Lakování krok za krokem
11:59:44
28.12.2013
28.12.2013
-> Bucin: tak halogen
11:16:13
28.12.2013
28.12.2013
Bucin
-> Jarda/felda: času to má víc jak den tak to musi stačit.
-> Eidy: mám ale benzínovou.
21:18:45
27.12.2013
27.12.2013
-> Bucin: Jestli máš horkovzdušku, tak to prohřej a bude to.
20:09:51
27.12.2013
27.12.2013
-> Bucin 27.12.13 19:26:24: zaschne ale za dlouho
19:26:24
27.12.2013
27.12.2013
Bucin
Doufam ze kitování patří k laku tak se tu zeptam. Nanesl jsem dvousložkový tmel se skelným vláknem a pak zjistil že je na dílně nula. Hodně velkej průser nebo to nějak zaschne. Potřebuji aby gto vytrželo alespoň do jara nebo léta.
12:34:20
26.12.2013
26.12.2013
Bagrr- máma mele Emu
děkuji mockrát.... Takže první metlu jsem před rokem zkurvil... Bylo mi tenkrát vnuceno, že tužidlo má být v bázi a že lak až po 24 hodinách od poslední vrstvy báze... Jo tak to brzo čekám reklamaci....
11:06:52
24.12.2013
24.12.2013
-> Bagrr- máma mele Emu: Prakticky hned. Moc času na to nemáš. Báze musí bejt zaschlá (zkus si to třeba na papíru nebo pásce někde těsně okolo). Pak rovnou lak. Samozřejmě záleží na teplotě...
10:13:24
24.12.2013
24.12.2013
-> Bagrr- máma mele Emu 23.12.13 12:04:05: co říkaji ostatní tak čas vychází na umytí pistole + cigáro
12:04:05
23.12.2013
23.12.2013
otázka ohledně metly. Když je rozhodnuto že bude mokrý do mokrýho, jak dlouho čekat mezi jednotlivými vrstvami? Mezi bázi a bázi předpokládám tak okolo 15-30 minutami a jak dlouho mezi bázi a lakem? Báze je bez tužidla a jak s tužidlem... Výrobce nevím, michaly mi to v prodejně se všemi možnými barvami... Předpokládám že to je akryl... Líp řečeno dostal jsem plechovku báze, plechovku laku, plechovku ředidla a něco málo tužidla. Poměr tužidlo:lak 1:2
20:28:26
24.09.2013
24.09.2013
-> kyfkař: V tom případě to tužidlo patří do laku... ;-)
17:35:15
24.09.2013
24.09.2013
kyfkař
-> StepaNoFUN 24.09.13 14:46:38: né tužidlo mě do barvy nedali prostě namíchal barvu + ředidlo,tužidlo zvlášt
a bezbarvej lak, dík za vysvětlení
14:46:38
24.09.2013
24.09.2013
-> kyfkař: Netuším, co máš za barvu... Klasika je báze (metalíza), do který se nedává tužidlo. Ale jenom ředidlo 1:2 (jeden díl ředidla, na 2 díly barvy). A pak je bezbarvej lak, kterej se míchá jak jsem psal - úplně stejně jako klasická "jednovrstvá" barva. Většinou 1:2 + 10-20%. Pokud by Ti dali tužidlo rovnou do barvy (laku), tak to ani nedoneseš domů. ;-)
21:57:42
23.09.2013
23.09.2013
kyfkař
-> StepaNoFUN 23.09.13 20:01:45: aha tak to jsme si nerozuměli, normálně mě namíchali v požadovanej odstín barva + ředidlo + tužidlo a bezbarvej lak,výrobce neznám ale mě zajímalo jestli ten bezbarvej lak prostě ještě naředit nebo ne
20:01:45
23.09.2013
23.09.2013
-> kyfkař: Jsi to asi nepochopil... ;-)
Já zase z Tvýho dotazu nepoznám, jakej je to lak... Alespoň výrobce by to chtělo napsat.
Lak je stejnej, jako jakákoli jiná barva. Ale záleží na tom, co udává výrobce. Nejběžnejší je 2:1+10-20%... (Lak:Tužidlo+ředidlo)
19:55:27
23.09.2013
23.09.2013
kyfkař
-> StepaNoFUN 23.09.13 19:35:23: každopádně nemám z lakem zkušenosti proto se ptám a z tim benznínem zkus se podívat na víčko u nádrže nebo se zeptej v servisu co tam máš dát ale né každej to pozná to je fakt
19:35:23
23.09.2013
23.09.2013
-> kyfkař: Položím podobnej dotaz. Mám auto, který má 4 kola a volant. Leje se do toho benzín, nebo nafta???
Doplnil jsem navíc ještě tečky a čárky...
Každopádně - minimálně do toho přijde tužidlo...
18:00:31
23.09.2013
23.09.2013
kyfkař
mám dotaz na bezbarvej lak na metlu: mám si 3 dcl laku do pistole ředí se nebo ne připadá mě strašně hustej
20:45:52
10.09.2013
10.09.2013
On ten lak na stovce nakonec asi úplně marnej nebude :-) Na to že fáze leštění nás teprve čeká :-)
11:11:11
10.09.2013
10.09.2013
Zaki
-> vhml: PUR ma vyhodu, ze je oproti akrylu podstatne tvrdsi. ale pozor pri striekani. horsie sa s nim pracuje ako s akrylom. aspon teda podla mojich skusenosti - treba ho viac riedit, striekat tensie vrstvy a dlhsie cakat medzi vrstvami. inak to bude v momente celulitida... lepsie je pri riedeni farby stale skusat na nejakom starom plechu, alebo aspon na kuse dreva, kartonu, ... , ako sa ti to zlieva
10:51:14
10.09.2013
10.09.2013
-> havlik 10.09.13 10:08:56: vím já :-) nerozumím tomu. Tuším, že PUR asi neumí takovej lesk jako akryl. Na druhou stranu vzhledem k mýmu lakování je to možná dobře :-)
10:08:56
10.09.2013
10.09.2013
-> vhml: a proč by to mělo vypadat zle?:D ten lak je fakt pěknej
10:03:52
10.09.2013
10.09.2013
-> havlik 10.09.13 08:32:55: to nevypadá nějak zle.
08:32:55
10.09.2013
10.09.2013
-> vhml: tohle je PURem celý auto skoda-virt.cz/cz/.../9807
-burak-popelka krom toho že to dýl trvá než ty vytvrdne, tohle teda týpek vypálil eště v lakovně takže už to pak bylo tvrdý druhej den
08:28:41
10.09.2013
10.09.2013
Zhovadilá otázka aneb lakujeme závoďák.
Je možno lakovat PURem? Konkrétně www.sincolor.cz/Naterove- hmoty/.../U-2054
Přece jenom oproti klasickým akrylu je to za třetinovou cenu. Podklad dát normálně Body plnič?
09:19:37
27.08.2013
27.08.2013
-> Lubes: áno nejaký git tam je, ale to nie je problém, lebo "kazí" sa stále len vrchná farba. Už som to opravil, snáď som vychytal už všetky muchy a postupy, tak som zvedavý ako dlho tá farba teraz vydrží.
15:19:29
25.08.2013
25.08.2013
Lubes - zrušená registrace
-> minno: a to tam máš aj git pod tým ked ti to praská???
15:15:44
25.08.2013
25.08.2013
-> minno: to už zase bude moc neskoro
11:17:11
25.08.2013
25.08.2013
-> Lubes: to viem, ide mi skôr o dobu čakania pred lakovaním. A nezabúdať že sa jedná o jednozložkový plnič v spreji a takisto aj vrchná farba v spreji. Ale už som našiel technický list od toho plniča a píšu vytvrdnuté za 30 minút a prelakovateľné po 5 hodín, tak mojich 24-48 hodín bude snáď dosť a nepopraská to zas na slnku
11:07:44
25.08.2013
25.08.2013
-> minno: minnko,plnič ti vyschne pri dobrej teplote aj za 2 hodiny že na ňom môžeš aj tancovať
11:03:39
25.08.2013
25.08.2013
Nik nevie poradit?
01:17:37
24.08.2013
24.08.2013
-> afro100: 3m pasta v mansom baleni sa da normalne kupit, kolega v robote objednaval
www.elakovna.sk/lestenie/ lestiace-pasty
21:12:26
23.08.2013
23.08.2013
Tak dnes som sa pustil ešte raz do opravy toho laku pri zadnej kapote.
V stredu som to len tak narýchlo prebrúsil a striekol sprejom z obchodu. Použil som tento sprej: www.belickova.sk/katalog/ .../auto-sprej-originalny- autolak-skoda-200-ml.xhtml s mojim odtieňom. Výsledok katastrofa, odtieň z tohto spreju absolútne nesedel, až to bilo do očí. A to som sa tešil, že odtieň bude sedieť lepšie ako z namiešaného spreju. Nestalo sa.
Dnes som to prebrúsil ešte raz, všetky staré zlé vrstvy farieb preč, prebrúsené až na pevný, dobre držiaci podklad.
Na odporúčanie kamaráta z Autolakov som kúpil plnič v spreji značka Dinitrol. Tento:
www.nytrova.cz/katalog/.. ./dinitrol-6110-megafill-p lnic-sprej-400ml.html
So značkou Dinitrol mám len dobré skúsenosti, ale s týmto plničom v spreji ešte žiadne. Použil ho už niekto z vás niekedy?
Plnič nastriekaný, prebrúsený, môže sa striekať vrchná farba. Otázka znie, ako postupovať:
1. Ako dlho čakať na vytvrdnutie tohto plniča? V návode to nepíšu. Bude stačiť 1 deň, alebo čakať dlhšie?
2. Ako postupovať pri nanášaní vrchnej farby? Sprej, akrylát. Jednotlivé vrstvy nanášať pár minút po sebe (2-5 minút), alebo každú vrstvu nechať preschnúť dlhšie?
Ide mi o to, aby mi tá farba zas po čase na priamom slnku nepopraskala a podobne :/
22:42:10
22.08.2013
22.08.2013
-> vhml: su urcite povolanejsi, co by poradili, ale z pohladu laika, ked do toho nechces moc investovat, nebal by som sa beznej rady vyrobkov, nejaky klasicky autosampon - v podstate jedno aky, posledne sa kupoval nejaky na benzinke za cca 30korun a staci, prelestit lestenkou na nove laky, trebars aj od coyote alebo turtle wax www.auto-kosmetika.com/pr
oduct/.../417
a uzavrel by som to tvrdym voskom od turtlewaxu. www.drogeriemarket.cz/pro dukt/.../turtle-wax-tvrdy- vosk-500ml
Na kile som to pachal rucne a vydrzalo to cca rok, s tym rozdielom, ze ja som pouzil lestenku na stare laky. Tento rok mam rozlesteno lestickou, tk som zvedavy ako dlho to vydrzi ..
Btw. keby sa ti niekde podarilo zohnat rozlievane pasty 3M, tak ta vyjdu na cele auto +/- rovnako (cca 300,-kc za 3dcl - po 1dcl z kazdej pasty) s lepsim vysledkom. Tiez ale treba kazdej paste samostatny vhodny lestiaci kotuc..
22:33:08
22.08.2013
22.08.2013
Od mého lakování uběhlo čtvrt roku a myslím si, že bude na čase ho navoskovat. Především kvůli ochraně ( lesk není prioritní, radši at se nektery věci schovají :-) )
Kamarád leští nábytek, tudíž na to ruce i techniku mám, ale mám si nakoupit vosk, jelikož ty jeho jsou na auto nevhodné.
Tudíž otázka co vzít za rozumnej peníz? Takovejm těm voskům co stojí 200gramů 1500Kč bych se rád vyhnul :-D Netřeba to úplně přehánět
Ideálně nějak komplet. Čím to umejt, čím to naleštit, čím to navoskovat, čím to udržovat.
21:03:11
22.08.2013
22.08.2013
-> MOLSO:
21:00:32
22.08.2013
22.08.2013
-> minno 20.08.13 23:00:29: he .. vrasnenka .. co by za to niektori dali :D :D
20:59:15
22.08.2013
22.08.2013
-> MOLSO:
14:55:12
22.08.2013
22.08.2013
-> MOLSO:
14:20:40
22.08.2013
22.08.2013
Placko
-> MOLSO:
14:13:27
22.08.2013
22.08.2013
-> minno: raz ti dojebem lak a ty si ho takto dojebes este osém krát ?
11:35:15
22.08.2013
22.08.2013
-> minno: co si nespravis sam, to akoby si nemal...
22:21:12
21.08.2013
21.08.2013
Kua že som ja musel do toho šprtať :-( Viacmenej opravené, ale farba zo spreja odtieň úplne mimo :(
23:06:25
20.08.2013
20.08.2013
-> minno: pride mi to ako keby tam je vacsia vrstva a zle to vytuhlo
23:03:38
20.08.2013
20.08.2013
Vlado105L
-> minno: Tak toto je riadna fuserina, tak odbabrat robotu. A si myslim, ze pritom si lakyrnik odbabral aj svoje dobre meno co sa profesie tyka...
23:00:49
20.08.2013
20.08.2013
23:00:29
20.08.2013
20.08.2013
-> Stepan FUN: a tu je slubene foto tej paseky co sa mi narobila.... Toto je striekane pistolou akrylatom s tuzidlom pred rokom - az do zaciatku leta a prichodu slnka to bolo OK :) Chyba zrejme v podklade. Ale na inych castiach, ktore boli takto pred rokom spolu s tymto striekane (strecha) je to OK. Tak neviem. Nie je to moja praca.
22:53:34
20.08.2013
20.08.2013
-> Stepan FUN: striekal som sprejom čierne rámy dverí (zdrsniť podklad, na to základ akryl v spreji - len poprášiť, po cca 1 hodine vrchná farba) a tam to drží aj mne aj na slnku bez problému, aj filterbox som striekal sprejom a bez problému..... Jediné s čím mám problém je miešaný sprej na zákazku. Možno si len nerozumie so základom, ale obidva sú akryl, takže s tým by problém byť nemal....
17:39:37
20.08.2013
20.08.2013
No nevím, kde je chyba. Ale v těch sprejích bych to moc nehledal. Na vrchní lak je sice nepoužívám (protože to prostě vyšisuje a "oprší" - vyzkoušeno na stěračích), ale třeba když jsem vyráběl do formana vnitřní krytky zrcátek "bez děr" (je tam elektrika), tak je ten plast (zalepena díra, přetmeleno tmelem na plasty) stříkanej sprejem, protože se mi kvůli 20cm čtverečním nechtělo mazat pistoli. A to jak základ na plasty, tak plnič, tak vrchní lak je ze spreje (vše od Motipu) a drží to bez problémů. A myslím si, že na interiérovejch plastech v černý barvě je tepelný namáhání dost podsatný. Jediný na co jsem si nemohl zvyknout je to, že u spreje jaksi nemůžu ten plnič "nalejt" jako z pistole, protože to jinak dělá bublinky. A že tam toho plniče je poctivá vrstva. Jenom se musí stříkat postupně a pak nechat dokonale vytvrdnout. Konkrétně ty krytky tvrdly myslím 3 dny.
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../7414_2011-10 -05_18-03-15_16.jpg
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../7414_2011-10 -05_18-03-40_63.jpg
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../7414_2011-10 -07_13-08-51_7.jpg
Zatím na tom nepozoruju jedinej problém...
14:57:19
20.08.2013
20.08.2013
majop3k
-> minno: ono s tymi sprejmi to neni ziadna vyhra. Vydrzi to len na kratky cas. Ja ked som opravoval preliacene dvere tiez najprv plnic a potom vrchny lak zo spreja bud motip alebo duplicolor tak poklial bolo auto garazovane tak v pohode, ale ked ostalo cez leto vonku na slnku behom mesiaca to popraskalo a niekde sa to zacalo aj lupat. Tak isto som striekal beskydky a na tej strane na ktorej svietilo slnko popraskalo a na druhej strane ok. Proste tie spreje su naprd
