Zkušební setrvačník
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 13.04.2026 do 14.04.2026, založil/a COL
14.04.2026
-> COL: Za mě klidně, pokud seženeš průměr 200 (cca) mm.
00:23:01
14.04.2026
COL
-> Eidy: Ok, tak nějak jsem to uvažoval udělat z té plastové kulatiny, tam jsem zvažoval to udělat z POMu.
23:41:55
13.04.2026
-> COL: Jak jsem už psal, šel bych cestou dřeva. Nejlíp asi překližku. Na soustruhu vyrobit střed dle pohonu, vsadit do "dřevěnýho" disku a ten pak obrobit na potřebný průměr pro věnec.
23:21:12
13.04.2026
COL
-> Eidy: Na pohon použiju nějaký rychlostní servo z aliexpressu, ale co zatím nevím je, na co usadit ten věnec (a referenční značku). Ideálně nechci dělat všechno z nuly... Ficak to musi bejt jako na motoru +-. Jestli to bude 5.5, 6.5 nebo 7 je fuk, ale 3 nestačí.
23:03:39
13.04.2026
-> COL: 6000? 9 To bude slušnej fičák. V tom případě bych doporučil asi nějakou flexu s regulací otáček, protože jinak toho "snadno" nedosáhneš.
21:47:09
13.04.2026
COL
-> Eidy: Věnec myslím skutečný pro startér, ten je potreba nasadit na něco lehkého a roztočit, alespoň do 6000 ot/min, takže to nemůže být úplně odflakle. Věnec chci skutečný, aby chování bylo co nejbližší reálu z pohledu chování mag. pole., byl stejný tvar zubů a ideálně i počet. Z toho pohledu by byl lepší věnec na setrvacnik 180mm, ten byl měl být tlustší, ale i 190 by mohl stačit.
21:20:30
13.04.2026
-> COL: Myslíš jako věnec pro startér? Nebo věnec ve smyslu nějakých výstupků pro snímače? Dalo by se to udělat třeba ze silnější překližky, MDF, plexi atd. Pokud jde jen o výstupky, tak v podstatě z čehokoliv. LEGO, Merkur, šlapací kolo ...
20:08:46
13.04.2026
COL
Zdar, potrebuju si postavit test-bench se setrvacnikem. Cilem je testovani snimacu a obvodu pro zpracovani jejich signalu (bokem tam dám ještě převod na rozdělovač a adaptér na tachometr, abych tam měl vše, co potřebuje k nastavení rychlostní servo. Protože potřebuju, aby to bylo provozovatelny "v obejvaku" a snadno premistovatelny, nechci v tom roztacet zbytečnou masu železa (i s ohledem na dynamiku změn otáček). Potřebuju ale realnej věnec. Tak sbírám nápady na co ho ukotvit. Možnost je třeba udělat do něj vložku z plastový kulatiny, ale kdyby někoho napadlo něco méně "od píky", budu rád.
