Spotreba
82 příspěvků (zobrazeno 51 až 82) od 22.05.2010 do 29.05.2010, založil/a rambaldi
23.05.2010
jazdim na motoru z erka za 5,8-6,5l/100km (udavana vyrobcom je 9/100), ked sa ale dostnem do mesta, alebo sa ponahlam, pod 10/100 nejdem ;)
10:51:52
23.05.2010
TAZ1500
Mimo město se musíš vejit do 7 a ve městě no dejme tomu do 9 ale to ji musis řadne nakladat spíš bych šel po jinych vecech prohlidni nadrž jestli nekde neprosakuje všechny hadičky jestli nejsou spuchřelí vyvody na AC pumpě jestli se nehejbou ostatně i membrana AC pumpy a ja osobně bych skontroloval i víko karburatoru jedna privod paliva a rovinost víka pokud ho mas hodne prohnute tak logicky se ti zvetsi spotreba protože se to strasne rychle odparuje
08:21:10
23.05.2010
ferrari
90 km/h na 5ke na rovine pri jemnúčko stalenom plne...
Skús to merať vyjazdením doprázdna...aôe vyjazdením na rovine, nie v kopcovitom teréne4
upraveno 1x, naposled 23.05.2010 08:21:37
01:30:26
23.05.2010
rambaldi
inac,kedy ma skodovka najmensiu spotrebu?
pri akej rychlosti?
pri akych otackach?
na akom rychl. stupni?
00:47:58
23.05.2010
rambaldi
-> mb136gl: nie.len po rysku tak ako bolo vtedy ked som tankoval
00:24:16
23.05.2010
mb136gl
-> rambaldi: siel si s tym benzínom za 10€ na doraz tak, že ti uplne došiel?
00:16:23
23.05.2010
rambaldi
-> darklord: no presne.mas pravdu.
aj to ze rucicka uz lezi a nadrz este ani nesvieti.asi to odmeram potom s tou plnou nadrzou.
upraveno 1x, naposled 23.05.2010 00:16:40
00:01:53
23.05.2010
-> rambaldi: merat spotrebu podla budiku v skodovke je blbost. ides doprava - nadrz prazdna, ides dolava - nadrz plna (to asi nebude najlepsie meranie, to sa ti tu kazdy snazi naznacit)
23:57:33
22.05.2010
rambaldi
no proste ked idem na ryby tak dake to blato,dake to pole prejdem.ale teraz som len 2km nabehal tak. a ostatok v meste. takze to je normal spotreba 20l???
ci to zle ukazuje???
ci ja som to zle odmeral???
uz sa zhodnite na dacom. kde je chyba?
23:49:50
22.05.2010
-> rambaldi: jaky teren preboha? ja som bol na chate /sice nove auto/ a tam som jazdil po blate len 1, 2 a spotreba sa hned zvysila o 0,3 litra ... takze si myslim ak jazdis nejaky tankodrom stale 1, 2 tak je to normalne
23:43:00
22.05.2010
-> rambaldi: no, tak po tom ako nacapujes plnu lahni pod auto a pozoruj ci niekde nekape. pripade olej nepribuda? ono zase na druhu stranu ak to za studena drtis len na 1-2 tak by som sa tej spotrebe mozno ani nedivil, aj ked ja jazdim kazdy den 2x7km do prace a nazad a postreba max okolo 9/100 ked jazdim co to da
23:39:43
22.05.2010
rambaldi
sak dakedy to odmeriam tak.len ja potrebujem vediet co je tomu.
a radil by som aj viac lenze teren po ktorom sa pohybujem to nedovoli. kapis to?
23:28:52
22.05.2010
-> rambaldi: nacapuj plnu (uvidis hladinu v diere) k tomu este 5L do kanistra, vynuluj pocitadlo, jazdi a ked dojde benzin tak spocitaj spotrebu, z kanistra nalajes 5l a dojdes na benzinku ;)
PS: a odporucam radit aj viac ako dvojku
upraveno 1x, naposled 22.05.2010 23:29:51
23:01:43
22.05.2010
rambaldi
dobre ale skodovky maju mat spotrebu v meste okolo 10l.
lenze ja mam 20l.
uz chapes?
22:58:47
22.05.2010
-> rambaldi: dobre rano, mas skodovku,
ako, co na to povedat, ja ked som sa ponahlal som natankoval za 20€ a presiel som 110 km ... musis pocitat s tym ze ked sa na kazdej krizovatke rozchadzas z miesta a dalej ako na 2ku sa nedostanes to proste papa, navyse za studena ...
22:54:36
22.05.2010
rambaldi
ved ale aj tak sa mi to zda vela. za 10€ prejst 60km???
sak to by som musel na normalnom aute jazdit furt na jednotke.
22:39:26
22.05.2010
-> rambaldi: tak by som povedal ze to je normal
22:05:12
22.05.2010
rambaldi
daky ten kilometrik,dva len na dvojke. ostatok mesto.klasika
21:56:22
22.05.2010
-> rambaldi: mesto /medzimesto, dlzka jednotlivych tras, hustota premavky ... ???
21:54:59
22.05.2010
rambaldi
no proste ked bola rucicka tam ako zacina uz cervene policko na pristrojovke na benzine, tak som natankoval za 10€ a vynuloval pocitadlo km. no a dnes uz bolo kusok pod cervenym a na pocitadle som mal 60km
zeby to zle ukazovalo?lebo palicka uz skoro lezi a ono to este ani nesvieti.moze to tak zle ukazovat?
upraveno 1x, naposled 22.05.2010 21:55:46
21:23:22
22.05.2010
lacko
za 20eu som na felde nabehal 260km, to neni zla spotreba.
20:35:04
22.05.2010
lacko
afro100 ale pisal ze akurat a to co znamena
20:32:59
22.05.2010
lacko
zalezi ako to meral
20:32:27
22.05.2010
stevotuner
2,5 vzduch a 1,5benzin
20:31:43
22.05.2010
-> lacko: no a? pise ze karb ma nastaveny
20:30:26
22.05.2010
lacko
2,5 otacky bohatost zmesi sa nastavuje pokial viem
20:29:02
22.05.2010
-> lacko: ako mu to pomoze pri odstraneni jeho problemu?
tiez by ma zaujimalo ako to pocital
upraveno 1x, naposled 22.05.2010 20:29:28
20:28:56
22.05.2010
stevotuner
no tak ja mam dva dvojite webre a mi tolko nezerie ako to mas ponastavovane? alebo si si to zle vypocital
20:27:37
22.05.2010
lacko
tatra 613 nemala taku spotrebu a mala 8 valcou
20:25:23
22.05.2010
Tomáššš
-> rambaldi: ako mas nastaveny karbec ? sviecky su ake ?
20:05:26
22.05.2010
Popiš tvojí metodiku měření
20:03:44
22.05.2010
rambaldi
Moja skoda 125 ma strasnu spotrebu.meral som ju.zozrala skoro 20l/100km
cim to je?zmes v karburatore je nastavena akurat,takze tym ratam ze to nebude.co tomu je?
