... vse nasadit a nalit olej 15W-50 ... je hustsi a drzi tlak i po zahrati motoru ... mam to tak uz pres dva roky a vsechno v pohode ..
11:47:32
27.04.2006
27.04.2006
Johny Death
-> Kalibán123: to bude to čidlo bude asi hodně zanešený a ucpaný. ale fakt je že po tom cos vykládal bych se nedivil kdyby to bylo neco horšího :-/
11:12:13
27.04.2006
27.04.2006
Tak jo díky hoši za rady prvně dnes zkusím to čidlo na víc dnes nebudu mít čas a pak kdyby to nepomohlo shodím vanu a dál je to ve vyšších kruzích
10:33:55
27.04.2006
27.04.2006
může to bejt viz čidlo, ucpaný sací koš, špatný olejový čerpadlo, ložiska v motoru kaput, špatnej olej
20:03:27
26.04.2006
26.04.2006
TomasB
-> Kalibán123: ved ked si vypustis olej do cistej nadoby,tak ho tam mozes naliat spat,to neznamena ze ked das dole vanu,tak musi ist novy olej
ale inak sa priklanam k Labrosovi
ale inak sa priklanam k Labrosovi17:18:29
26.04.2006
26.04.2006
Athlonek
-> Kalibán123: Nam na Fačku odešlo čidlo na olej asi po 48 tis km dnes zase odešlo začal kapat olej okolo konektoru.
16:44:18
26.04.2006
26.04.2006
kirri
-> Kalibán123: šmoulo, šmoulo, co s tím autem děláte......
16:28:33
26.04.2006
26.04.2006
-> Labros: Ručka chmátalka se podívej na naše cikány jak mají ohebné ruce ukradnou odkudkoli cokoli tedy nejen cikani. No to už je mimo téma. To čidlo zkusím nic jiného mi nezbývá tu vanu nechám na potom. Takhle jsem spravil třeba nefungující teploměr bylo vadné čidlo tak jsem ho jenom vyměnil a hotovo už to jede už to sviští
16:28:02
26.04.2006
26.04.2006
-> Kalibán123: To je normální, protože teplej olej je řidší a ještě ochotněji vytéká z ložisek. Takže to spíš na ten sací koš netipuju. Pokud to nebude baroskopem, tak to asi nejspíš bude chtít celkovou GO.
16:26:08
26.04.2006
26.04.2006
-> Kalibán123: mno tak já nevim o jediný opravě motoru, která by se dala provést dlouhou rukou skrz nalejvací otvor oleje
Leda můžeš vyměnit čidlo tlaku oleje, bez demontáže čehokoliv.
Leda můžeš vyměnit čidlo tlaku oleje, bez demontáže čehokoliv.16:25:24
26.04.2006
26.04.2006
-> Labros: Hele ještě ale co mě zaráží proč to začne dělat až když se zahřeje motor???
16:23:39
26.04.2006
26.04.2006
-> Labros: Shodit vanu??? Teď jsem vyměnil olej
16:22:48
26.04.2006
26.04.2006
-> Kalibán123: No každopádně to musíš začít řešit, nejdřív koukni jestli není zanesenej sací koš čerpadla.
16:22:23
26.04.2006
26.04.2006
-> Kalibán123: on se za chvíli vrátí
16:21:07
26.04.2006
26.04.2006
-> Labros: A kam ven jde ten olej? Na procházku?
16:20:40
26.04.2006
26.04.2006
-> Labros: Říkal kdo??? Ho mrdnu
16:18:25
26.04.2006
26.04.2006
-> Kalibán123: no prej máš ten motor extrémně hlučnej, tak možná vymlácený ložiska motoru, pak hlavní ložiska neudržej tlak, protože olej jde okolo šál ven...
16:15:18
26.04.2006
26.04.2006
Mám takový problém s favoritem a s kontrolkou oleje asi se nemáme rádi nevím prostě i teď po výměně oleje, který tam byl véééélmi dlouho ne mojí vinou auto je kupované tento víkend, ale prostě i teď mi svítí až do 2000 otáček svítí kontrolka oleje děje se to až po zahřátí motoru. Čím to??? Čidlem??? Motor kaput??? Do motoru nejde voda ani olej do vody to bych řekl že vím dost jistě poradíte???
