Tak se zase ptam:o)
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 02.04.2006 do 02.04.2006, založil/a Bagrr- máma mele Emu
21:58:44
02.04.2006
02.04.2006
COL
3mm neni zas tak malo, ale taky ne buh vi co.... Uvidis, vic se k tomu ted neda napsat.
21:50:09
02.04.2006
02.04.2006
Esso
polosyntetika je 10Wneco a ne 15
19:39:30
02.04.2006
02.04.2006
Matsoft
-> exbagrr: 15W40 Polosyntetika??? Hmmm tak to je zajimavy, ikdyz clovek dneska nevi. Ja byl zvyklej kupovat M7ADSIII jako 15W40 a ejhle on je dnes 20W40.
16:45:57
02.04.2006
02.04.2006
-> COL: No těsnění mě taky napadlo.. Emulze je čistě bílá, asitak 3mm vrstva na víčku. Olej je krásně čistej, nejni na něm znát žádné zašpinění. Emulze je možná jen kvůli tomu, že auto cca 14 dní stálo a pak šlo do provozu. Olej je sheel 15W40 polosyntetika.... Mno uvidim, sundam hlavu a pak se uvidií....
16:38:44
02.04.2006
02.04.2006
COL
Zrejme nektery z pistu z nejakeho duvodu netesni ve valci - coz neni prijemne zjisteni, zmer ty kompresni tlaky! Tim by take mohl by ten nevyrovnany volnobeh - neni dostatecna komprese - to by ale muselo byt nejake vetsi poskozeni (pist) a to by pak melo z vetiloveho vika jasne foukat smerem ven.
U te emulze zalezi kolik ji je, jestli hodne a pokud ma navic olej "bahnozni" barvu (jako kafe s mlekem) je voda v oleji zcela jiste....
Nakonec je ale mozne, ze to vse muze mit na svedomi "jen" sikovne posozene tesneni pod hlavou...
15:53:01
02.04.2006
02.04.2006
-> COL: sem tam - nahoru dolu....
A z hadice odvzdušnění klikovfky jde šíleně nevyrovnatý tlak/podtlak.
Jo a ještě na víčku je bílá emulze. A po zkoužce emulze olíznutím
nejni sladká, fridex do oleje nejde.
Mam já to na ty motory ale smůlu
nejni sladká, fridex do oleje nejde.Mam já to na ty motory ale smůlu
15:43:35
02.04.2006
02.04.2006
COL
"Při zahřátém motoru lítá víčko oleje semtam" - jak sem tam?
Tohle vsechno muze mit tisic duvodu. Chce to klasicky postup. Nejprv zapalovani, kontrola vsecho vcetne testu predstihu (stroboskopem). Zkusebni vymena svicek, kontrola kompresnich tlaku. Na konec kontrola karburatoru - ikdyz to by nevysvetlovalo rozdilne spalovani ve valcich.
15:35:57
02.04.2006
02.04.2006
-> ps: To už by zase bylo moc práce.... takhle by se jen přehodila klika a nic víc... Když by se přehazovali vnitřnosti tak by se museli vykuchat oba motory.... A to se mi nechce...
15:27:16
02.04.2006
02.04.2006
-> exbagrr: Tak to přeskládat do tvýho bloku
15:25:07
02.04.2006
02.04.2006
-> Baghira: Tenhle motor je bez chybičky, jezdil s nim jeden postarší pán a byl nabourán... Tak se toho zbavuje na N.D. a netuší ceny, tak sem mu řek, že ho kdyžtak za 4ku koupim
Ale u tý filcky by byl problém s benzínovou pumpou, kterážto nejde použít klasická mechanická....
-> ps: klika by šla z tadytoho fávoše...
15:18:47
02.04.2006
02.04.2006
Hurdis
-> exbagrr: to je pěkná cena, tak jako tak ten motor budeš mít ilegal (pokud nemáš náhodou fávo v papírech, ale to asi ne co
), takže bych se moc nerozmýšlel a 136.x bych rozebral na ND a koupil tu feldu
), takže bych se moc nerozmýšlel a 136.x bych rozebral na ND a koupil tu feldu15:17:53
02.04.2006
02.04.2006
-> exbagrr: Za ty peníze tu generálku neuděláš tam budeš mět problém s klikou na ložisko
15:17:35
02.04.2006
02.04.2006
Baghira
-> exbagrr: Třeba taky druhej motor na výměnu vložek a pístů :-)?
15:15:20
02.04.2006
02.04.2006
-> ps: Hm... Tak feldu 50kw můžu mít za 4ku. R.v. 99. najeto 45t km. Tak nevim.... Co je lepčí???
15:09:56
02.04.2006
02.04.2006
-> exbagrr: 3600 stojí sada vložek a pístů
14:27:52
02.04.2006
02.04.2006
Zatim se rozhoduju, zda vrazit peníze do G.O. nebo si radšejc koupit minimálně jetej 50kW feli MPi.
14:19:35
02.04.2006
02.04.2006
tomapa
-> exbagrr: taky máme 136x a v bodech 1-3 a 5 se shodnem a to je po částešné generálce
13:29:36
02.04.2006
02.04.2006
Mam takovej malej problémek s motorem...
Začnu hezky popořadě.
1) Nevyrovnaný volnoběh.
2) Má malý výkon, nato, že je to 136.x
3) Občas vynechá.
4) Při zahřátém motoru lítá víčko oleje semtam.
5) Při studenym motoru se po přidání plynu zakucká a pak se teprve rozjede.
6) Po vyndání svíček sem se zděsil.
Ad. 6) Svíčka 1. válce měla barvu krásně cihlovou, tzn. pálí v pohodě. Svíčka 2. válce bylá do šeda. Svíčka 3. válce byla do šeda s krupičkovými úsadami. Svíčka 4. válce byla opět to samé co svíčka 3. válce a navíc měla drobátko sazí okolo izolátoru.
ad. 4) To by aznačovalo na nevyrovnané tlaky.
ad. 3) To bylo nejspíš tím, že dvě svíčky měli křuplý porcelán a probíjeli.
Se zbytkem si nevím rady. Poraďte prosím...
3) Občas vynechá.
