Nejde povolit vypouštěcí šroub oleje
128 příspěvků (zobrazeno 101 až 128) od 20.04.2013 do 08.12.2025, založil/a Boomber
21.04.2013
-> Syny: Moc koukáš na terminátora :))). Naopak mráz je mnohem šetrnější než svět, zatímco východ do všeho pere plamenem západ vesele podchlazuje :D.
E: samo povoluješ až po vyrovnání teplot, opět díky různejm tepelnejm roztažnostem vazby bránící povolení (naoxidovaná vrstva) povolí:)).
EE: jen teda plamen je ,,zadarmo,, kdežto 400ml 8040 je skoro za tři čenta :)))
upraveno 2x, naposled 21.04.2013 00:12:03
00:08:42
21.04.2013
-> dragon_cb_cz: sak hej ,jak nejde o zivot ide o hovno
00:07:10
21.04.2013
dragon_cb_cz
-> m8rinek: Nevidím... mám fakt dobrou náladu (se kterou přichází přílišné sebevědomí a snížená potřeba ověřovat si fakta) 1
00:06:10
21.04.2013
-> m8rinek: Opacnou cestou bych se bal vic - ze ta hlavicka sroubu zustane ve vorechu a zbytek ve vane 3 Prolil bych to brzdovkou a vzal vetsi racnu 4
00:05:01
21.04.2013
-> dragon_cb_cz: neviděl bych to tak černě :))).
00:04:25
21.04.2013
dragon_cb_cz
-> castrol: Už se mi povedly horší voloviny 4
00:04:04
21.04.2013
dragon_cb_cz
-> m8rinek: No jo, kozlík šikula z Popovic 1 Jen do mě...
00:02:17
21.04.2013
-> dragon_cb_cz: Jsem si řikal, že asi docela slušnej matroš :D.
Jinak autogen proč ne, nenastavovat na řezací plamen, ale jen to tak prohřát. Díky různejm tepelnejm roztažnostem to povolí, případně jít opačnou cestou www.trptruckandtrailerpar ts.com/TRPCatalogueProduct List.php?High_Level...
upraveno 1x, naposled 21.04.2013 00:03:30
00:02:09
21.04.2013
-> m8rinek 20.04.13 23:57:25: a mas to -> dragon_cb_cz: 1
00:01:45
21.04.2013
dragon_cb_cz
-> Syny: To je tak když přijdu z hospody v dobré náladě... mea culpa... dnes už druhá věc kde jsem si byl skálopevně jistý a pak jsem byl za blbce 8
23:59:50
20.04.2013
-> m8rinek: 3 3 3 47
23:58:37
20.04.2013
dragon_cb_cz
-> m8rinek: Aaaa, beru zpět, moc piva :) Chemie ZŠ je moc daleko a tak se mi pomíchal hliník s bauxitem... neměl bych moc pít 1
EDIT: Tak jako tak, moc bych se nahřátí vypušťáku nebál... a i kdyby se to zkurvilo, jsou vzácnější díly než ta vana...
upraveno 1x, naposled 20.04.2013 23:59:12
23:57:25
20.04.2013
-> dragon_cb_cz: bod tání hliníku je 660°C a u oceli je to více jak 2x tolik, tak Ti nevim Karle :D.
23:54:17
20.04.2013
dragon_cb_cz
-> radekra: Člověče, proč se bojíš tepla zrovna u hliníku? Koukni se do fyzikálních tabulek na bod tání u hliníku a u železa 4 To by ten ocelovej šroub dřív roztavil než by se něco stalo hliníku...
22:43:31
20.04.2013
-> radekra: Já bych se rozumného ohřevu taky nebál. Chce to pobouchat šroub, nahřát vanu a povolit. Musí to jít. Případně navařit další matku. Tím se to opravdu prohřeje. A až se to teplem roztájne, tak hliník má větší roztažnost než ocel. To musí jít jako utržený štefty z palice.
21:42:53
20.04.2013
radekra
-> Stepan FUN: Radši bych zkusil cokoliv jiného než autogen,vzduchovou povolovačku,nějakou pořádnou páku a tak ale to na mě nezáleží,píšu jen svůj názor4
21:35:43
20.04.2013
-> radekra: Pokud se to ohřeje rozumně, tak to jde. Už jsem to páchal několikrát a bez potíží. Ale většinou pomohla jenom rána (několik) kladivem v ose šroubu... Případně rázovej utahovák...
21:28:02
20.04.2013
radekra
-> Stepan FUN: Když to ohřeješ a zkusíš povolit za tepla,tak se ti mázne závit a můžeš vanu vyhodit,ohřát a zalejt se dělá když je něco zarezlé,ale né hliník,to je můj názor
21:23:52
20.04.2013
-> radekra: A proč neohřívat? Práve že olej vanu bude chladit a hliník dobře vede teplo... Takže větší problém je tu vanu ohřát... A jestli myslíš, že olej chytne, nebo vana plná oleje "skápne" - s autogenem a slušně velkým hořákem bys měl problém ji rozavit a hoření bych se fakt nebál... ;-) Dlělaj se větší zvěrstva a nechytne to.
21:15:34
20.04.2013
radekra
Ještě jedna možnost,na nových autech se olej vysává skrz díru jak je měrka,žádnej výpušták se nepovoluje,u některejch aut už výpušták ani není
21:10:26
20.04.2013
radekra
Hořákem bych to moc nezkoušel,máš tam olej a vana je hliník
21:04:31
20.04.2013
Boomber
-> radekra: Je tak utažený. Ráčnou jsem to zkoušel. Vážím 95 kg a stál jsem na tom a ani se to nehlo 7
Zítra tomu zkusím domluvit kladivem a hořákem.
21:01:06
20.04.2013
Trahk, vorech a razem povolit. Nebo ockovej klic vyhnutej. Uz sem do toho kolikrat kopal nohou :-D Ne u skodovky teda... Tam to utahuju rozumne...
upraveno 1x, naposled 20.04.2013 21:01:24
20:57:15
20.04.2013
6ti hranej ořech a velkou páku
20:53:47
20.04.2013
radekra
-> bigskoda: hliníkovou vanu bych moc nenahříval
20:51:23
20.04.2013
bigskoda
skusit nahriat okolo srobu a musi povolit 4 . Mal som ten isty problem nedavno.8
20:48:16
20.04.2013
radekra
Je tolik utaženej nebo ožvejkanej? Zkus do něj párkrát praštit kladivem a pak vem třeba teleskopickou ráčnu nebo něco,kde budeš mít větší páku
20:40:45
20.04.2013
Boomber
Škoda Rapid 136, na motoru se před 2 lety dělala kompletní GO. Pak se chvíli jezdilo s první náplní oleje, ten se po cca 500 až 700 km vyměnil a teď po 1,5 roku, před začátkem sezóny jsem chtěl olej vyměnit a ani za boha nemůžu povolit vypouštěcí šroub.
Co teď? Má někdo nějaké fígle?
