klesá tlak oleje
16:48:29
10.04.2006
10.04.2006
XFunny
-> TOMAS: to moje druhe auto me nesere....
23:08:11
09.04.2006
09.04.2006
TOMAS
-> XFunny: to se ni jeste nesatalo ale beru tuto pripiminku,nate druhe skodovce se ti musi odlevat olej to musi bejt bud v cerpadle a nebo mas divnou vannu a jeste se zkus podivat na oddech motoru a zkus zmerit tlak oleje az do 4000ot jestli nahodou nemas pricpany mazani
23:56:50
08.04.2006
08.04.2006
XFunny
Jo ale pri vysssim zatizeni ti zase bude blikat...
Pri blikani kontrolky jsou tri mozne priciny: olej starsi jak jeden rok nebo nekvalitni olej, pak olejove cidlo a treti ze motor je uplne v prdeli a straci tlak(klika, cerpadlo)...na me druhe skodarne mi zacne svitit kontrolka kdyz poradne zabrzdim nebo ostreji projedu zatacku pak musim vypnout motor a pockat nastartuji to a v pohode.....jj rozvody uz maji 100tkm a olej tak 30tkm(az to budu rozebirat ukazi rozvody , na ozubenem kole je zvednu o 1,5cm nahoru
uz netoci vic jak 3500....
12:21:04
08.04.2006
08.04.2006
TOMAS
-> Jakub/Noufak: pridej podlozku pod perko na olej cerpadle a uvydis mne to pomohlo
12:39:48
07.04.2006
07.04.2006
black_dragons
-> CHIP: asi tak nejak...
06:53:42
07.04.2006
07.04.2006
CHIP
-> Jakub/Noufak: Ja jsem momentovej klic nepouzil ... clovek musi mit trochu cit a myslim ze na vane neni zapotrebi ...
23:12:08
06.04.2006
06.04.2006
BAMBUS
ja to měl taky tak sem koupil nový čidlo a je po problemu
16:26:14
06.04.2006
06.04.2006
Nouf
až budu mít čas a momentový klíč tak sundám vanu a skusím to vyčistit
07:56:01
04.04.2006
04.04.2006
CHIP
Stejny problem potkal i me ...
Jake jsem zvolil reseni ...
Odmontoval jsem motorovou vanu dukladne ji vycistil odmontoval saci kos cerpadla a dukladne vycistil. Jak to vypadalo se muzete podivat na strankach CHIP.ZDE.CZ->Škoda130R apid->Opravy.
Potom jsem vyuzil rady nekoho zde z fora a pouzil jsem olej 15W-50 ... je to jiz dva roky a od te doby jsem problemy nezaregistroval.
00:22:41
04.04.2006
04.04.2006
XFunny
Stejny problem mel jsem i ja(a motor ma pouze 60tkm fa 135) ale vyresil jsem to kvalitnejsim olejem Castrol RS 10W-60, psal jsem to uz v jinem tematu
22:26:11
02.04.2006
02.04.2006
DOOlittle
ja mam motor v takom stave, ze ked ho necham skapat, tak sa kontrolka mazania rozsvieti cca za 5-10 sekund
22:11:55
02.04.2006
02.04.2006
black_dragons
opotrebene hlavni loziska na klice kdyz se motor zahreje tak mazani ztraci tlak pri volnobehu nebo taky kolem 1000 otacek a kontrolka problikava nebo sviti. nebo take problem muze byt v prilis opotrebebe cerpadle ale to se stava malo kdy...
22:05:40
02.04.2006
02.04.2006
bitmap - zrušená registrace
Mam stejny problem 781.135, taky nevim co s tim :)
22:02:43
02.04.2006
02.04.2006
Nouf
jo při zhruba 1000 ot/min už kontrolka opět zhasina
22:01:40
02.04.2006
02.04.2006
Nouf
Zdar chlapi mám problém se svám rapidem(130)...když nastartuju tak tlak oleje drží...po chvilce jízdy když už se zahřeje motor je taky tlak v pořádku ale až se zahřeje i olej tak to na volnoběh podle kontrolky ztrácí tlak....nevíte čím to může být? myslíte že může být ucpanej sací koš oleje ve vaně?
