Spadává hladina v karburátoru
08:06:16
14.04.2006
14.04.2006
Carlos81
Problém nakonec vyřešilo nový čerpadlo...
14:11:44
13.04.2006
13.04.2006
Carlos81
2 ps: Bloky budou teda v tom místě stejný, stačí dát správnou podložku...
13:35:47
13.04.2006
13.04.2006
-> Carlos81: Tam hlavně záleželo na výšce podložky
12:49:48
13.04.2006
13.04.2006
Carlos81
Jak je to se záměnností benzínovejch čerpadel? Mám starej blok motoru, čerpadlo má vývod nahoru. Můžu použít to novější s vývodem do boku?
12:32:43
13.04.2006
13.04.2006
Carlos81
2 Labros: Co jsem míval tenhle filtr, tak byl plnej maximálně z půlky spíš míň. A nikdy s tim nebyl žádnej problém. Teď co jsem měnil hadičku ho tam nemám, ale dám ho tam
11:50:19
13.04.2006
13.04.2006
Určitě máte všichni papírovej filtr z Favorita? Kdo ho máte, máte ho plnej benálu, když máte načerpaný palivo? Nebo je benál jen dole na dně toho filtru? Dneska jsem koukal, že mám jen na dně, a zdálo se mi dřív, že to bejvalo plný. Je to v pořádku, nebo ne?
09:01:29
13.04.2006
13.04.2006
Carlos81
2 COL: Hadice před čerpadlem i za čerpadlem jsou uplně nový. Vypadá to že hadice od čerpadla ke karburátoru je vždycky uplně prázdná, tak to asi bude tim ventilem. Dneska zkusim jiný čerpadlo a uvidí se
16:58:44
12.04.2006
12.04.2006
COL
Kdyby to nebylo cerpadlem, tak uz to muze byt jedine prasklou hadici cerpadlo- karbec (ev. hadici nadrz-cerpadlo, ale by asi rukou taky nenatahl), protoze nic jineho tam uz neni....
16:56:44
12.04.2006
12.04.2006
COL
Cerpadlem to klidne bejt muze, mel jsem povypadlej vystupni ventil (a benzin kolem nej tekl zpet) a delalo to zajimavy veci, krom problem se starovanim to chvilema ani nechtelo jet..... podle toho, jak se ten ventil zrovna usadil... ty ventily jsou tam zadelany dosti shitozni metodou...
16:49:21
12.04.2006
12.04.2006
Carlos81
Stejně se chystám i na vyčištění karburátoru, tak uvidim potom....
16:45:58
12.04.2006
12.04.2006
Carlos81
2Labros: Tak v čem by to mohlo ještě být?
15:48:09
12.04.2006
12.04.2006
To nebude jen čerpadlem, měl bys normálně nastartovat i když je vyschlá plovákovka, normálně během startování se benzín dočerpá.
15:22:45
12.04.2006
12.04.2006
Carlos81
OK, ještě prověřim to čerpadlo, ale je to divný, když jsem ventily měnil za nový...
15:16:26
12.04.2006
12.04.2006
COL
Hladina nema kam spadavat, jednine se benzin muze odparovat skrze odvzdusnovaci otvor... jina vec je ze muze klesat hladina v privodni hadicce, nebo ze podavaci cerpadlo dava malo benzinu... proverit cerpadlo benzinu, hlavne vystupni ventil...
15:08:49
12.04.2006
12.04.2006
Carlos81
Potřeboval bych poradit co s tim, když mi spadává hladina v karburátoru. Třeba - ráno někam jedu a musim napumpovat, pak jedu odpoledne a musim pumpovat znova. Jinak nenastartuju. Chápu že hladina spadne za tejden co auto stojí, ale během jednoho dne?
Na palivovým čerpadle jsem vyměnil membránu i ventily a dělá to pořád. Chyba bude asi v karburátoru...
