Chlapci aj tak sa tu stale vadíťe tak sa sem votriem,či by ste mi niekto kto má fabku v bloku 742 136 nevedeli povedať aká vám vychádza spotreba? Najlepšie z vačkou okolo 265
ak by sa náhodou niekto našiel.
Spotreba
00:30:04
29.05.2010
29.05.2010
matisek
23:50:04
28.05.2010
28.05.2010
DuriQ
rambaldi: ty trupka zajdi si s tym pekacikom na stanicu emisnej kontroli a popros ich aby ti nastavili karburator pripadne predzapal ak ho budes mat zbytocne vysoky, zbytocne vysoky, ten totiz tiez ovplivnuje spotrebu. Skus pouzivat tu sedu hmotu co si dostal do vienka. Co chces viac poradit. Ak ti uz ani tato rada nepomoze tak ti nepomoze uz nic
23:38:56
28.05.2010
28.05.2010
rambaldi
-> DuriQ: hodnoty CO? a co si ty myslis ze ja som mechanik daky alebo co? asi preto pytam radu lebo otom nic neviem. ty pan ROZUM.
a jeb nato nechapem naco tu do tejto temy furt posielas posty, ked chces furt do dakoho jebat tak sa vyzur na frajerke a nie na ludoch co chcu radu.dovidenia a laskavo uz tu nepis alebo sa spamataj a rad normalne veci.
20:04:43
28.05.2010
28.05.2010
Kočislav
-> john simple: john simple 28.05.10 13:24:21 napsal: co takhle nalít pet flasky presne litr benzinu, provrtat ve vičku díru na hadičku, tu prostrčit až na dno a druhy konec na sání čerpadla? pak uvidíš, kolik najezdíš na 1 litr benzínu a pak to přepočteš na litry na 100km
To je rada, která sice odpovídá tvému nicku, ale využil by ji nejvýš nějaký fanda ekorallye. Nevím, jak bys chtěl u auta, které má spotřebu dle TP přes 8l/100km, objektivně měřit spotřebu sledováním vzdálenosti ujeté na 1l.
18:37:42
28.05.2010
28.05.2010
-> DuriQ: no pravda ze s tym odvetranim to asi uz nebude po 25 rokoch idealny stav :) ale vzdy capujem rovnako (aby bolo vidno hladinu v hrdle, obcas vyleti nejaka ta kapka odvetranim pod hrdlom) na jednej pumpe. s tym problem nemam, spotrebu meriam dlhodobo, vid: www.spritmonitor.de/en/..
./284738.html
ono to odvetranie je alchymia, ja to budem prerabat koli MPi tak hadam to bude potom fungovat spravne
15:39:59
28.05.2010
28.05.2010
DuriQ
rambaldi: keby si nebol retard a skusil by si obcas vyuzit aj sede bunky co mas v sebe, tak by to nemuselo vyzerat tak smutne ako to vyzera... napisal si sem dake hodnoty bohatosti zmesy ? hodnoty CO ? ja som to dako nepostrehol, takze tvoja pseudo informacia je tu viacerym uplne na hovno, ze ty mas karb dobry, keby bol dobry nemal by si taku spotrebu. To ze si natocis dake default nastavenie na 2.5 a 1.5 zavita to vypoveda akurat tak o hovne a ne o dobre nastavenom karburatore.
Su ludia ktory si nehaju poradit a su trupici ako ty ktory si poradit nenehaju, tak ked nechces radu tak chod do prdele.
darklord: tak nebavim sa o serbel aute, ale o aute ktore ma funkne odvetranie nadrze, ak by si to mal funkcne, tak ti to cvakne az vtedy ked budes mat plnu nadrz. Mozes si byt isty ze nikdy nenacvakas presne jedine, ze by si si spravil rysku
ono na 1-3dcl vies spravit par km navyse a teda to skresluje to k comu sa chces dopracovat ;)
john simple: jj aj toto je cesta pre socky
ale to ti nepovie priemer
ono na 1-3dcl vies spravit par km navyse a teda to skresluje to k comu sa chces dopracovat ;)john simple: jj aj toto je cesta pre socky
13:24:21
28.05.2010
28.05.2010
john simple
13:14:31
28.05.2010
28.05.2010
rambaldi
DuriQ 28.05.10 10:27:01 napsal:
rambaldi: rambaldi 27.05.10 00:43:09 napsal:
→ darklord: jezis to je rada.takychto chujkov milujem
a ja milujem take retardovane socky ako si ty, plackas tu, ze mas spotrebu jak
prasa, ale ani nenapises ako mas nastaveny karb (otriskovanie, model),
predzapal, ani taku uzitocnu hodnotu ako je bohatost zmesi.
keby si lepsie cital tak by si vedel ze karburator mam nastaveny tak ako ma byt.
11:25:55
28.05.2010
28.05.2010
-> DuriQ: s tym prvym cvaknutim - to plati u vsetkeho len nie skodovky, mne obcas cvakne aj po 5 litroch... ked capovat plnu tak natlacit co sa vojde a potom este skontrolovat ci vidno hladinu v diere, ak nie tak znova.. tomu sa u mna hovori plna nadrz
10:27:01
28.05.2010
28.05.2010
DuriQ
a ja milujem take retardovane socky ako si ty, plackas tu, ze mas spotrebu jak prasa, ale ani nenapises ako mas nastaveny karb (otriskovanie, model), predzapal, ani taku uzitocnu hodnotu ako je bohatost zmesi... tak tu prosimta nepicuj do ostatnych, na tvojom mieste by som drzal hubu a bol by som vdacny za kazdu jednu radu!
k tej rade, zober si ten tvoj kybel na odpadky na EK a nehaj si nastavit spravnu bohatost zmesi, este predtym ako sa tam chces dovrzgat si nastav predzapal ked nastavis hocico od 0 do 8 stupnov bude to urcite lepsie ako to co tam mas teraz.
este dvolezita vec ohladom merania spotreby:
1) musis mat aspon na dve-tri plne nadrze, takze nemozes byt socka a tankovat po 5euro
2) ked tankujes tak tankujes len po prve cvaknutie pistole a vynulujes pocitadlo
3) ked ti zacne svietit hrdzave oko, dovrzgas sa na pupmu a opat natankujes po prve cvaknutie
pozres sa bud na stojan alebo do blocku, kolko litrov si natankoval napr. 32.43l toto cisielko vydelis nabehanyma kilometrama z kyblu na odpadky, dajme tomu, ze nabehas 356km z kalkulacky ti vyleze 0.91 tuto hodnotu si vynasobis 100kou a mas real spotrebu cize 9.1L/100km pre presnost priemeru si zpriemerujes takto minimalne 2-4 tankovania a az potom mozes hovorit nieco o priemernej spotrebe.
09:49:52
28.05.2010
28.05.2010
Kočislav
-> xerox422: Uvědom si, že momentálně zde srovnáváš pouze dojem, kterým na tebe působí palivoměry v obou autech. Dokud nezměříš přesnou spotřebu od prázdné nádrže do prázdné a to ne tím stylem, že tam natankuješ 3 litry a čekáš jestli dojedeš z práce domů, ale natankuješ tolik, abys to mohl vyhodnotit aspon po nějakých 150-200 km, samozřejmě čím více tím lépe, potom se může něco řešit dál.
Současná debata je naprosto bezpředmětná.
21:38:24
27.05.2010
27.05.2010
-> xerox422: Už jsme na 15 na 100
21:35:35
27.05.2010
27.05.2010
xerox422
MOLSO 27.05.10 21:03:52 napsal:
hrach na stenu hadzat …ja len tolko som chcel tym povedat ze to musi mat vysoku spotrebu ked na skode 120ls za tie peniaze povedzme ze za 20€=15.50l prejdem 150km a na skode 120l o ktorej je reč prejem len cca 100km (120ls by mala mat vyšiu spotrebu už z výroby).
21:09:56
27.05.2010
27.05.2010
-> 1560: ja som min. rok v lete raz tankoval, s tym, ze ten budik hodne keca, ukazoval plnu tak ze dotankujem kolko vojde, aby som potom nemusel nikde nahanat benzinku ... voslo sa tam benzinu este za 180 Kč, pricom poslednych cca 20 vytieklo von hrdlom nadrze
Takze tolko k presnosti ukazatelov.
Takze tolko k presnosti ukazatelov.21:04:34
27.05.2010
27.05.2010
1560 - zrušená registrace
-> afro100:
Takový stav neznám, plnou nádrž jsem nikdy neměl, a to ani podle ručičky
21:03:52
27.05.2010
27.05.2010
hrach na stenu hadzat ....
20:42:17
27.05.2010
27.05.2010
xerox422
MOLSO 27.05.10 19:50:03 napsal:
→ xerox422: tebe sa asi neda vysvetliť že ten palivomer si
ukzuje čo chce však ? je jedno že si na rovine stačí aby si išiel do
pravotočivej zatačky a kludne ti ukaže rezervu a udrží ju ked pojdeš
rovno. po zatočení na druhu stranu zase može ukazať niečo iné
natankuj až po hrdlo natankuj do kanistra a vyjazdi nádrž dosucha a odčítaj
si kilometre. možno budeš prekvapený ako nízko pod nulou bude ručička a
auto stále pôjde
no ja viem ako sa sprava palivomer zakruta vpravo a nadrž je prazdna to je normal jav. ale ked bolo v garáži ručička nebola ani v červenom a dnes je po 50km ručička 0 až podnulov.Zajtra napišem či mi vydržal benzín po benzínku. JEdnoducha obrovska spotreba na skode 120ls (druhy voz) by som presiel 150km a nie 50km.ZAjtra natankujem a uvidime pokial vydrží.
auto stále pôjde
no ja viem ako sa sprava palivomer zakruta vpravo a nadrž je prazdna to je normal jav. ale ked bolo v garáži ručička nebola ani v červenom a dnes je po 50km ručička 0 až podnulov.Zajtra napišem či mi vydržal benzín po benzínku. JEdnoducha obrovska spotreba na skode 120ls (druhy voz) by som presiel 150km a nie 50km.ZAjtra natankujem a uvidime pokial vydrží.20:41:08
27.05.2010
27.05.2010
-> 1560: dneska som natankoval 15L a rucicka sa dvihla od polky cerveneho pola az na plnu
20:01:35
27.05.2010
27.05.2010
Kočislav
-> xerox422: To, že máš ručičku v polovině rezervy a po ujetí 50 km ukazuje nulu je naprosto normální. Pokud máš na mysli, že ručička byla na úrovni hladového oka u toho palivoměru s integrovaným okem, tj. asi 1/3 nádrže, nemohu na to říct nic jiného, než abys provedl přesné měření od prázdné do prázdné. Mně taky padá ručička k nule dřív než by mě měla a pak na nulu najedu ještě několik desítek km.
19:53:51
27.05.2010
27.05.2010
-> 1560: nápodobne
som išol za minnom na navštevu a od dolneho kubina po namestovo žiadna pumpa
zrazu padol palivomer na nulu a odrazu sa jazdilo ekonomicky
a pred námestovom pumpa ručička pod nulou cca pol centimetra .... natankoval som za 40 a išlo sa dalej
a pred námestovom pumpa ručička pod nulou cca pol centimetra .... natankoval som za 40 a išlo sa dalej19:51:58
27.05.2010
27.05.2010
Maco666
Ja za 5Eur mam 18KM
19:51:47
27.05.2010
27.05.2010
Tak moje ručička je třeba i půl cm pod nulou a ještě by to něco ujelo :-D
19:50:03
27.05.2010
27.05.2010
-> xerox422: tebe sa asi neda vysvetliť že ten palivomer si ukzuje čo chce však ? je jedno že si na rovine stačí aby si išiel do pravotočivej zatačky a kludne ti ukaže rezervu a udrží ju ked pojdeš rovno. po zatočení na druhu stranu zase može ukazať niečo iné
natankuj až po hrdlo natankuj do kanistra a vyjazdi nádrž dosucha a odčítaj si kilometre. možno budeš prekvapený ako nízko pod nulou bude ručička a auto stále pôjde
18:54:21
27.05.2010
27.05.2010
Já nevim, ale podle mě je nejlepší si tu spotřebu spočítat-))
18:52:42
27.05.2010
27.05.2010
xerox422
Kočislav 27.05.10 09:59:20 napsal:
→ xerox422: Četl jsi dosavadní příspěvky? Natankuj si
aspon půl nádrže, udělej si výlet 150–200 km a až potom ODHADUJ
spotřebu. Pro přesné měření by bylo samozřejmě vhodné jet od prázdné
do prázdné nádrže.
Jinak by tak vysoká spotřeba znamenala že ti to někde teče, pokud by to
nikde neteklo a skutečně by takové množství benzínu mělo protéct
motorem, troufám si říct, že bys to sakra poznal na chování motoru –
starty, akcelerace – plynulost chodu apod. Pokud žádné takové symptomy
nespatřuješ, zkontroloval sis jestli ti to nikde neteče, tak jsi
špatně měřil.ta spotreba je realna palivomer bol v strede hladoveho oka a dnes po 50km je uplne na 0 a rezerva sviety už dost dlho zajtra idem tankovat čo mam 16 km a už teraz viem ze mi dojde benzín tak berem plný kanister pre istotu. hodnoty na palivomery su merané v garáži teda klud a rovina. jedine co je pod autom je vzdy flak od oleja (ol. vana teče
) teda ziadny unik benzinu.
do prázdné nádrže.
) teda ziadny unik benzinu.18:37:17
27.05.2010
27.05.2010
rambaldi
ok.tak jej pridam.a o kolko asi?
staci 180stupnov dolava?
18:26:02
27.05.2010
27.05.2010
ferrari
heh, aj príliš chudobná zmes navýši spotrebu...ale isto nie na 20 l/100km...
18:19:50
27.05.2010
27.05.2010
rambaldi
ale jej sa chce.ma dobru akceleraciu, dobre taha
17:46:19
27.05.2010
27.05.2010
-> rambaldi: radšej spotrebu ako deravý piest , tebe tiež ak nedajú najesť moc sa ti nechce
17:37:59
27.05.2010
27.05.2010
rambaldi
ved dobre.lenze nebude to mat teoreticky este vacsiu spotrebu ked mu dam viac benzinu???
17:07:03
27.05.2010
27.05.2010
-> rambaldi: tak uber vzduchu resp pridaj benzínu
17:06:48
27.05.2010
27.05.2010
-> rambaldi: Tak to máš chudý
17:06:22
27.05.2010
27.05.2010
rambaldi
-> Tomáššš: sviecky mam biele
16:53:43
27.05.2010
27.05.2010
ferrari
rambaldi 27.05.10 15:23:09 napsal: ani za predpokladu ze je zle nastaveny karburator? (zmes, hladina)v navode na skodu som cital ze zlou hladinou v karburatore moze stupnut spotreba.Hej, ale tak o liter...alebo 10%
15:26:58
27.05.2010
27.05.2010
Tomáššš
-> rambaldi: pozri si sviecky akej farby ich mas ... ja mam napriklad karbec nastaveny na 105tke bohatost jedna a tristvrte,a vzduch tam mam nejaku jednu otacku ...
ale to mas individualne ...
ale to mas individualne ...15:23:09
27.05.2010
27.05.2010
rambaldi
10:16:59
27.05.2010
27.05.2010
Schejby
xerox422 26.05.10 22:27:35 napsal: No tento problém trápi aj mna moja skoda 120L zožere na cca 30km– 5l
To ti to musí teda někde utíkat nebo nevím já mám závodní motor a na závodech je spotřeba tak 12-14l na 100km což znamená že na 30km je to nějakejch 4l/100km a to se motor pohybuje kolem 6000ot/min takže ti to někde teče nebo sis to špatně spočítal
09:59:20
27.05.2010
27.05.2010
Kočislav
-> xerox422: Četl jsi dosavadní příspěvky? Natankuj si aspon půl nádrže, udělej si výlet 150-200 km a až potom ODHADUJ spotřebu. Pro přesné měření by bylo samozřejmě vhodné jet od prázdné do prázdné nádrže.
Jinak by tak vysoká spotřeba znamenala že ti to někde teče, pokud by to nikde neteklo a skutečně by takové množství benzínu mělo protéct motorem, troufám si říct, že bys to sakra poznal na chování motoru - starty, akcelerace - plynulost chodu apod. Pokud žádné takové symptomy nespatřuješ, zkontroloval sis jestli ti to nikde neteče, tak jsi špatně měřil.
00:43:09
27.05.2010
27.05.2010
rambaldi
-> darklord: jezis to je rada.takychto chujkov milujem
22:53:29
26.05.2010
26.05.2010
-> xerox422: medzi volantom a pedalmi?
22:27:35
26.05.2010
26.05.2010
xerox422
No tento problém trápi aj mna moja skoda 120L zožere na cca 30 km - 5l čo je nenormálne a pritom motor ma len 55 700 km nastavený kerbec ako ma byť sviečky pekné aj som vymenil vzduch. filter a nič. Nikde neuniká olej nepribudu skor ubuda (iný problém - bude sa riešiť) naozaj to nechápem naše druha skoda 120ls zožere max 9l a má už cca110000km.
Poradte kde moze byt chyba
21:08:44
24.05.2010
24.05.2010
ferrari
Povedal by som, že hlavne to treba presne zmerať...20 litrov sa mi zdá nonsens...ak by to niekde aj tieklo, tak by to aj pekne smrdelo
16:08:29
24.05.2010
24.05.2010
Vrba
-> TAZ1500: co na to rict,....
15:09:33
24.05.2010
24.05.2010
TAZ1500
jo mí znamý se takle zvedla spotřeba na cca 16 litru víko prohnity 4,5mm tudíž nešel sitič a neotvírala se 2 komora ted po srovnaní nepřekročí 7 litru
12:31:15
24.05.2010
24.05.2010
Vrba
-> rambaldi: Zkus skontrolovat jestli ti nepribiva olej v motoru.Pri praskle membrane v palivovem cerpadle se ti benzin dostava do oleje.Jinak bych to videl na vymenu karburatoru a přesné změření spotřeby.
12:28:26
24.05.2010
24.05.2010
Vrba
-> TAZ1500: Odparuje jako benzin z karburatoru a tim se ti zvedle spotreba o 13 litrů?Takovou blbost jsem teda jeste neslysel.
22:29:21
23.05.2010
23.05.2010
Ještě poznamenám, že pokud tam máš ještě původní zelení opletené hadičky, tak je vyměň a neptej se jich, jestli jsou zpuchřelé, nebo nejsou. Já také myslel, jak mi drží, ale co jsem ji ohnul, tak začla okamžitě chcát na několika místech. A to se vyplatí.
19:58:05
23.05.2010
23.05.2010
Kočislav
-> rambaldi: Jak radí ostatní - myslím, že spotřebu musíš odvozovat od většího počtu najetých km. Minimálně na plné nádrži. Mohlo se stát, že došlo k souběhu nějaké šmelinářské benzínky, nevhodného jízdního profilu a nepřesnosti ukazatele paliva. Se spotřebákem jezdím krátké trasy vč. přívěsu do 8l, s druhou škodovkou (136) do 6,5 delší trasy. Myslím, že snad ani není technicky možné, aby to bralo 20l bez toho, aniž by to někde teklo.
18:38:24
23.05.2010
23.05.2010
nocojaviem - zrušená registrace
Takze ma napadaju tieto moznosti:
a) vybehany motor co by malo za nasledok zvysenu spotrebu (sice nie v takom rozsahu)
b) chyba v palivovej sustave (stare hadicky, tesnost spojov, zle nastavenie plavaka= ukazovanie blbosti na palivomere)
c) seknute tesnenie (bud pod hlavou alebo pri nasavani)
d) mas tam motor zo stihacky a to by som videl ako priemernu spotrebu
13:05:25
23.05.2010
23.05.2010
formen
-> rambaldi: Natankuj plnou najezdi 100 km a pak dotankuj zase plnou a stojan ti ukaze jakou mas spotrebu nejlepsi zpusob jak to zjistit...
