přetlakové víčko 0,04mpa
20:59:51
08.04.2006
08.04.2006
těsnění je nový,hlava srovnaná, už zas frčím přes kaluže, p.s. co si člověk neudělá sám
11:54:08
01.04.2006
01.04.2006
zdravím, to nejspíš nebude víčkem, zatím není aktuální, špatné těsnění, bude se rovnat hlava po 800km
, musím přeměřit přesah vložek
20:32:16
29.03.2006
29.03.2006
PeterP136
Ja mma doma v krabici nejake vraj na liazku (kupovane v obchode kde predavaju diely na liazy a este dake ine nakladiaky), akurat je plne talianskych kecov a udaj o tlaku "veskery zadny".
Zdvih tanierika ma ale mensi nez klasika 0,04 a pruzina nechutne tvrda (oproti 0,04). A mam pocit ze je na expanzke preto tak natesno, lebo prave zdvih tanierika nedovoli to viecko viac zatisnut. Prave preto je v krabici doma, lebo nemam chut niekde robit dymovnicu na reaktivny pohon :) ak by mi strelila taka hadica.
15:27:25
29.03.2006
29.03.2006
hlava děravá, jěště technickou, dá se změřením komprese válců zjistit, nějakej únik při utopené vložc válců
15:23:33
29.03.2006
29.03.2006
majkl, je to venku, že by to nemuselo bejt jen tím víčkem
15:06:28
29.03.2006
29.03.2006
Majkl
-> spartra: to že ti jdou bublinky so expanzky neovlivní tlak víčka
14:55:38
29.03.2006
29.03.2006
majkl, vždyť to může souviset
14:52:25
29.03.2006
29.03.2006
sem volal do tý prahy, autodíly s.k., maj taky jen 0,04Mpa
14:45:51
29.03.2006
29.03.2006
Majkl
-> spartra: jo e to jednou z tech veci co jsi vyjmenoval ale to uz je jaksi mino tema
14:44:29
29.03.2006
29.03.2006
jednu technickou, co když mě dou při zahřatým a natlakovaným motoru bubliny do expanzky
, zatím mě staršej špatným těsněním pod hlavou, zkroucenou hlavou, utopenou vložkou válců, nějak se mě to porád nezdá
14:41:24
29.03.2006
29.03.2006
sem byl v autodílech na liaz, měli to samý víčko co mám 0,04Mpa, že jiný neprodávaj
jet do prahy kvůli víčku za 100kč
07:55:12
29.03.2006
29.03.2006
Majkl
-> rolls: škoda 105/120/125/130 0,04Mpa a škoda 135/136 0,1Mpa
19:54:02
28.03.2006
28.03.2006
ace ventura
-> ALL: psal jsem to ve starší diskuzi: víčko s přetlakem 0,1MPa se dá v poho koupit tam kde prodávaj díly na liazky. Je český s klasickým popisem, jsou tu někde i fotky. Kupoval jsem ho v Adipu asi za 100,- a maj ho i v Praze: www.seznam.cz/58/.../51.h
tml
19:10:07
28.03.2006
28.03.2006
-> Esso: jen pro informaci na zetorech je taky stejné víčko. na přetlak 0,04MPa. že bych se zejtra zajel kouknout do firmy co prodává náhradní díly na nákladáky?
18:59:19
28.03.2006
28.03.2006
rolls
stupid question...na klasika 120 je aky tlak, myslim to viecko, tyx 0,04?
18:33:15
28.03.2006
28.03.2006
Esso
Na lizinu se normalne da koupit kupoval sem kdyz sem ji predelaval bylo i s popisem presne to co ma Majkl a myslim ze je to uplne to same jako 120 ale na 100 pro nevim
16:28:59
28.03.2006
28.03.2006
ja chci taky mooc prosim
15:34:22
28.03.2006
28.03.2006
majkl, juhů, to je on
sem s ním
mishoo, tak na ně jsem nenarazil,protojsem si založil svoji
sem s ním
14:22:43
28.03.2006
28.03.2006
Mishoooo
-> spartra: nedavno tu o tom boli dve obrovske fora.... skus pohladat... najdes tam plno info a aj fotiek
13:44:36
28.03.2006
28.03.2006
Majkl
-> spartra: nevim kde koupit ale vypada takhle
13:23:11
28.03.2006
28.03.2006
majkl, jestli máš,kde koupit
pilot 105, jsem o něco chytřejší
tak, tak avie má taky 0,04Mpa
bez popisu ani ránu
bez popisu ani ránu
12:15:16
28.03.2006
28.03.2006
Pilot 105
-> Majkl: Dobře ti tak.
12:12:34
28.03.2006
28.03.2006
Majkl
-> Pilot 105: tak je to original PAL
10:11:41
28.03.2006
28.03.2006
Pilot 105
-> Majkl: No rozdíl je v tom, že to bez popisu nejspíš není na přetlak 0,1 MPa. Měl jsem ho v ruce a zkoušel jsem jak je tvrdá ta pružina a byla pomalu měkčí jako na přetlak 0,04 MPa, ale prodavačka tvrdila, že se používá na Liazky a je na přetlak 0,1 MPa. Šmejdy se prodávají i na nákladní auta.;)
09:59:43
28.03.2006
28.03.2006
Majkl
-> Pilot 105: tak to nevím, je to od jednoho nejmenovaného člena tady. Zeptám se ho a dám vědět, je tam nějakej rozdíl?
09:51:25
28.03.2006
28.03.2006
Pilot 105
-> spartra: Na víčku musí být vyraženo číslo 443958410512 a je tam i přímo vyraženo "Pomalu otvírejte přetlak 0,1 MPa".
09:48:19
28.03.2006
28.03.2006
Pilot 105
-> pex: Avie má 0,04, Liazka 0,1 MPa.
-> pavlas: Kohout to vydží, žádný speciální se ani pro 136ku nedělal.
-> Majkl: Máš ten originál Pal, nebo to do Liazky bez popisu na víčku?
09:20:42
28.03.2006
28.03.2006
pavlas
Já bych jako hlavní místo, odkud by to mohlo téct viděl kohout topení. Tam je z radiátoru vývod z plastu a na něj to drží přes gumičku utažený kohoutem. Proto i když mám motor 742.136, tak zatím mám původní víčko na 0,04MPa a zatím to funguje.
09:17:16
28.03.2006
28.03.2006
Majkl
-> spartra: ty woe nemam ti ho ještě dojít koupit? ;-) si přečti vysvětlivky..
114-614030
114-614030
08:48:09
28.03.2006
28.03.2006
majkl, který je to správný z těch čtyr
,dík
,dík08:31:04
28.03.2006
28.03.2006
Majkl
-> spartra: se mrkni do katalogu ;-) www.faann.net/kat/Pict009
-> Pilot 105: kdybych to vedel driv tak uz je moje, ale sehnal sem jinde
08:11:08
28.03.2006
28.03.2006
majkl - nějaký katalogový objednací číslo by nebylo
pilot 105 - chladič a hadice jsou OK,jaká je cena
pex - nešlo by to zjistit podrobněji
, to se mě nechce celý předělávat, pro mě jednoduší sehnat a vyměnit jenom víčko
06:42:58
28.03.2006
28.03.2006
pex
-> spartra: Ověřené to sice nemám ale bylo mě řečeno že víčko s přetlakem 0,1Mpa a rozměrově naprosto stejné se škodováckým mají avie a snad i liazky.
Takže po tom někdo zapátrejte a potvrďte to nebo vyvraťte.Nové víčko na avku se musí nechat sehnat.
Pokud netrváš na původní nádobce,dej celou z fáčka i s víčkem,má to spousta lidí.
Já ji měl 130ce s klasickýma, neoplétanýma hadicema a bez problémů.A to musím říct že byli hodně zpuchřelý:-)
02:49:21
28.03.2006
28.03.2006
Pilot 105
Pokud máš nové hadice a chladič, tak to vydží.
Jedno nové víčko mám.
23:33:25
27.03.2006
27.03.2006
COL
Ma 0,1MPa, sehnat se v podstate neda...
22:31:07
27.03.2006
27.03.2006
Majkl
-> spartra: to budes muset sehnat vicko z rapida, to ma pretlak 0,8-1 myslim
21:46:53
27.03.2006
27.03.2006
zdravím, chci se zeptat, mám škodu 105S,motor 781.136, utíka mě voda originálním přetlakovým víčkem, zhruba rok staré(s přetlakem 0,04Mpa-40kpa) u favorita (přetlak víčka 0,1Mpa-100kpa), dá se sehnat origo víčko s větším přetlakem na š 105s,vydrželi by tento větší tlak hadice,zatím dík
