umístění čidla klepání motoru
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 29.11.2013 do 24.05.2026, založil/a Lil Flip 130 - zrušená registrace
23:59:28
24.05.2026
24.05.2026
COL
-> darklord: Já už tam to čidlo nějakých pár tisíc km vozim a jak říkám, ničeho patologického jsem si nevšiml... Jo, na to zprovoznovani čidla jsem zvedavej... :D
23:45:42
24.05.2026
24.05.2026
-> COL: no ten plast co pises drzi do 200 stupnov, to sa obavam ze bude malo. Skusim kupit na eidyho radu nejake izolacie, a vyskusam s tym. Zial cesta na rozumny knock control bude zjavne dlhsia ako som cakal, je az s podivom miera hluku co toto ohv generuje.
23:25:03
24.05.2026
24.05.2026
COL
-> darklord: Aha, já mám tedy jiné čidlo, kde je 2pin konektor součástí čidla, ale zatím tam mám zaslepku. Plast čidla je, myslím, PBT GF-30. Je to nějaký sirokopasmovy typ od VWG, detaily už nevím, vybíráno asi před 6 lety. Ale letos by již mohlo dojít k nějakým pokusům :)
23:19:54
24.05.2026
24.05.2026
-> COL: asi uplne nerozumiem. Kupil som cidlo s kusom kabla, konektor je az niekde pri hall snimaci na prevodovke. O to by som sa moc nebal, lenze cidlo samotne je par (a to doslova) centimetrov od liatiny ktora ma na povrchu 600 stupnov, mozem ho skusit nechat bez krytu, nebolo az take drahe. Skor mi napada skusit aj na ten plech nalepit nejaku izolaciu, ktora by okrem tepla mohla riesit aj to zvonenie.
23:16:20
24.05.2026
24.05.2026
-> Jarda/felda: mozem skusit zahnut aj tu poslednu hranu, ale moc si nefandim...
22:54:43
24.05.2026
24.05.2026
COL
-> darklord 24.05.26 19:55:41: Já už ho tam mám nějakej čas připravený a nevšiml jsem si, že by se mu tam nelibilo, ale kouknu se teda pořádně. Ale samotné čidlo má silnou tepelnou vazbu na blok, tak půjde spíš o jeho konektorovou část...
22:45:11
24.05.2026
24.05.2026
-> darklord 24.05.26 19:55:41: co ten plech trochu naprofilovat ? aspon hrany ohnout, to by ho mohlo zpevnit aby nerezonoval
22:33:59
24.05.2026
24.05.2026
-> castrol: co presne mas na mysli? To liatinove potrubie chodi na 600°C (resp tolko som cca nameral ked svietilo na cerveno), tam asi PTFE tiez zhori, skor by to mozno chcelo daku keramiku alebo co.
22:32:36
24.05.2026
24.05.2026
-> Eidy: na kabel mam hlinikovy navlek, cca rovnaky ako ten plast. Ale aj toto vypada celkom fajn. Horsie je cidlo samotne. Mozem skusit silnejsi plech, ale mam obavu ze to len posunie spektrum zvonenia inym smerom a v konecnom dosledku to zase prehlusi cokolvek ine ked to pojde cez 6k
22:27:26
24.05.2026
24.05.2026
24.05.2026
24.05.2026
-> darklord: čo tak namiesto plechu tam dať ptfe plát?
19:55:41
24.05.2026
24.05.2026
Mate niekto cidlo klepania v tej montaznej diere? Je to dost blizko vyfuku a mam o neho dost obavu. (Plastova izolacia v ktorej bol samotny kabel mi napr zhorela, na fotke este je). Pre istotu som na to spravil maly kryt z 0.6 plechu, ale ten zial strasne zvoni. Ma niekto radu ako to vyriesit tak aby cidlo fungovalo a zaroven nehorelo od vyfuku?
18:32:42
29.11.2013
29.11.2013
Petr Urban
jo dá se tam dat a mělo by to fungovat stejně.
14:32:11
29.11.2013
29.11.2013
Zdravím všechny potřeboval by jsem poradit s umístěním čidla klepání motoru.... začal se stavět nový motor do Felicie 1,3MPI jenže až sem blok nechal orovnat uvědomil sem si umístění čidla že na bloku z 1bodové felicie není přikládám k příspěvku ilustrační foto zelenou barvou je označeno umístění čidla u MPI a červenou zdali by se dalo čidlo umístit na místo označené. Děkuji všem za informace budu moc vděčný :)
