octavia tdi nedává naftu
20:30:42
15.11.2016
15.11.2016
George88
jedinej zádrhel byl v tomhle přípravku, kterej jsem si taky půjčil. ale je to obyčejná M6, takže šroub jde nahradit imbusákem
20:28:46
15.11.2016
15.11.2016
George88
tak to teklo pouze vrchní víko(zatím).škodovka nedodává žádné těsnění, takže Auto Kelly sada Bosch. od kluků ze škodovky jsem si vytisknul i návod na přetěsnění celé hlavy čerpadla a neměl by to být takovej problém..
22:21:06
11.11.2016
11.11.2016
-> palinator: Nene, tohle je ovládání dávky od pedálu. Neboli elektrický plynový pedál.
-> George88: Počítám, že pod tím bude O kroužek a konektor (??). Mám tady sadu těsnění na čerpadlo na 5 válec a tvarový těsnění jsou jen 2. Pod vrchní víčko a pod hlavu. Zbytek jsou měděný kroužky a asi 3 O kroužky. Normálně to rozeber a uvidíš. Do servisu to můžeš odvézt vždycky.
Pak sem hoď fotky.
Pak sem hoď fotky.22:01:11
11.11.2016
11.11.2016
-> George88:
Myslíš to horní víčko, pod kterým je přestavovač dávky?
15:23:19
11.11.2016
11.11.2016
-> George88: Nojo, ale oni ti na to musej dat zaruku a tu ti daj jen pokud to udelaj dobre. Jak rikam, vim ze praci odvadej dobre...
11:38:43
11.11.2016
11.11.2016
George88
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Tam mi právě po telefonu řekli těch 10tis.. :/ Po očištění a pořádném podívání je to nakonec snad to horní víčko,který jde přetěsnit v pohodě a jeho demontáží se (snad) nic nerozšteluje..
22:06:49
10.11.2016
10.11.2016
-> George88: Hele nevim, ale v Buranově mam ověřenej servis: www.autozm.cz/
Jsou šikovný a nepřišli mi drahý...
00:37:30
09.11.2016
09.11.2016
George88
zeptám se tady, ať nezakládám nové téma. teče mi nafta z pod zakroužkovaného místa. co na mě "vypadne" když povolím ty 4 šroubky? a je tam nějaká gumička, nebo to mám máznout silikonem na motory? v renomované opravně Bosch mi řekli čerpadlo ven a komplet přetěsnění, přefutrování atd cca 10tkč. není to žádná leštěnka, takže tak velká investice je pro auto v podstatě likvidační..
20:40:50
30.09.2013
30.09.2013
ondra44Q
tak sem to čerpadlo vytáhnul ven, vše čisté... ponořil sem ho do kýblu s naftou a zkusil pumpovat. No a ono ejhle ono to jde. jen mi teda není jasné co se kde odehrává že to v nádrži nefunguje jak má. kdyby to mělo byt tim že v tom kýblu to bylo ponořené uplně pod hladinou? ale v nádrži to není vždy celé pod hladinou...
19:53:21
29.09.2013
29.09.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak nějak. čerpá to z leva doprava a pak už si to jen saje myslím
11:49:20
29.09.2013
29.09.2013
ondra44Q
no tak na vratku sem to opravdu nenapojil... :) No myslel sem i na nejakou srandu s imobilizérem, že by mi to nechtělo pustit, ale to mi zase nehlásí jednotka nic... tak imobilizér to asi nijak neovlivní. No myslim si že to čerpadlo předohrab nemá... zkusim to teda vyrvat ven a podivat se na to v jakém je stavu to sítko... Sem prva myslel jestli tam náhodou není ještě nejaký ventil bo něco tak... každopádně zatím děkuju za radu, no a kdyb ještě někoho něco napadlo rád si poslechu i další názora, rady a zkušenosti :)
22:20:17
28.09.2013
28.09.2013
-> Milan 136: Neni to jak u A6 ctyrkoly, ze to cerpadlo jen honi naftu z nadrze do nadrze?
22:04:36
28.09.2013
28.09.2013
-> Milan 136: A předohrab ne?
21:19:20
28.09.2013
28.09.2013
Ctyrkolka ma cerpadlo. Ale pokud nejde nasat tak bude ucpany sitko
20:34:12
28.09.2013
28.09.2013
Debilni dotaz, ale nenapojils to na vratku, ze ne? :-)
19:41:34
28.09.2013
28.09.2013
To by nemělo mít podávací čerpadlo ne? Nemáš tam dodělávanou nějakou imobilizaci, co zavře naftu a pustí jí až po odblokování?
11:52:01
28.09.2013
28.09.2013
ondra44Q
zdravím všechny. Chtěl bych se vás zeptat na naftu v octavii tdi. Je to 1,9tdi 66kw 4x4 rok 2001. Jde o to že mi nedává naftu. Před filtr sem si napojil pumpičku a nemůžu napumpovat naftu... V nádrži samozdřejmě mám :) Jde o to že když vrazím hadičku přímo do nádrže, tak napumpuju, ale jakmile to napojim na potrubí tak nic... Co tak asi může být za problém s čerpadlem v nádrži?
