Hlavový šroub
20:15:00
13.04.2006
13.04.2006
Majkl
-> Jarda: jj šroub byl křivej - prohnutej. Koupil sem všechny novy a zda se ze to jde ted dobre.. nemam momentak (az v sobotu) tak sem to neutahoval...
18:31:36
13.04.2006
13.04.2006
a zajímavý že tam vůbec šel zastrčit a poprvý utáhnout..
17:55:56
13.04.2006
13.04.2006
Jarda - zrušená registrace
-> Labros:
-> Majkl:
nebyl treba uz nahrivany?
-> Majkl:
17:55:15
13.04.2006
13.04.2006
-> Labros: hmm to slysim po prve....
17:52:07
13.04.2006
13.04.2006
Tak záhada vyřešena - šroub byl prý křivý
14:07:27
13.04.2006
13.04.2006
Majkl
-> Jarda: je to moje 742.136 neni na LPG ale vzhledem k velkemu snižení hlavy nechci riskovat profouknutí těsnění z nedostatešného utažení hlavy, tak jí dnes sundam, vyměním těsnění a dám šrouby uplně nové.. uvidíme jak šroub bude vypadat!
14:03:38
13.04.2006
13.04.2006
-> Jarda: to není na LPG, ale má to sníženou hlavu o dost, já už ho vyndavat nebudu ale dotyčnej to asi radši předělá
13:58:58
13.04.2006
13.04.2006
-> Labros: 2m jsem jen tak placnul, ale byla dost dlouha
. mozna... uvidis, az jej vyndas, jestli na nem nebude zavit z bloku, ale mozna by jsi to mohl i tak nechat. Pokud to favo neni na LPG, tak je dalsi sundavani hlavy nepravdepodobne, jestli to teda treba nekdo neuvari
.13:38:53
13.04.2006
13.04.2006
-> Jarda: To se nějak pleteš, já nedotahoval nic dvoumetrovou trubkou ani jsem nic neurval. Já přišel k něčímu motoru s částečně utaženou hlavou, dostal takovou golu s kratší rukojetí a dotahoval. Zatím se snad ani nic nestalo.
13:12:30
13.04.2006
13.04.2006
-> Labros: to je presne ten pripad, jak jsi mi rikal, ze bych mel nadavat na svou nehlinikovou hlavu
12:53:09
13.04.2006
13.04.2006
kliste
-> Labros: to neco jsem myslil sroub a udelat novy zavit + provrtat hlavu, ale nekresleme certa na zed
12:51:40
13.04.2006
13.04.2006
kliste
3. to je naprd, kdyby to byl jeden z poslednich na kraji, tak by to bylo lepsi, bych jej vyndal, snad se hlava nepokruti a mrknul na nej a koupil bych novy, pokud mas zavitnik, tak tim bi jsi mohl taky protahnout blok..... a pak dotahnout novy origo sroub jako ostatni, doufej jen, ze neni zavit v bloku ko, to by jsi tam jako ja musel dat neco z nakladaku
12:19:58
13.04.2006
13.04.2006
-> sep: jak rika labros videt bylo hovno, bylo nasazeno a slo jen o dotazeni...
12:08:28
13.04.2006
13.04.2006
Jako já k tomu přišel, až když už byly šrouby nasazené a lehce utáhlé, a na podložkách nic zvláštního vidět nebylo. Ono taky v půl osmý večer když je pod mrakem toho moc vidět není.
11:57:12
13.04.2006
13.04.2006
sep
Ty broušené podložky byly OK?
11:55:31
13.04.2006
13.04.2006
sep
-> Labros: :tak ono moc možností není,závit šroubu,závit bloku,a hlava(případně tělo ) šroubu....jestli sem to pochopil tak dělal to co dělá šroub při povolování?rázem klepne a povolí,tady samozřejmě se dotahoval.....jestli už není dotaženej moc....
11:54:23
13.04.2006
13.04.2006
a ještě bych podotknul, že žádný brutální moment jsem na něj nevyvíjel, protože na místě, kde jsem byl nucen to dělat byla jen taková sranda gola, nicméně ostatní šrouby se tím dotáhnout daly, ale na tak krátký páce by se normálně šroub hlavy snad strhnout nedal.
11:52:00
13.04.2006
13.04.2006
-> sep: byl starý, naolejovaný, myslíš, že závit už je v p...li?
11:50:10
13.04.2006
13.04.2006
sep
-> Labros: :byl nový?dotahováno tak jak mělo být?Naolejován?
11:49:45
13.04.2006
13.04.2006
-> Labros: sroub je rozbitej...kazdopadn eby me to taky zajimalo nebot to vypadalo ze bud labros urve sroub nebo zavit...
11:42:53
13.04.2006
13.04.2006
jako co je s tím šroubem, ne s těsněním
11:42:14
13.04.2006
13.04.2006
Saky a všichni odborníci: včera jsem dotahoval hliníkovou hlavu, když jsem chtěl potřetí dotáhnout šrouby (posledních 90st.), tak jeden šroub jednak kladl velký odpor (už na začátku třetího dotahování) a pak poskočil a kleplo v něm. Pak jsem to zkusil ještě jednou a udělalo to to samý, tak jsem to nechal radši bejt a hlava je dotažená až na ten jeden šroub. Je to ten šroub co se dotahuje jako 3. v pořadí. Otázka, jak dlouho to těsnění vydrží, a co s ním vlastně je?
