vzdialenost hladiny od viecka ma byt 20mm,
dakto to nastavuje aj na 19, alebo 18, ze vraj to ide lepsie..nastav si to na pohari, uvidis to najlepsie
do kopca asi nemam benal..pomoc
23:53:17
11.04.2006
11.04.2006
dazdoo - zrušená registrace
11:32:54
08.04.2006
08.04.2006
DOOlittle
-> Labros:
15:52:10
07.04.2006
07.04.2006
alfa156
ok, diiky chalani skusim tu taktiku doolitla,dik mato
11:08:30
07.04.2006
07.04.2006
-> alfa156: nejlépe je to popsané v knížce od Macha, teď jí tu nemám
11:07:48
07.04.2006
07.04.2006
-> DOOlittle: já nejsem žádnej majstr a ani jsem nad tím tak jako ty nepřemýšlel.. jen jsem četl že nemá benál tak jsem předpokládal že má nízkou hladinu ;c)
ale to co říkáš logiku má
23:44:04
06.04.2006
06.04.2006
DOOlittle
-> Labros: trosku logiky by niekedy ani majstrovi ako ty nezaskodilo.... pri jazde do kopca je plavakova komora vzdy vyssie ako obe komory karbecu.. z toho vypliva, zeihlovy ventil vcas nezatvori a benal sa pomedzi nerovne viko karbu vlieva do komor a tym uchlastavaju masinku
a je to v pizde
a je to v pizde23:37:24
06.04.2006
06.04.2006
DOOlittle
-> alfa156: proste ak ustavis viko do presne kolmej polohy, tak by mal byt uz ihlovy ventil uzatvoreny
nie skor ani neskor
nie skor ani neskor23:03:07
06.04.2006
06.04.2006
alfa156
ok,a aka ma byt ta vzidalenost?alebo nemass link kde jenapisany presnypostup, uz som to hladal, no nenasiel
22:55:21
06.04.2006
06.04.2006
je daná správná vzdálenost hladiny od víka, podle toho to nastavuju
18:59:30
06.04.2006
06.04.2006
alfa156
viem jaksastelujehladina, len neviem jak to nastavit aby to bolo tolko kolko ma, aby as zavrel ventil vtedyked ma, jak to nastavujete vy?
17:17:37
06.04.2006
06.04.2006
-> alfa156: spíš nízkou ne? když koukneš na plovák tak z něj čouhá plíšek který zavírá ventil když se plovák zvedne, tak ohýbáním toho plíšku našteluješ hladinu..
16:56:38
06.04.2006
06.04.2006
alfa156
mam sedr, tu 32ku, mam teda vysoku hladinu? neporadis jak to zostelovat?:D
15:08:38
06.04.2006
06.04.2006
DOOlittle
aky mas karbec? ak mas sedr, tak mas napicu hladinu a skor sa ti to zachlastava
to sa stalo aj mne. zostelovat hladinu musis suhaj
16:12:56
05.04.2006
05.04.2006
alfa156
cafte, ked idem do kopca postupne sa v karbci straca benal,myslim si, ze je to plavakovou komorou,lebo mi pomaly vzdy zhasina motor, totiz to robil som GO karbca a asi som to rozsteloval, poradte jak to nastavit diik
