písty favo v motoru 130?
09:47:43
31.03.2006
31.03.2006
Rumman
Uznávám,že písty favorit a výš jsou lepší v mnoha směrech oproti Š130,akorát jim chybí ten vrchlík.Osobně si myslím,že tam není samoůčelný,ale napomáhá vyplachování,snižuje emise atd...Rovná dna pístů naběhly až s Al.osmikanály-a tam mají kanály jiný tvar...a taky jich je osm...
18:16:49
30.03.2006
30.03.2006
Pilot 105
-> petřík: Už jsem to tu jednou měřil, kolik chodí borbírunk 130pístu nad úroveň vložky a kolik je prohlubeň v pístu pod úrovní vložky při HÚ, zkus pohledat, přesně už si to nepamatuji a znova měřit to nebudu. Pokud máš hlavu nebroušenou snížil bych max. o 0,5 mm, ale pochybuji, že budeš vědět zda není hlava broušená. Doporučuji to změřit!
17:55:28
30.03.2006
30.03.2006
petřík
-> Pilot 105: a kolik by si doporučoval aby to bylo bezpečný? ale aby to bylo znát na výkonu?
17:51:11
30.03.2006
30.03.2006
Pilot 105
-> petřík: Není.
16:50:13
30.03.2006
30.03.2006
petřík
-> ps: né. vážně. je to rozumný snížení když tam dám ty mpi písty?
16:30:21
30.03.2006
30.03.2006
-> petřík: O centimetr ju sniž aby to jelo
16:13:22
30.03.2006
30.03.2006
petřík
-> ps: a kdybych dál písty Mpi a snížil hlavu o 0,8mm bude to v pohodě nebo by to už bylo moc?
15:27:45
30.03.2006
30.03.2006
-> ps: a to jeste nevim jak na tom budou dosedy vlozek.jestli u tak stareho motoru budu muset nechat vzit trisku i u dosedu tak to bude treba i jinak nez jsem psal.
15:25:01
30.03.2006
30.03.2006
-> ps: ja si u takhle stareho motoru necham srovnat i blok a ten vetsinou vemou o 0,2-0,3.
takze 0,2 bude blok(0,2 zakonite vlozky) a hlavu necham srovnat(tu musim tak jako tak) o 0,1.
tudiz budu na tech 0,3 a budu mit vsude roviny.
takhle jsem to myslel ale nechtelo se me psat...
15:00:42
30.03.2006
30.03.2006
když vezmeš vložky tak je utopíš
14:57:04
30.03.2006
30.03.2006
-> ps: dik za info.liznu vlozky o 0,3 a sesadim to.Hlavu radeji z te procedury vynecham
14:34:11
30.03.2006
30.03.2006
favo110lrs
-> petřík: noa dej si tam favorita lepsi filtr+výfuk a musi to bejt dobrý.... nájá 130 to je motor po smrti...
14:30:19
30.03.2006
30.03.2006
-> kubina: Měřilo se to olejem aby to odpovídalo 130 ale nevím jestli už hlava nebyla srovnávaná dříve tady to vyšlo 0,3 mm
14:20:59
30.03.2006
30.03.2006
-> ps: a ta kombinace 136 s 0,3mm lizlou hlavou je vysledek nejakeho propoctu KP?
nebo je to streleny "od oka"?
nerad bych Te urazil,jen me to zajima,jaxe k tomu doslo
14:11:31
30.03.2006
30.03.2006
-> kubina: Ano 136 a motor má zatím najeto 130 000 a žádný problém
14:09:37
30.03.2006
30.03.2006
-> ps: pisty mpi mas na mysli s rovnym dnem(136)??
13:55:20
30.03.2006
30.03.2006
-> kubina: Písty MPI a hlava snížená o 0,3 a jezdí stejně jak 130
13:48:32
30.03.2006
30.03.2006
tohle by me taky zajimalo.chci udelat go motoru 130 a rad bych tam dal sadu(135?136?) od fy smith.
chci stavet original a tak nejakej favo motor neradte.
puvodni sadu na 130 muzu jeste sehnat,ale kvuli roztaznosti potazno zivotnosti bych radeji dal veci z felicie.pokud by ta uprava mela za nasledek nejakou drastickou proceduru na hlave tak na to prdim.takze jestli to nekdo ma jaxe rika v malicku tak prosim taky o radu.
06:56:58
30.03.2006
30.03.2006
Rumman
Máš 130 motor?Tak nech udělat výbrus,např.AHRA Hradec Králové.Vybrousej vložky,dodaj vlastní písty + kroužky a budeš mít obsah ne 1289 ale 1300.A to bude brko...
23:01:46
29.03.2006
29.03.2006
Pilot 105
-> petřík: Tak to nevím, ideální je to změřit, stejně nevíš zda ta hlava nebyla již snižovaná.
22:51:52
29.03.2006
29.03.2006
-> petřík: Až to budeš dělat tak si to můžeš změřit stejně zase vymyslíš něco jiného za týden ještě ti zbývají 105
22:48:25
29.03.2006
29.03.2006
petřík
-> Pilot 105: nevíš od koho zjistit přesný čísla?
22:36:53
29.03.2006
29.03.2006
Pilot 105
-> petřík: Nejaký KP naženeš pístem a zbytek snížením.;)
22:32:38
29.03.2006
29.03.2006
-> petřík: no nebo se pletu
to je mozny ja to pochopil tak jak pisu
22:31:07
29.03.2006
29.03.2006
petřík
-> havlik: ale Pilot 105 píše písty z 136Mpi + snížení tak jak?
22:29:22
29.03.2006
29.03.2006
-> petřík: ne s temahle pistama uz budes mit vyssi kompresi protoze to bude o 0,3mm vys
22:27:54
29.03.2006
29.03.2006
petřík
-> Pilot 105: takže jestli to dobře chápu tak abych se dostal na původní vlastnosti motoru tak mám dát písty z feldy MPI+ snížení o nějaký drobný?
kolik tak stojí tyhle písty?
22:10:16
29.03.2006
29.03.2006
Pilot 105
-> petřík: Někdo řeší tenhle problém montáží pístů ze 136 MPi (50 kW), jsou o 0,3 mm vyšší + snížení hlavy. Ale přesnou hodnotu snížení ti neřeknu.
21:36:29
29.03.2006
29.03.2006
kliste
-> petřík: ja mel 3 pisty 130 a jeden pist favo, jelo to vpoho
21:04:19
29.03.2006
29.03.2006
petřík
-> favo110lrs: já vim mě jde jen o to aby to nemělo ještě menší výkon než seriová 130. (bude nebo ne?)
(jo a chci to do eRka)
20:54:47
29.03.2006
29.03.2006
favo110lrs
-> petřík: hele já sice newim do ceho chces dat tu 130 ale já bych se takovejma blbostma nazabejval..pac porat to bude 130 s litinovů hlavoů...
20:37:00
29.03.2006
29.03.2006
petřík
-> favo110lrs: takže 130 s pístama z Fava 136 pojede blbě? je to tak? ano nebo ne?
dík
dík
18:53:31
29.03.2006
29.03.2006
favo110lrs
uplně na howno dej si tam seriový favorita a máš to bez problemu...nevim proc se tady řeší nepodstatný veci:)
18:32:16
29.03.2006
29.03.2006
petřík
nechci dík já se zatim jen ptám jestli by nějak ovlivnilo výkon kdybych dal do 130 písty 136 (byl by výkol větší ,menší ,stejný???
18:09:37
29.03.2006
29.03.2006
favo110lrs
nechces nový 136l písty bez krouzku za 110,-kč ks?na fáčko
18:02:18
29.03.2006
29.03.2006
DOOlittle
-> petřík: kupis cely sulec
vlozky piesty kruzky a piestne capy u nas cca 5000
vlozky piesty kruzky a piestne capy u nas cca 500017:56:16
29.03.2006
29.03.2006
petřík
mě jde janom o to aby se tím neubralo už tak dost slabého výkonu. nebo snad lze ještě koupit někde písty kroužky a vložky na 130? jak to pojede když tam dám tyhle věci určená pro favorit 136?
13:12:51
29.03.2006
29.03.2006
petřík
o kolik se sníží komprese když se dají písty favo 136 do motoru 130? (snížíli se)?
a o kolik lze s těmahle pístama snížit hlavu aby se nepotkaly písty s vantilama?
díky
díky
