nechce chytnout
01:06:53
08.04.2006
08.04.2006
TomasB
-> Paul: tocit s tym mozes,a hned budes pocut ako sa meni chod motora k lepsiemu alebo horsiemu,a tie sviecky ani ja nedotahujem o 15° ale zase ani nie zase uplne,proste tak akurat
23:38:44
07.04.2006
07.04.2006
Paul
->tman: no motor chytá v pohodě,tak si myslim,že posouvat rozdělovač o nějakej ten zub tam nebo zpátky už nemusim.Jenom to cvakání mě znepokojuje.Divný je,že to cvaká i na volnoběh.Jinak se chci zeptat,když povolim tu objímku pod rozdělovačem abych mohl nastavovat předstih,můžu s ním točit i za běhu motoru??A ještě se chci zeptat,když sem dával nový svíčky,tak sem někde čet,že se prej utahujou rukou a pak se nasadí svíčák a dotáhnou se pootočením o 15°.Já je teda utáhnul rukou a pak sem je ještě pěkně dotáhnul svíčákem a to rozhodně o víc než 15°,tak doufám,že to není špatně.Jinak ty svíčky jsou Brisk N14YC
22:38:56
07.04.2006
07.04.2006
tman - zrušená registrace
ja sem se kdysy taky jebal s tim predstihem a furt mi to nejelo a nakonec sem zjistil ze rozdelovac stacilo otocit o pul kola a uz to jelo... pac kdyz otocis remenici o 360* tak rozdělovač se pohne jen o 180*, tak to je 1:2 jestli se trefis pokud vandáváš celej ven.
21:28:28
07.04.2006
07.04.2006
TomasB
-> Paul: rozvodak by som vymenil kludne,je to par korun a mas klud,tie ventily by som pozrel volu a dosteloval,a kazdopadne nadstavit spravny predstih
a bude to frcat
a bude to frcat19:05:37
07.04.2006
07.04.2006
Paul
no objevil se další problém,kterej trvá od tý doby co to chytlo.Pořád v motoru něco jako cvaká.Vypadá to na ventily,ale ty sem seřizoval minulý rok a zatím mám naježděno 5000,-.Jedině že by cvakaly kvůli špatně nastvenýmu předstihu a rozvoďák to taky nejspíš nebude.Nevim sice jakej zvuk to dělá,když je špatnej rozvoďák,ale než sem sundal motor(GO převodovky),tak to necvakalo.Jinak motor má nalítáno 85000 a kdy mě tak může čekat výměna rozvoďáku??Díky za rady
22:57:29
06.04.2006
06.04.2006
ace ventura
-> Paul: přesnější to asi je ale hlavní výhoda je v možnosti koukat na opředstih v celém rozsahu otáček a hlavně jeho rychlá změna za běhu motoru
14:49:36
06.04.2006
06.04.2006
Paul
no pokud to chytá bez problémů,tak už by nikde neměl být problém.Snad už jenom doladit oředstih,ale snad už tam nic jinýho nemůže být problém
13:12:24
06.04.2006
06.04.2006
Kyptrop
hmm chytnou mohlo ale muže mít blbě nastaveny rozdělovač nebude mít dobre zapalovaní. chci říct asi tak kdyby povolil tu matku hned pod víkem tak to je vpoho to se da nastavit bez problemu ale jak psal tak to vytahl cele z motoru a mohl to dat špatně třeba stačí o jeden zub a je to chytne to ale není to ono ja to taky nevěděl až tatka to kontroloval aspravil mi to tak že strčil šroubovak místo svíčky na točil na nevím co a moc se taky vtom nevyznam jak ma to ozubeny kolo uplně dole na rozdělovaču to myslím že to mohl špatně nasadit doufam že mě někdo pochopil jak to myslím
23:37:20
05.04.2006
05.04.2006
Esso
-> Paul: nejlepsi nastaveni je kdyz ti to udela nekdo kdo se tim opravdu zabyva on si to kyztak jukne stroboskopem ale vetsina znich to doladi dle sluchu
23:11:32
05.04.2006
05.04.2006
Paul
no ale tim stroboskopem to bude nejpřesnější ne?Nechci totiž,aby to žralo jako blázen.Jinak těch 5° je dobře na 130ku?Díky
22:45:56
05.04.2006
05.04.2006
ace ventura
-> Paul: takhle je to správně, stroboskopem se posvítí na řemenici při běžecím motoru a promítne se ta ryska
22:25:57
05.04.2006
05.04.2006
Paul
Zdravim lidi,tak se povedlo nastartovat a motor už pěkně běží.Chci se ještě zeptat,jak nejpřesnějc nastavit předstih.Já to teď dělal tak,že sem si tu rysku na řemenici nastavil na 5°,vytáhnul jsem prostřední kabel na rozdělovači a když přeskočila jiskra,tak jsem rozdělovač utáhnul.Jak by se nastavoval předstih stroboskopem??Jinak ještě jednou díky všem za pomoc.
23:15:34
04.04.2006
04.04.2006
Paul
2 all->: díky moc chlapi.Zítra zkusim a uvidim.Doufám že ti bude tim.Díky moc.Zítra dám vědět,jak to dopadlo.Díky
23:10:03
04.04.2006
04.04.2006
ace ventura
-> Paul: na řemenici klikovky je zářez a na bloku je stupnice 40°-0° (z leva do prava). Takže když máš 5° před HÚ tak zářez na řemenici musí ukazovat na 2. rysku z prava (5°)
23:08:29
04.04.2006
04.04.2006
Arts
-> Paul: na klukovke je riska(na hrane je ciarka) a na motore stupnica .. a je to 2 dielik s prava (5stupnov) .. ja ked som daval favo rozdelovac som sa s tym babral cely den lebo som nevedel trafit ten spravny dielik ..bo som to robil prvy krat
..ale potom ked ti to naskoci bude lepsie skocit do servisu nech to nastavia na stroji.. aby to bolo presne-TipTop
..ale potom ked ti to naskoci bude lepsie skocit do servisu nech to nastavia na stroji.. aby to bolo presne-TipTop23:04:59
04.04.2006
04.04.2006
Esso
-> Paul: na remenici mas takovy zarez a na viku rozvodu mas stupnici tak otocis remenici tak aby zarezem ukazovala na nejakych pet stupnu nemusi byt presne pak je nejlepsi dostelovat podle sluchu pokud se v tom vubec nevyznas doporucuju aby sis na to pozval nekoho kdo to uz delal a popripade si to okoukej aby si vedel jak na to priste
23:00:28
04.04.2006
04.04.2006
Paul
Můžu se ještě zeptat co to znamená aby klikovka byla 5 stupnu před horni uvrati a jak to nastavim??Já vim je to blbej dotaz,ale bohužel nevim.Díky
22:58:44
04.04.2006
04.04.2006
ace ventura
-> Paul: tak to jsi ho vyndal i s držákem
, normálně se povolí jeden šroub (objímka) hned pod ním a vytájne se ven.
Teď ho vyndej i s držákem, sundej víčko, palec natoč na drážku na okraji, natoč motor do polohy kdy pálí 1. válec a nasaď celej rozdělovač, utáhni ty 2 šrouby, podtlakovou membránou zhruba k zadnímu čelu. Pak povol ten svírací šroub (matku) a nastav základní předstih cca 5° a mělo by to chytit
, normálně se povolí jeden šroub (objímka) hned pod ním a vytájne se ven.Teď ho vyndej i s držákem, sundej víčko, palec natoč na drážku na okraji, natoč motor do polohy kdy pálí 1. válec a nasaď celej rozdělovač, utáhni ty 2 šrouby, podtlakovou membránou zhruba k zadnímu čelu. Pak povol ten svírací šroub (matku) a nastav základní předstih cca 5° a mělo by to chytit
22:54:16
04.04.2006
04.04.2006
Esso
-> Paul: to vis ze jde nasadit blbe.Priste kdyz budes chtit vymenovat vicko a palec nesundavej cely rozdelovac ale jen to vicko.zkontroluj jestli mas kabely spravne poperade to znamena 1 valec 3 valec 4 valec a 2 valec.pokud ano sundej vicko golou 30 klicem si nastav klikovku tak aby si byl asi 5 stupnu pred horni uvrati a pak se koukni jestli palec miri tam co je na vicku zapojen kabel pro prvni valec pokud ukazuje na uplne jiny valec mas spatne nasazen rozdelovac
22:51:56
04.04.2006
04.04.2006
-> Paul: Máš asi špatně nasazený rozdělovač
22:44:05
04.04.2006
04.04.2006
Paul
Rozdělovač jsem měl sundanej z motoru.Povolil jsem ty 2 šroubky co ho držej na motoru a vytáhnul jsem ho ven.Víčko rozdělovače jsem dávala nový,palec je novej a vn kabely taky.Kámoš říkal,že prej ten rozdělovač jde nasadit pouze v jedný poloze a tak se prej nemůže stát aby bylo něco obráceně.Tomuhle ale moc nerozumim,tak nevim jestli říkal pravdu,tak jsem rozdělovač nasadil,hned jak to šlo a nic sem nenastavoval.
22:27:01
04.04.2006
04.04.2006
Esso
-> Paul: co to znamena sundany rozdelovac jestli si ho mel uplne cely dole tak si ho vratil spatne a moch si ho dat tak ze ani neskytne
22:24:00
04.04.2006
04.04.2006
-> Paul: Máš dobře zapojené kabely a to měls dole víčko nebo rozdělovač
22:22:15
04.04.2006
04.04.2006
nevypadl ti z víčka na rozdělovači ten uhlík když jsi ho sundaval?
22:20:32
04.04.2006
04.04.2006
Paul
I kdyby nebyl správně nastavenej předstih,tak to přece musí aspoň škytnout ne??Tomuhle teda moc nerozumim,ale myslim si to.
22:19:26
04.04.2006
04.04.2006
Paul
No měl jsem sundanej rozdělovač a vyměnil jsem palec.Tim se může rozhodit předstih??
22:14:17
04.04.2006
04.04.2006
Kyptrop
předstih
21:38:01
04.04.2006
04.04.2006
Paul
lidi,tak jsem dneska zapojil elektriku a zkusil jsem nastartovat a nic.Jiskru to hází jako blázen,benzín teče,ale ani si neškytne.Nevíte kde bych měl začít hledat problém??Díky moc
