Volnobeh
23:34:08
27.04.2006
27.04.2006
-> UsAndThem: A jakej předstih si měřil? Jestli při volnoběhu, pak těch 11st bylo v pořádku. Jestli základní, pak to bylo daný předchozím štelováním odtrhu, po něm se musí nastavit základní předstih....mno hlavně že to šlape :c)
10:37:02
27.04.2006
27.04.2006
-> Tomáš SK:
LOOOOOOOOOOOOOOL
LOOOOOOOOOOOOOOL
10:36:17
27.04.2006
27.04.2006
UsAndThem
A s tou karmou to je zaujimave lebo v den ked som predal 120ku mi to zacalo robit...hmm a v den prepisu to robit prestalo, zeby pomsta rapida ze som sa zbavil jeho sestry 120ky?
10:32:24
27.04.2006
27.04.2006
UsAndThem
Tak som skusil zaslepit hadicu k posilnovacu + podtlakovu regulaciu ale bezozmeny, uz nasraty som nastavil odtrh pretesnil karbec medzi nim a sacim potrubim a co ma prekvapilo predstih som nameral 11 tak som ho dal na 4 a cuduj sa svete uz to ide perfektne
uz len vedet cim to tak mohlo byt
diky moc za rady
diky moc za rady
09:21:12
27.04.2006
27.04.2006
Tomáš SK
-> King: Tak potom UsAndThem-ov volnobeh ovplyvnuje jedine jeho negativna karma
A ta sa urcite nachadza NAD aj POD klapkou prveho stupna
22:12:58
26.04.2006
26.04.2006
-> Gemini: Netesnost pripojky podtlaku ma obvykle za nasledek jenom castecnou nebo uplnou nefunkcnost podtlak. regulace predstihu - vliv na volnobeh - NULA. Vyusteni pripojky podtlaku je v difuzoru tesne NAD 1. klapkou, takze volnobeh nijak neovlivnuje. Plati pro EDSR/SEDR, ale predpokladam, ze podobne to je i vetsiny ostatnich karbu....
15:26:13
26.04.2006
26.04.2006
-> Tomáš SK:
moze to byt aj ta hadica, prisavala by falosny vzduch, len to by isiel volnobeh hore
13:46:19
26.04.2006
26.04.2006
Tomáš SK
Napada ma jedna vec, hadam ma King neukamenuje, neviem teraz ako je to presne zapojene, ale co napr. hadicka k podtlakovej regulacii? Ja som ju mal netesnu.
12:07:31
26.04.2006
26.04.2006
-> UsAndThem: Co treba tesnost sani? Zkousels uz treba na zkousku odpojit hadici podtlaku k posilovaci a naustek ucpat? (Samozrejme pak necekat zazraky pri brzdeni :) Dalsi vec me napada hadice odsavani z vika ventilu - jestli ti vyrazne fouka z tyhle hadice do sani, muze to rozhazovat volnobeh (na lpg to dela vcelku spolehlive) - staci pokusne hadici odpojit. A co stav samotnyho rozdelovace? vule, odtrh kontaktu - jestli je to nejakej jeste originalni vyslouzilec, repase ci vymena nutna.....
11:18:09
25.04.2006
25.04.2006
UsAndThem
karbec by mal byt ok uz som tam mal 2 ine a ziadna zmena...
10:19:44
25.04.2006
25.04.2006
Bobesh
-> UsAndThem: Injektor těsní a stříká jak má? Zavírá druhý stupeň?
10:17:23
25.04.2006
25.04.2006
to myslím může být něco s dorazem klapky...
23:53:21
24.04.2006
24.04.2006
UsAndThem
cavte, viem ze sa to tu uz rozoberalo ale... volnobeh je normalny pokial tomu moc nepridam , potom spadne na 400-500 ot. ked pridam fakt moc tak scipne, el.mag ventil som zaslepil , karburator som cistil 3 krat. rozdelovac je v poriadku nastaveny predstih stroboskopom, nastavena vola ventilov, sviecky ok, nove kable k nim, nastavena hladina v karbe, novy kondik na rozdelovaci...a nikto nevie pomoct
zaujimaju ma hlavne nazory ako to riesili ludia ktorym to tu robilo. cavte a diky
