-> David29: A mas od toho mixu i nejaky udaje, nebo jen jedna paní povídala, jak to bude strasny, ptz se toho uzkostne bojis ? Predpokládám, že to bude Volvo ?
Kolik km najezdis ty s normálním mixem po Praze ?
-> ajok: Tvl promin, ale tohle je argument jak ze školky...
Už nějaká pátek celkově to bojuju s problémy s novejma technologiema, už v roce 2011, kdyz jsem jako jeden z prvních začal řešit na 136GL/favoritu vstrikování, mezitim co ostatní jedine karburátor a rozdelovač, a kdyz vidim co se jezdi dnes a nikdo s tím nemá problém...
V září to byly 4 roky co jezdím s EV a přešel jsem na to právě kvuli problémům spalovacích aut, kdy mám poměrně velké nájezdy a nechci jezdit se 60kW nebo starým střepem(spořeba, drahý servis-ano autum docela nakládám). Momentálne mam Tesla model 3 perfomance, a jediný, kde mužu rict, že me to auto sere, jsou noční přesuny po autobahnu, kdy to pomerne dost žere a pak to pomalu nabíjí čas/nabité kilometry, tak tam jezdim s TDI. Jinak po ČR, Polsku, Rakousku, kdy standartne jezdím tachometrove 140-150kmh (139-149 dle GPS)-v Rakousku teda ne, tam jsem posera, tak na to nemuzu rict nic, vubec nic. Auto mi nikdo netlačil, koupil jsem ho dobrovolně. Má to bez mála 400kW, a stejne 95% dní se to auto nabije doma, takže to nijak nezdrzuje... Ted to zni jako fakt debilne/fanaticky, ale opravdu u tankování LPG jsem strávil nasobne víc času než nabíjenim EV....
A právě proto me sere, když člověk, který okolo EV ani neprošel, protože se bojí, že uhoří, tak hodnotí jaká je to sračka, že je to nebezpečný, protože se mu to vybije před horizontem...
A věřte si nebo ne, ale až přijdou lepší baterie, a spadne cena ojetin (ptž nová auta stojí už bohužel stejne), tak na spalovací auta zapomente okamžitě, minimálně pro daily užívání...(sám mám dva víkendové vozy z roku 1990 a 2000).
Elektromobilita
1662 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 04.09.2021 do 18.07.2025, založil/a Jirik_Tuňák1983
-> ajok:
Může bejt … když jsi jouda a ignoruješ všechny výstrahy, tak je to fakt stejný jak když vyjedeš nádrž do sucha
Bohužel si to joudi kupujou jaksi ponejvíce …
Dělám v oboru a osobně se těším s každým zlepšením … se*e mi ale, že nám to podobni joudi cpou. Jakkoliv je to třeba vtipný a třeba i svižný pohon … tak je to furt v dnešních měřítkách nepoužitelný, čeká se na pořádný baterky… pak to teprv bude prča
Uz jsem se nekolikrat setkal, ze skoro na horizontu nakladali na odtahovku elektro auto. To nedalo ten kopec a pred vrcholem zdechlo? Fakt bezpecne
Blil bych. Ať celej Green Deal jde do p*dele
I s elektro. Velebnosti jdu blejt
Praxe bude taková, že to udělá 2 - max 3 fúry kde je nějaká jistota že tam nebude dlouho stát, zaparkuje se a snad to večer někdo zapojí, aby se to do rána nabilo.
Co po zbytek dne bude dělat onen řidič, těžko říct - asi bude muset jít někam na brigádu
-> Nwkt 03.02.25 19:09:30: bude záložní klika, hodíš tam na směny úkáčka a bude.
-> David29: Ale to bude ideální až to plný betonu někde zdechne a ten uvnitř vytvrdne
Tak měli přivézt elektrický mix z Brna. Bohužel je nenapadlo to dobít, takže ze strachu že to nedojede se to odpískalo - na druhý den nebyl řidič, takže jindy.
Logicky se to následně bude dobíjet v Praze na betonárce, kde to bude jezdit, takže se musí udělat nabíjecí stanice.
Není problém - ale zapomeňte, že když to se to auto bude nabíjet, že pojede betonárka
-> ajok: I3, zalezi co potrebujes za dojezd a za kolik to chces koupit, pokud koupíš 94Ah nebo 120Ah, tak rozhodne brát bez rex (ten generator).
je to nejporuchovější prvek na autě. Má to proste neduhy spalovacího motoru, který málo startuješ, a navíc bezna udrzba, oleje, svičky atd...
osobne jsem s i3 najel za 15měsícu 55 tísíc km, měl jsem 120Ah z roku 2019. Rád na to auto vzpomínám. Opravdu pokud budes mit 94Ah, tak v dnešní době ta nabijecí infra je zvláste pro i3 naprosto dostatečná. i3 nabíjí maximálne 50kW a ty jsou všude, navíc takovou rychlostí nabíjí do 87%. Spotřebu jsem mel dle tras v létě do 15kWh/100km a v zimě do 20kWh/100km, nutno říci, že v každé ceste do a z práce mám minimálne 10-15km dalnici a 110kmh jsem s tim fakt nejezdil. za ty moje kilometry včetne listopad 21 až únor 23 jsem mel spotřebu z elektroměru 18,11kWh/100km, a to jsem s tim blbec byl až v italii.
První ročníky měli takové detské nemoci, mohlo zatýkat do invertoru, trhali se držáky motoru. Pokud koupíš 2017 výše nejlépe facelift, tak ty auta jsou velmi spolehlivé s vychytanýma problémy co měli dřív. Jediný neduh jsou prachovky na předních tlumičích, občas odejde výhřev sedačky pokud jsi tlustý prase co to rozmačká.
Za mě ideální přímestké vozidlo.
-> ajok:
Ta centrála je prej dost nespolehlivej prvek, doporučuje se brát auto bez ní. Jinak je to prý spolehlivé a je na to v republice jeden nadšenec, co s tím dost umí.
Nejake zkusenosti s I3? nikdy jsem bawo nechtel, ale todle bych zkusil, samo jedine to jedno z prvnich s elektrocentralou - jistota je jistota.
-> pavucina: Spalovací motor zahoří postupně, mimo kabinu a při protipožárním zabezpečení (připravený vysokotlak) to hned sfoukneš
Baterky rovnou vzplanou, jsou pod kabinou a proudem vody to prostě nesfoukneš
Spalováky moc po nehodě při pracech nehoří, protože aku je odpojena a nic téměř nehrozí. Baterka v EL je problém sama o sobě, odpojení je irelevantní
-> Tomaso435:
Aspoň bude menší šance že ho nějakej vykuk vyklepe. Navíc těch požárů pořád moc není, tak ty elektriky podle tvé teorie asi moc nebouraj...
-> SO545: no, at se divam jak se divam, tak netvrdim, ze je to pevne jako kamen, ale side-pole test ve 20mph rozhodne EV6 ma lepsi, nez ceed a sorento. A tech par cm deformace bude v tomto pripade hrat velkou roli…
-> David29: a co hori vic a rychleji ? A kolik procentualne shori aut na baterky a spalovaci pri nehode, kdyz budes brat auta do 5let stari ?
Taky je tohle problém... Hasiči přijedou k rozsekanýmu autu, udělá se protipožární zabezpečení a nic defacto moc nehrozí během vyproštování... U EL se to riziko nedá snížit nijak a kdykoliv to může vyletět
To chceš s tímhle vědomím bejt v autě a nasazovat řidiči třeba krční límec
-> pavucina 28.11.24 15:10:03: to je urbanlegend...skoncil by tak isto....pozri su nejake testy
Ale zasa tie auta nehoria stale...vydrzia aj riadne mordy.
A to je jako normální že po každým nárazu auto začne hořet a jeho osud jen potvrdí to že ho pak utopí?
To je rozumný tohle vyrábět no :-D
V uterý si dala KIA EV6 v Bratislave nehodu boční náraz do sloupu na ridiciho dveře, taky to začlo hořet, ale normalen to "uhasili" chlazenim baterie, pak šla do kontejneru. Na druhou stranu lze řici, že kdyby tam nebyla baterie, tak by ten slou skončil buhvi kde...
U toho krematoria od Skodovky, by me zajimalo jak to auto vypadalo, jelikoz k tomu nejsou nikde fotky, tak to musela bejt strastná rána...
-> Jirik_Tuňák1983 26.11.24 18:42:42: Hlavně je to vyplachování hořící baterie strašně ekologické
Já myslel, že se to musí namočit do nějaké kádě. Ale asi jak v jaké fázi zahoření.
www.echo24.cz/a/.../svet- zpravy-desiva-nehoda-elekt romobilu-skoda-po-narazu-d o-stromu-auto-vzplalo-cest ujici-se-uskvarili
-> Jarda/felda 06.10.24 15:32:33:
Jj, teď máme "novej" motorovej vůz s novým turbovaným motorem LIAZ/Tedom.. a po 5000 km je odstaven na vodu v oleji.
A v 10 let starém Caterpillaru funguje jen jedno turbo.. Prý nejde sehnat.
-> Milan 136 08.10.24 12:27:39: je to useknuty, takze ne, ale v plnym zneni verim, ze ho k tomu vyprovokovala :D
Komedie s autíčkama na baterky .. to chceš.
-> Jirik_Tuňák1983 08.10.24 11:20:22: Raději si to pouštět nebudu. Proběhla alespoň hajlovačka?
-> Jirik_Tuňák1983: Kdo z nich je větší pako?
-> Jarda/felda 06.10.24 18:56:36: Když jsi mohl potkat C5, která je v tu dobu už minimálně dva až tři roky měla?
A kdypak VW přikvačilo s Common railem? Ale prosím tebe....
-> Milan 136 06.10.24 14:53:29: Zalezi, v jakym stavu to dpf je a proc je zaneseny, jestli spatnym pouzivanim, tekoucim vstrikem...
Dale jakej to ma system vypalovani. Bud se vstrikuje nafta primo pred dpf solo vstrikovacem nebo se zvysi davka pro vstriky motoru (negativni efekt degradace oleje diky premire nafty).
No a regeneraci je vice typu a probihaji za ruznych teplot - proto je nekdy potreba pouzit diagnostiku.
-> Jirik_Tuňák1983 06.10.24 12:32:49: 2005 už je měl i VW
takže takový extra průkopníci nebudou
btw mám passata 2004 a navaru 2007 obojí bez dpf
-> King 06.10.24 12:28:51: Tak já chcanky taky neměl, ale je fakt, že regenace jsem si hlídal a když se zapla, tak jsem ji nepřerušoval a jel se projet aby doběhla :)
Nebylo by lepší na takovej provoz pořídit něco jinýho tedy?
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.10.24 10:52:28: A to se jako vypálí nějak jinak, než když si tu regeneraci pustí jednotka?
-> SO545: Nebavím se o projede/neprojde, ale smrad/normální stav.
Když neprojde diesel, který nijak nesmrdí (a nesere okolí), tak je to zbytečný
-> King 06.10.24 12:39:34: To jsem u žádné nafty absolutně čisté neměl a stejně to emise dělalo normálně. 1x EURO 4 a 1x EURO 5 s Eolys (to je aditivum).
-> Jirik_Tuňák1983 06.10.24 12:32:49: Jo, E60 tenkrat nafasovaly DPF kurvitko, bejt to o par mesicu starsi, moh jsem to mit bez problemu a s 10kW navic jako bonus. Ale zase ta ovalna nerezova koncovka vejfuku, ktera se da "vyprstit " aniz by si clovek zaspimil ruku, je frajerinka
-> King 06.10.24 12:28:51: Ty máš taky nějaký rok 2006? Jak jsem měl Cromaňonce, tak ten měl taky DPF (rok 2006), měl je od 2006. Někteří Francouzi je měli od 2003, 2004. Takže celkem průkopníci.
-> David29 06.10.24 10:57:23: Viz SO42.
-> Syny 06.10.24 09:52:43: Tak, srovnavejme srovnatelne. Tohle je jeden z prvnich DPF systemu, kterej ani nepouziva chcanky. Navic uchylna logika pro spusteni regenerace a k tomu zenska za volantem, ktera jezdi max. 15km trasy a stylem, kterej vyhaneni pavouku moc nenahrava. Je to proste dalnicni polykac km a ne "druhy auto do rodiny ".
[p#4109619Keby si robil v servise to by si videl kolko novych benzinov neprejde....ajajaj.
Casto pomoze novy benzin , olej ...obcas sviecky.
Ale stava sa ze to chce kat za 3....3000E....a to uz prestava sranda pri 6rocnom aute.
Moja rotacka ma cez 400 na konte a emisie v tazkej pohode ceny dielov za daco...a preto si ju drzim .
A ano vozit s v dymiacej popolnici tiez nieje nic pre mna.
-> King: Jako sorry, ale že ty dehtový smrady řešej je jen dobře. Nebaví mě to čuchat.
Pokud někdo nemá peníze na vstřiky a mít to v cajku - jeho boj. Může si koupit benzin
-> Syny: Kratky trasy, studenej motor... Vypalit jizdou po dalnici nebo pres diagnostiku.
-> King 06.10.24 09:22:11: Jak se da poresit "klasicky ucpanej DPF"? A proc je vubec "klasicky ucpanej"? Sice jsem mel na Golfu o 100 tkm min, ale DPF byla zrovna jedna z mala veci, co fungovalo bez problemu
-> saskyn2 04.10.24 12:09:18: Zrovna minulej tejden nejak Dajana browsovala vecer mezi "televiznima novinama " na ruznejch tv kanalech a 2x tam zaznelo, kterak se na emisich caruje, aby prosly ruzny "dymovnice ", takze bych to videl jako palebnou pripravu na dalsi srouboutahovani. Prece neni mozny aby muj 18-letej dehtovej mnichovskej vrak s 360tkm na hrbu prosel emisema s prstem v nose a na STK s vysledkem 0-0-0!
Ale stalo me to 1500 navrch za "pripravu a procedeni STK" v servisu. Ta priprava spocivala v tom, ze jsem si sam udelal komplet zadni brzdy vc. rucky, vymenil zadni měchy a poresil klasicky ucpanej DPF, servis ma vlastni emisku, a na STK s tim jezdi doochodce-brigadnik. Ale outsorcing je jistota
-> Sita: Souhlasím, až na to že tu statistiku podle známejch tu dělal právě palinátor, já tu hned na začátku psal tohle-> saskyn2 03.10.24 17:42:36: Lidi do kolbenky asi částečně ano, ale víš o těch lidech prd, jestli z tý kolbenky jedou nakupovat do Makra, vyzvedávat děcko, nebo nebo za dědkem do důchodáku vezou nákup. To platí i pro -> palinator 03.10.24 12:44:35: soudit někoho a tvrdit že stání v koloně je důkazem společenského postavení je píčovina na ntou a jen důkaz jaký máš malý rozhled, ty lidi vůbec neznáš a nevíš jejich důvody
jako s tou statistikou ma Palinator pravdu, to fakt nejde extrapolovat podle par svejch znamejch :D
Ale jinak souhlasim ted s Bordererem ohledne STK a ja bych to jeste rozsiril na autoskoly. Syn ted dela autoskolu a reknu vam: nenauci ho tam poradne nic, drahy je to jak blazen a jeste trva roky nez se mistri uraci mu dat termin na jizdy... Chybi mi moznost si kluka pripravit sam a poslat ho rovnou na zaverecky :D
-> saskyn2: Jak se rozpalinátoroval, což?
Předpokládám, že mi napíše něco ve smyslu "a ty jdi taky do prdele".
-> Borderer 04.10.24 14:03:16: Ač si tím pod sebou podřezávám větev protože se na realizaci stk také občas přiživím, tak musím chca nechca přiznat že v tomhle s tebou musím souhlasit, stk je jen zbytečná buzerace na které se živí obrovský moloch lidí a přínos to má prakticky nulový. Ale ono to bohužel v našem státě takhle funguje všude, účedník vymyslí lejstro k jehož realizaci nabere další dva úředníky. Někde jsem četl že počet státních zaměstnanců se od roku 1990 skoro zdvojnásobil, tak jak asi máme mít na důchody, když odvody stát platí za dvojnásobek lidí.
-> palinator: No a jakej je rozdíl pro tebe, jako nabouranýho, že to do tebe poslal starej, ohnilej pekáč s dírou v podlaze nebo zdravej kus? Auto máš zbořený tak jako tak a výsledný stav majitele pekáče je čistě jeho věc.
-> saskyn2: Když já sem asi zastánce toho, co se nedávno stalo na Ukrajině - STK bylo skrze neukočírovatelnou korupci zrušeno a stav vozu je čistě věcí majitele. Jezdi si v čem chceš, ale jestli uděláš průser, protože ti selžou brzdy, sedřem z tebe kůži a půjdeš si sednout. To samý s emisema, jezdi si, ale jakmile zjistíme, ze neplníš, 30 dní a pak šup na přeměření.
Tvl. každej kolem sebe mává presumpcí neviny, ale v tomhle kolotoči je to přesně naopak a nikoho to nesere....
