Benzin v oleji?
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 28.03.2006 do 01.04.2006, založil/a bitmap - zrušená registrace
09:48:12
01.04.2006
01.04.2006
Kočislav
Kamarád měl úplně stejný problém, koupil membránu - ať žije druhovýroba - a odešla mu po roce používání.
23:10:44
31.03.2006
31.03.2006
-> Borin: teda vy tam máte levný díly, já kupoval membránu za 125kč.
22:49:38
31.03.2006
31.03.2006
Borin - Král tuzerů
-> bitmap: Sundáš hadičky, povolíš šlouby a pumpu vytáhneš,povolíš sponku na odkalovací nádobce na pumpě nádobku vytáhni bacha na těsnění a sejtko a vylej z toho benzín...pak povolíš ty šrouby po obvodu a sundáš vršek a vidíš membránu, dva prsty strč pod membránu a palcem zatlač na střed membrány a hni s ní směrem k tý paccce co jde do bloku a membránu máš i s pérkem venku...sborka opačným způsobem...membránu koupíš v každý mototechně...já jí těď kupoval a stála 41Kč
21:35:42
30.03.2006
30.03.2006
PeterP136
-> Syny: Benzin chyta najcastejsie od iskier z VN kablov obcas od vyfuku ak sa tam nejako dostane. Takze lepsie von. Kryciemu plechu pod pumpou benzin ublizi menej nez pohyblivym castiam v motore. Okrem toho takto to maju vsetky karburatorove fava a tym navyse prud vzduchu moze takyto benzin strhavat priamo na vyfuk.
21:12:32
30.03.2006
30.03.2006
-> PeterP136: To je taky dobre vymysleny. Kolem horkyho motoru bude vytejkat benzin. Hmm. Nevim co je lepsi - jestli ven nebo do oleje...
20:47:32
30.03.2006
30.03.2006
PeterP136
Tesnenie neodporucam, radsej len silikon. ALe ak je tam pumpa este od vyroby tak moze byt "bakelitova" podlozka pekne prilepena a mozno pojde dolu po kusoch. Aspon ja som ju na mojej skodovke musel rozmlatit.
Inac teraz tam mam favo cerpadlo, sice nema packu, ale zato ma pod membranou tesnenie, a dve dierky, takze ak bymembrana posla, tak benzin tecie von a nie do motora. Zase je zalisovane, takze membrana nejde menit.
13:29:18
30.03.2006
30.03.2006
Tak ja to cerpadlo vyfotim a pokud se mi povede zjistit jak nahodit obrazek, tak snad i sem postnu. Da se to tesneni nekde koupit v mototechne?
Je v nejake literature nejak popsana rozborka/sborka? Mam jen Andrta a tam to nejni.
07:24:29
30.03.2006
30.03.2006
Xmax88
hladina oleje je mnohem niž než je acpumpa, vytekl by maksimalně, kdyby jsi měl spuštěny motor. ale nez budes kupovat tesneni, tak si zjisti jakou mas tu pumpu, jestli ti drzi na 2 či 3 sroubech, jestli ji mas na 3 tak ti staci jen jedno tesneni, a jestli ji mas na 2 tak potrebujes 2 tesneni, jedno klasicky a jedno jen na ty dva stouby. u tohodle typu je mezi blokem a pumpou jeste plech
22:37:03
29.03.2006
29.03.2006
-> Syny: Fakt ne, o prázdninách sme měnili pumpu a nevytek
22:35:19
29.03.2006
29.03.2006
-> Pavel P.: Ne? Ja mel treba povolenej ten 3ti - spodni sroub a odkapaval z toho olej... Dotahnul sem ho a pohoda!
21:02:04
29.03.2006
29.03.2006
-> Syny: nevyteče
21:00:40
29.03.2006
29.03.2006
A nevytece olej kdyz se sunda ta pumpa? Tan se asi musi vypustit co?
18:38:56
29.03.2006
29.03.2006
-> bitmap: Vydělat pumpu ven jsou tam 3 na některých 2 šrouby a potom vyšroubit šrouby po obvodu a vydělat membránu
18:31:47
29.03.2006
29.03.2006
Meril sem to po celonocnim stani, az takova lama nejsem ;) Poradite mi teda plz jak vymenit tu podelanou membranu? Nerad bych to zadrel.
15:41:38
29.03.2006
29.03.2006
-> bitmap: Pokud si ten olej meril hned po vypnuti motoru... tak je mozny ze tam mas vic oleje
14:48:26
29.03.2006
29.03.2006
-> bitmap: no AC pupma je to čerpadýlko s páčkou vedle filtru oleje.
14:46:30
29.03.2006
29.03.2006
Pokud by to byly krouzky, jak by se ho tam za tak kratkou dobu dostalo tolik? Ta membrana na AC pumpe se da nejak jednoduse vymenit? (je AC pumpa takovy to cerpadylko s packou, ze? :))
Ad aditiva, ted tam mam V-Power, tak tam snad naky aditiva navic jsou, ale radsi ted preventivne netocim vic jak 2500.
Tak co s tim, nema nekdo nejakej obrazek, kde co vymenit/ nehat vymenit?
14:24:33
29.03.2006
29.03.2006
Od benzinu to muze bejt citit i kdyz jsou v haji krouzky. Proste to netesni a protece to do oleje... Teda aspon myslim.
13:18:29
29.03.2006
29.03.2006
Johny Death
-> bitmap: jestli jezdíš na bezolovnatej :) tak tam ješte lej aditiva aby to alespon trochu mazalo
jinak bud to teče přez AC pumpu a nebo se ti zdá že tam smrdí benzín a je to jen prostě olej smíchanej s výparama ze spalovacího prostoru.
jinak bud to teče přez AC pumpu a nebo se ti zdá že tam smrdí benzín a je to jen prostě olej smíchanej s výparama ze spalovacího prostoru.18:26:40
28.03.2006
28.03.2006
-> Labros: hlavně ten benzín odmaštuje.
18:01:11
28.03.2006
28.03.2006
-> bitmap: jo, je nebezpečí že to zadřeš. A už ten motor dostal pořádně na frak, protože benzín moc nemaže.
17:50:21
28.03.2006
28.03.2006
tak to ti asi prdla membrána v AC pumpe. a budeš muset i ten olej vyměnit.
17:48:21
28.03.2006
28.03.2006
Dnes sem kontroloval olej v 781.135 a zjistil sem zajimavou vec. Na merce oleje je hladina asi 1cm nad maximem(tj asi 2cm nad ryskou), studeny olej tece takovym zpusobem, ze nez merku vytahnu z motoru a dotahnu mimo auto ukapnou 2-3 kapky a je dost cejtit benzinem. Kdyz sem kontroloval naposled asi pred mesicem, oleje bylo presne jak ma byt, cili neco malo nad ryskou. Nuze ptam se: jak se muze dostat tolik benzinu do oleje a co s tim? Je zde nebezpeci ze to zadru, nebo se to odrazi jen ve zvysene spotrebe kterou taky pozoruji?
