Rozdil v pistech fa/fe
19:46:44
01.11.2016
01.11.2016
-> Urbi: sz :-)
15:43:13
01.11.2016
01.11.2016
Petr Urban
-> suri: Nevím přesně tu míru. V minulosti zcela běžně používané mnoha a mnoha... pokud si tím chtěl říct něco o výdrži a spolehlivost, tak 77mm věř je ještě poslední míra kterou to drží dobře a dlouhodobě i z sériové vložky a to by mohlo potvrdit i mnoho lidí zde, ale hlavně těch co v minulosti na rally podváděli a měli takto upravené i závodní motory a držely. Téma ale není vůbec o tom co ty jsi chtěl hodně zbytečně popichnout, dole se vložka jen vede v bloku a to co zůstane z její hlavní šíře je ještě dostatečné k dlouhodobému a spolehlivému používání. To už samozřejmě nelze říct o průměru 78mm do sériové vložky, ale i takových v republice bylo hromady a jezdili. Pokud máš jiný názor, ok, beru na vědomí. Já mám svůj z praxe.
15:17:45
01.11.2016
01.11.2016
-> Petr Urban 01.11.16 15:15:13: upravená vložka znamená to že má dole v bloku 1mm stenu ?
15:15:13
01.11.2016
01.11.2016
Petr Urban
-> Tomaso435: Pan Šotola zníčil mnoho hlav, motorů a odrbal tunu lidí a mých kamarádů, jen abys věděl... sadu 1340 má třeba v pořádku i když na fotce jedné je celoplášť a na druhé téčko. www.bazos.cz/hodnoceni.ph
p?mail=14480...
Mám doma sadu upravených pěkných vložek, odlehčených a svážených do gramu celoplášťových pístů, kroužků - kompletní 1340ccm - cena 5000,-
19:21:22
31.10.2016
31.10.2016
shop.tym-motorsport.cz/cz
/.../sada-1340ccm.html o litr levněji než u bazošáka..
kvalita tohoto?
a chovanec má to stejné ještě o další litr levnější :-D ... takže dotaz na chovancovu sadu na 1340ccm :)
kvalita tohoto?
18:10:02
31.10.2016
31.10.2016
-> Tomaso435: no ale hodnotenie nic moc
17:01:33
31.10.2016
31.10.2016
Pánové, má někdo zkušenost s pístní sado 1340ccm od tohoto výrobce? auto.bazos.cz/inzerat/...
/Skoda-nove-pisty-na-zvets
eni-objemu.php
Zajímalo by mě jak je to kvalitní co se týče spolehlivosti a životnosti. Jestli nebude jednodužší a hlavně spolehlivějšíupravit kliku z fabie do favo bloku.
22:13:39
24.01.2013
24.01.2013
-> minno: hele, to že ty jsi naměřil 24,6 a já 24,7 o ničem nevypovídá. To se dá na šupléře považovat za chybu měření, důležité je, že mi to vyšlo u obou pístů stejně (na každym 3měření)
22:10:30
24.01.2013
24.01.2013
-> m8rinek: 24,7 to mne vyšlo keď som šubleru zastrčil hlbšie do diery, kedy nesedela tak dokonale na hrane skrz širšie rameno šublery. No a s tými mpi piestami nás asi fakt výskumníci lúk a pasienok ojebali, s prepáčením
22:04:32
24.01.2013
24.01.2013
-> peti: nad tým hlinikovým tmelom budem silno uvažovať
22:02:45
24.01.2013
24.01.2013
-> m8rinek: ojebali nás výskumníci z AZNP
21:56:29
24.01.2013
24.01.2013
-> minno: Tak od hrany k hraně mi vyšlo 24,7 jak na Mpi pístu nak na obyč pístu... Skoro bych se přikláněl k tomu, že jsou všechny písty stále stejné :D
21:25:59
24.01.2013
24.01.2013
peti
-> minno: jj bude to tak ja mne vyslo sem tam 24,6 ale zmeral som 6 piestov s dvoch stran tak to vychdzalo tych 24,5
edit: dotiahani tych 0,3 mm hlinkovym tmelom
21:13:47
24.01.2013
24.01.2013
-> peti: zmeral som a mne vyšlo 24,6 mm
Meral som na konci otvoru pre čap, pred drážkou na segerku. Ale tak budú to teda obyčajné, nie mpi.
Meral som na konci otvoru pre čap, pred drážkou na segerku. Ale tak budú to teda obyčajné, nie mpi.19:56:43
24.01.2013
24.01.2013
-> minno: kouknu ve sklepě jestli tam nemam Mpi píst...
19:54:02
24.01.2013
24.01.2013
-> m8rinek: ale to už nie je len meranie, ale aj počty
-> peti: jj už som zistil, Shader má v karte auta fotku novodobej sady KS s rovnakým číslom na valcoch img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../6765_2010-09 -27_15-31-36_71.jpg
19:45:46
24.01.2013
24.01.2013
peti
-> minno: aten kod je podla K&S katalogu pre vložkou s vrtaním 75,5mm, cize stoho sa neda zistit
19:42:50
24.01.2013
24.01.2013
-> minno: snad změříš od hrany pístku k hraně díry + (d/2)
19:39:56
24.01.2013
24.01.2013
-> peti: ok vďaka, zmeriam to.
19:37:37
24.01.2013
24.01.2013
peti
-> minno: hej pochopil si dobre sublerou zmerane je to 24,5mm , pridal som10 mm lebo cap ma v priemere 20mm,, cize budes merat tych 24,5
19:35:47
24.01.2013
24.01.2013
-> peti: jeee dík. Čiže merané od vrchného okraja diery pre piestny čap po vrch piestu, dobre to chápem? Od osi (od stredu diery pre čap) by sa to asi šublerou zmerať nedalo :)
19:28:59
24.01.2013
24.01.2013
peti
-> minno: bol som to odmerat celkova vyska nehra rolu tie boli rozne od výrobcu, ale kompresná vyska ( od osi piesteho capu) po vrch piesta je 34,5 mm na obyc 136 piestoch
19:21:49
24.01.2013
24.01.2013
-> maras: aspoň někdo si nějakou informaci odnesl :))).
19:13:45
24.01.2013
24.01.2013
maras
M8rinek nedávno měřil materiál ojnic škodovky fa/fel
Fa/ fel má stený materiál jen výroba je s postupem času přesnější
V tubusech se už fel neprodávalo, hmotnostní třídy pístů se dělil číslem produktu
18:56:35
24.01.2013
24.01.2013
Vedel by mi niekto povedať presnú výšku piestov Favorit-Felda / Felda MPi? Všade sa píše len to, že MPI sú o 0,3 mm vyššie, ale presnú výšku som nikde nenašiel.
Respektíve spýtam sa ináč. Predávali sa aj MPi sady v klasickej tube, ako staršie sady? Kúpil som totiž 136 sadu, ale ani predajca mi nevie dať bližšie info a ani ja to zistiť neviem.
Sada je v klasickom škodováckom tubuse, je to 136 (rovné piesty bez vybratia), akurát či klasika, alebo MPi? Nebolo tam žiadne označenie Len fixou napísané "F-136". Na valcoch je logo KS (Kolbenschmidt) a číslo "89351".
22:56:33
28.11.2011
28.11.2011
Jarinko
-> suri: Ano MPI, som tam zabudol dopisat
Felda by vraj mala mat aj o nieco kvalitnejsiu kluku a ojnice, co je na tom pravdy este neviem, nemam vyskusane...
17:45:47
28.11.2011
28.11.2011
fidelmc
No a nevite o nejakejch?
17:40:57
28.11.2011
28.11.2011
MOLSO 28.11.11 17:11:52 napsal:
→ fidelmc: tych 0.3 plati pokial viem iba pre MPI feldu,
bmmko malo piesty ako favotak tak ..
17:16:51
28.11.2011
28.11.2011
-> fidelmc: jen mpi má +0,3mm aj 40 aj 50kw
17:11:52
28.11.2011
28.11.2011
-> fidelmc: tych 0.3 plati pokial viem iba pre MPI feldu, bmmko malo piesty ako favo
14:55:31
28.11.2011
28.11.2011
fidelmc
-> Jarinko: Takze vsechny feldy maji pisty oproti 136kovym vyssi pist o 0,3mm? Jinak zadny rozdil? Tim padem shanim jak pisty 136 tak i feldovy. Dikas. Kdyby nekdo vedel kde sehnat.
13:12:29
28.11.2011
28.11.2011
Jarinko
Rozdiel je vo vyske piestu, felda ma o 0,3 mm vyssi piest. Teda treba pocitat s inym KP.
12:59:47
28.11.2011
28.11.2011
fidelmc
Zdarec, nemuzu tady najit vlakno o rozdilu v pistech mezi felicii a favoritem. Vim jen, ze fa 135 ma vybrani a fa 136 je rovny. Nevim, jaky je rozdil u felicii mezi 40kW a 50kW a ruznym rokem(jestli nejaky rozdil vubec je. A jestli muzu pouzit pisty z felicie do 136 motoru. Nechci tu rozebirat snizovani hlavy ci bloku, jen jake jsou rozdily fa/fe pistu. Dikas
