ake hodnoty nastavit na chovancovu vacku?
103 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.04.2009 do 30.04.2009, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
30.04.2009
konecne!!!!!!!!!!!!!!! chvala panu bohu...natriskovanie pva komora 130/170 a druha 150/150
predzapal mam teraz asi 5° ale mam pocit ze este by som mal pridat1 ide to super..na 1000to v 1ke dam podlahu a bez vahania rucicka vystreli nahor...este jednu trisku pridavneho benzinu som prevrtal zo 40ky na 60ku..holt 50ka vrtak nebol...ale konecne viem nastavit zmes aku potrebujem...vecer dufam napisem ako to ide na dlhsie trate..teraz soms kusal len v ulici...
23:39:39
29.04.2009
-> Petkar1: viem..stare serie..neverim ze to bude kôli inemu...
19:03:47
29.04.2009
Petkar1
-> gabo000000: Kvůli ventilovým pružinám to může taky bejt...Pokud máš sériové, tak konkrétně na tuhle vačku to prej neni právě kolem 6000 už ono....
18:28:29
29.04.2009
-> Adam6666: som ti vravel ze zo sedrom to bolo horsie...obmedzuje to kôli strunam..v pondelok budem mat z mini coopera
18:26:00
29.04.2009
-> Adam6666: je to kôli triske pridavneho benzinu..ti pisem..ked ju trosilinku povysrubujem hned sa da vsetko dobre nastavit
17:16:44
29.04.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> gabo000000: to uz je fakt moc, myslim ze chyba je uplne nekde jinde nez v natryskovaní...... sezen jiny karburator..
16:25:35
29.04.2009
-> gabo000000: Jsem ti říkal zahod karburátor a dej hadici do sání
16:17:51
29.04.2009
teraz mam trisky 140 a 150 a vzdusniky 160 a 140...teraz ked dam podlahu tak motor ´´rozmysla´´ pri 3tis ot takze 2 komora bude bohata...trebalo by tam 150ku..to spravima na prvu komoru asi necham 160 vzdusnik ale dam 130 trisku...inac chyba je v tom ze triska pridavneho benzinu je primala..preto neviem nastavit zmes...je tam len 45...trebalo by ju vrtnut aspon na 60
16:15:35
29.04.2009
-> Adam6666: akoze nie..kontroloval som to...plavak zatvara ked je v rovine...
16:14:32
29.04.2009
-> gabo000000: no ale jiste to nevis...
16:12:48
29.04.2009
-> Adam6666: hladina by mala byt OK
16:11:40
29.04.2009
MOLSO 29.04.09 15:55:16 napsal:
→ gabo000000: skus tym len tak zo srandy kydnut SEDR
4
bolo
16:04:19
29.04.2009
-> Adam6666: několikrát
15:55:16
29.04.2009
-> gabo000000: skus tym len tak zo srandy kydnut SEDR 4
12:27:53
29.04.2009
-> vhml: zkousel jsi vymenit indukcni civku?
12:00:45
29.04.2009
Jenom se zeptám. Může mít špatne nastavená hladina vliv na to, že mi to nechce ject přes 5000ot? už nevím co bych tam vyměnil nebo nebo předělal jinýho...
11:50:54
29.04.2009
Zaki
asi blba otazka, palivova pumpa je v pohode??
11:05:40
29.04.2009
-> gabo000000: -> gabo000000: muzes mit jeste nizkou hladinu. to by melo projevy chude smesi...
00:09:21
29.04.2009
-> Tuner#2: zas adam ma podobneho webra a vravi aj on ze to by malo uz dost benzinu dostavat..ale vyfukove plyny horuce....a sviecky len tak tak zltkaste8
23:45:34
28.04.2009
-> gabo000000: Aha, tak to beru zpět.
23:12:17
28.04.2009
-> Tuner#2: ale ja nemam seriovy karburator..nemam SEDR...a gemo odporucal este mensie vzdusniky..na 2 komoru.. s tym starterom diky za opravu..som dnes kusok mimo
23:09:47
28.04.2009
-> gabo000000: V tom ti neporadim, kazdopadne me pomohlo prihnout ty packy v rozdelovaci, uz to neklepe 6
23:09:27
28.04.2009
-> gabo000000: Předpokládám, že startér bude rozdělovač :-) ale jinak to máš moc bohaté, mrkni co jezdí Gemini na té samé vačce. V tryskách bych chybu nehledal, to je až až.
23:00:22
28.04.2009
-> petr s: som dal trisky 180vzdusnik a 140 bnezin na prvu komoru a na druhu 150 benzin a 160 vzdusnik a malo mu to je!!!10 10 musim vyrobit mensi vzdusnik na 2 komoru a na prvu som dal 170 ku..neviem naladit zmes...aj ked srubu vysrubujem na doraz tak je stale chudobna8 sviecky ledva zlte...motor pri 6 obmedzuje aj zo 105Kovym rozdelovacom...zajtra si kupim nove spruziny ventilov..uz to zacinam prisudzovat srunam8
upraveno 1x, naposled 28.04.2009 23:11:22
22:53:06
28.04.2009
-> gabo000000: Koně musejí žrát
22:48:07
28.04.2009
nevladzem nakrmit ten motor10
18:56:58
26.04.2009
-> gabo000000: Uvidime no, krivka regulace by se mela posunout dolu 5
18:54:29
26.04.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 3 3 3 dnes si to spravil? ja som tiez dokoncil ten svoj...namazal..vsetko je bez vôle a ide ako ma..tak som zvedavy ake to bude v aute...
17:28:04
26.04.2009
-> gabo000000: Tak sem to udelal, pak sem nastavil predstih a zkusil nastartovat a ono ani tuk a vis cim to bylo? No zapomenul sem tam vratit palec 3 Demence, testovaci jizda zejtra.
16:55:29
26.04.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 4
15:14:56
26.04.2009
-> gabo000000: No ja to taky udelam pac tu krivku potrebuju dostat nize.
15:12:25
26.04.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: takze to nechat tak?8 vsak motorary bezne ohybaju tie uska
15:09:59
26.04.2009
-> gabo000000: Tusim ze je to kuli tomu jak se lame krivka prubehu odstredive regulace...
14:57:11
26.04.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a preco?
14:47:52
26.04.2009
-> gabo000000: Tak prej ma z vyroby vuli 8
14:34:26
26.04.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: keby som ja vedel3
14:32:36
26.04.2009
-> gabo000000: Ale to by nemela mit ne? Nebo jo? 9
14:32:11
26.04.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: u mna ta tvrdsia mala vôlu
14:31:25
26.04.2009
-> gabo000000: No ja ted mam jednu taky jednu strunku slabsi a jdu vyndat rozdelovac jesi maj ty zobacky nulovou vuli kk pruzinkam, jesi ano tak dam tlustejsi pruzinky pac ve vyssich tockach mam moc velky predstih 8
14:03:08
26.04.2009
som sa pustil do repasovania rozdelovaca 443 213 204 480 s ktorych mam doma 3 kusy s toho jeden v suprovom stave bez akejkolvek vôle..ale pre istotu som sa rozhodol ich rozobrat a aspon vycistit a shlednout...prisiel som na to ze v odstredivej regulacii je jedna strunka hrubsia ako druha u oboch rozobratych rozdelvoackov..otazka znie ci je vhodne azoberat sa tymto druhom rozdelvoaca a ci dat obe strunky hrubisie alebo nechat to tak alebo nvm...
12:58:27
26.04.2009
-> Mlhoš: hej ale to je na 26ke dif..pozor na to..tam treba pocitat s tmy ze su tu ine hodnty ako na SEDRy ale skusim...
upraveno 1x, naposled 26.04.2009 14:00:55
12:56:10
26.04.2009
Mlhoš - zrušená registrace
220/150 pises ze mas na 2 komore.....daj mensi vzdusnik
12:49:48
26.04.2009
-> Mlhoš: kôli zmesy?
12:34:38
26.04.2009
gabo- rekl bych ze mas chudou smes na druhe komore proto ten motor nechce vic tocit me tocil jen 5500......
12:28:45
26.04.2009
som pozeral a gemove videa..a kazdy motor strati ku koncu krutak..môj nestrati...môj nieco zastavi..zacne to surovo obmedzovat8
11:55:40
26.04.2009
-> Ultim: ten analyzator je jednoduche vyrobit lenby trebalo najst nejaku schemu ku konkretnej lambde8
11:53:05
26.04.2009
-> petr s: take sa nesmie robit1
10:26:16
26.04.2009
Ultim
-> gabo000000: Poznat ze mas bohatou/chudou smes na druhe komore se da zjistit tak, ze to budes merit v zatezi logicky. Napr. na valcove brzde ve spojeni s analizatorem emisi 4 Mozno by slo i pridelat lamda sondu do vyfuku a na ni napichnout tohle: www.drifty.websnadno.cz/T echnika.html az na konci.
22:29:45
25.04.2009
-> gabo000000: A na co tam máš karburátor natáhni rovnou hadici do sacího potrubí
22:28:07
25.04.2009
-> petr s: ja nepoznam slovicko seriove1..mam webra...tam to je podla man o inom nie?
upraveno 1x, naposled 25.04.2009 22:28:24
