Mechanické otvírání druhé komory
23:14:28
11.04.2006
11.04.2006
TomasB
-> COL: tazko povedat,nikdy som to nepozeral,ale otvara sa dost neskoro v zavislosti na prvej,kvoli prave spotrebe,po meste ak sa nenahanam tak hazdim stale na 1stupen,ja dokazem ist na 1stupen aj 140kmh
22:45:47
11.04.2006
11.04.2006
COL
Jo jo, dokud se jede na tu prvni komoru, tak je spotreba pekna :o)
Mimochodem, od jakeho uhlu se ti ta klapka II komory zacina otevirat?
22:32:38
11.04.2006
11.04.2006
TomasB
-> COL: ono to bolo pol dna nahanania s kamosovym favom po meste,motor stale v plnom kotli,a vacsinou len 1,2,3 a maximalne 4
,cize to nie je moc,a pri 120kmh mi to zere 6,8l a po meste pohoda stylom som okolo 8l
22:11:13
11.04.2006
11.04.2006
COL
No ono protahnout 14l motorem, ktery normalne jezdi za pul, uz je docela vykon :o) tos musel jet brzda plyn.... :o) to se neda ani na D1 s plnym kotlem :o)
Kazdopadne by to chtelo s tim tvym karbem s motorem provest nejaka mereni, coz je bohuzel utopicke...
21:23:25
11.04.2006
11.04.2006
TomasB
-> COL: vies co,ked som tomu stale nakladal na 2 stupen,tak som aj tak nevyskocil cez 14l na 100km a to som fakt siel sportovo a noha na podlahe
21:04:29
11.04.2006
11.04.2006
COL
-> TomasB: Zajimave osazeni druheho stupne... -160/160 pri provozu na druhou komoru to musi zrat jako tank... tryska jako hovado a i ten vzdusnik je velkej...
ja tedy budu zkouset na difuzor 26.5mm osazeni 145/(140-150) tryska/vzdusnik
19:15:36
04.04.2006
04.04.2006
TomasB
-> milan444: ano presne tento
18:14:37
04.04.2006
04.04.2006
milan444
16:10:38
04.04.2006
04.04.2006
TomasB
-> COL: to robil chlap od ktoreho som kupil cely karbec,lebo v mojom aute bol strasne na hovno
16:04:06
04.04.2006
04.04.2006
COL
-> TomasB: Aha, na fotkach jsem nehledal... kdo to otryskovani delal?
15:13:04
04.04.2006
04.04.2006
TomasB
-> COL: mrkni si pri mojom aute je pipis otryskovania,a dif mam 20-26 sa mi zda,je to tam napisane aj ofotene
11:32:19
04.04.2006
04.04.2006
COL
-> TomasB: No jo, ale jak ho mas natryskovany a navzdusnikovany a jaky mas difuzory? 22/24?
10:34:58
04.04.2006
04.04.2006
TomasB
-> COL: tak ja ho mam vylesteny,pretryskovany oproti serii,a myslim ze to staci
08:44:32
04.04.2006
04.04.2006
Baghira
-> COL: Nepoučitelnej :-).
23:44:55
03.04.2006
03.04.2006
COL
-> Baghira: No jo, ale ja se furt nechci vzdat toho benzinu...
23:34:02
03.04.2006
03.04.2006
Baghira
-> COL: V nejhoršim to natryskuješ sadou z 613-ky :-)? Ale na LPG jsou trysky pasé :-).
23:30:42
03.04.2006
03.04.2006
COL
-> Baghira: mimochodem, upravil jsem 130tkovy karb na difuzory 23.5/26.5, tak jsem zvedav na tryskovani karburatoru :o)
21:54:10
03.04.2006
03.04.2006
Baghira
-> Driver: No na LPG to určitě význam má a je to hodně znát, ale na benál se to celkem solidně rozhodí a je to...na hovno. Jinak úpravu tak během týdne dám ke článku o úpravě karburátoru na LPG, tam mám použitej systém s podtlakem.
21:29:49
03.04.2006
03.04.2006
COL
-> TomasB: A jak mas tedy upraveny karburator??
11:03:40
03.04.2006
03.04.2006
TomasB
-> COL: myslim ze ciastocne mas pravdu,teda ak sa to spravi na seriovom karbe,ja mam upraveny celkom,a ked pri 1200-1300ot sliapnem na podlahu,tak to okamzite taha po 6000ot,nijake dusenie
01:42:16
03.04.2006
03.04.2006
dial K for Karlos
Karburátor je věda, já to říkám pořád, proto nechávám veškerá nastavení pro odbornou dílnu.
21:56:53
02.04.2006
02.04.2006
COL
pripadne lze jeste menit uhel a prubeh mechanickeho odblokovani II komory...
21:54:55
02.04.2006
02.04.2006
COL
Na bezny jezdeni je ta uprava nanic. Kazdej sice chce mechanicke ovladani druhe klapky (proc?), ale nikdo neresi jeho prubeh, stejne jako cinnost prechodovych i hlavnich systemu karburatoru. Kdyz se tomuhle zazraku slapne v nizkcyh otackach na krk, zacne se motor dusit (popr. zdechne), protoze oba hlavni systemy vypadnou pro nizky prutok vzduchu z cinnosti a pro cinnost prechdodovych systemu nebude k dispozici dostatecny podtlak a akcleracni pumpicka ten propad neustrikne....
To pneumaticke otevirani nekdo vymyslel a nejak optimalizoval a pro normalni jezdeni dava rozhodne lepsi vysledky nez nejake nahodne vyrobene mechanicke otevirani II komory.
Pokud si s necim lze hrat, tak je to rizeni pneumatickeho otevirani II komory spocivajici v nastaveni polohy ovladaciho ramenka na dutem sroubu (na osicce pod membranou) nebo ve zmene velikosti ovladacich vzdusniku (ty jsou v telese karburatoru u kazdeho difuzoru, nelze je menit, jen zvetsovat) - rozhodujici je vzajemny rozdil jejich prurezu, vliv jejich velikosti na prubeh otevreni neni zas uplne primitivni zalezitost a chce to trochu porozmyslet, nez se s nima zacne neco delat.... zjednodusene, cim je vetsi ten u druhe komory, tim je otevreni "rychlejsi" ale nastava pozdeji. cim je vetsi ten u prvni komory tim otevreni nastava drive, ale je pozvolnejsi.... jejich upravu bude patrne vhodne doplnit modifikaci vzdusniku hlavniho systemu II. komory, aby spravne nasazoval...
20:29:34
02.04.2006
02.04.2006
Pavel P@nkáč
-> Driver: dá se dát pružinka v potlaku z druhé strany nebo dvě proti sobě
13:09:47
02.04.2006
02.04.2006
doporucujem iba na zavodne masiny, normalne sa stym tazko jazdi, skorym otvorenim druhej komory sa dusi motor.....
10:06:36
02.04.2006
02.04.2006
Driver
dik a jestě takovej malej dotaz.kdybych to nechal aby to otvíral ten podtlak jak by šlo urychlit otvírání druhé komory?
09:31:26
02.04.2006
02.04.2006
mechanické otvírání druhé komory
22:21:38
01.04.2006
01.04.2006
Pavel P@nkáč
-> Driver: skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=7&i...
22:01:49
01.04.2006
01.04.2006
black_dragons
-> Driver: mel sem to predelany na 130kovym karburatoru a jeste ty veci na predelani mam respektive je to jen takovy upraveny plech a demonrujes potlak a zacpes ho sroubkem..ps:ale musis s tim umet jezdit....
20:22:58
01.04.2006
01.04.2006
Driver
Nemá někdo podrobnej návod na mech. otvírání druhé komory?kdyztak prosíííííím zašlete na xorx@seznam.cz díky moc
