Fiat a talianske autá
2278 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 03.04.2017 do 14.08.2026, založil/a minno
14.08.2026
Jirik_Tuňák1983
-> minno 14.08.26 19:41:04: To má i žena na Bravu 2. Kolega už ho měnil a měl to za chvíli.
19:41:04
14.08.2026
-> Jakub05 12.08.26 12:14:53: Super, že sa podarilo.
-> Jarda/felda 13.08.26 23:18:25: U Golfa 2018 mám pracovný valček spojky z vrchu u prevodovky chytený 2 skrutkami. Výmena asi na pár minút.
09:36:04
14.08.2026
Jakub05
-> Sita 13.08.26 09:31:00: Má to i Transit VII 2008.
05:45:40
14.08.2026
Sita
-> Jarda/felda 13.08.26 23:18:25: ok, to jsem si hezky nabehl 3
upraveno 1x, naposled 14.08.2026 05:45:52
23:18:25
13.08.2026
-> Sita 13.08.26 09:31:00: koncern už dlouhý leta používá hydraulický váleček/ložisko uvnitř převodovky 4
09:31:00
13.08.2026
Sita
-> Jirik_Tuňák1983 12.08.26 21:03:21: ja pamatuju jak bratranec resil vymenu pracovniho spojkovyho valce u Renault Master 2008. U normalnich aut (VW) vymena na par minut, za par korun, se zakladnim naradim, u Renaultu musel celej agregat ven, protoze ten valecek je ve skrini prevodovky...
09:13:59
13.08.2026
Jakub05
-> Jirik_Tuňák1983: Tak asi časem všichni konstrukčně dospěli. Punto je rok 2000, Clio, které taky místy stojí servisně za prd, je 2006. V novějších se zatím nemám možnost hrabat.
Ale to Clio není jen o mizerném přístupu, to jsou občas konstrukční lahůdky. Třeba: v autě po dešti vlhko, pak přestaly jít stěrače. Zjištěno zaplavení prostoru pod čelním sklem. Odtokové hadice na každé straně auta jiné, na jedné (tlustší) zpětná klapka (zbytečně, ústí nad podběh), druhá tenoučká oválněho průřezu. Ucpané obě. Motorek stěračů má konektor dole, aby při zaplavení po čase shnil. Výměna motorku s tyčovím, tenká hadice demontovaná bez náhrady, tlusté uříznutá klapka. A je klid. (je to auto kolegy, který nechodí s každou prkotinou)
21:03:21
12.08.2026
Jirik_Tuňák1983
-> Jakub05 12.08.26 12:13:45: Ale piču, máme jak italský tak francouzský a všude se dělá dobře a místa dost.
U toho ženy Itala to takhle čurácky jako u tebe řešené není, ale je to novější a větší auto.
Nejhorší přístup úplně ke všemu mám u Švéda.
12:14:53
12.08.2026
Jakub05
-> minno: +14 mm
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od Jakub05 vložen 12.08.2026 12:14:53
12:14:22
12.08.2026
Jakub05
-> minno:
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od Jakub05 vložen 12.08.2026 12:14:22
12:13:45
12.08.2026
Jakub05
-> Jirik_Tuňák1983: 3 Nějaké francouzské jsem taky v rukou měl, tam je to jednoznačná pomsta konstruktéra. U itala jen lenost. Staré italské auto můžeš mít jen jedno, z většího počtu jednoznačně zešílíš.
-> minno: Myslím, že dobré.
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od Jakub05 vložen 12.08.2026 12:13:45
17:51:34
11.08.2026
Jirik_Tuňák1983
-> Jakub05 11.08.26 10:49:03: Máte divný auta nebo až moc stará, my na našem nic takového nemáme. Vše je přístupné a snadno servisovatelné. 3
12:11:11
11.08.2026
Jakub05
-> minno 11.08.26 11:28:58: Rozebral, neutrhl nic, původní stav podobný. Pružiny nahoře podložím o 15 mm (3D tisk) a uvidíme. Měnit budu, jestli někdy rupnou.
Mě vrže za tepla i nový HSV. Mám spíš podezření na plastový čep pedálu. Sice to už znova dělat asi nebudeš, ale já raději vyndal pedál, jeho čep se nechá vcelku lehce vysunout a jde pak lépe vysvobodit kulička táhla.
11:28:58
11.08.2026
11.08.2026
-> Jakub05:
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od minno vložen 11.08.2026 11:27:24
11:24:30
11.08.2026
-> Jakub05: Áno, je to tak nejako. A potom sa trafiť s tou tyčkou od valčeka zozadu do pedálu.
Mne to našťastie netieklo, len už roky spojkový pedál po zahriatí motora a hlavne v hici strašne vrzal a zadrhával sa. Nová hydraulika to spravila.
Zadné pružiny by nebolo lepšie vymeniť?
Menil som ich pár rokov dozadu, odkrútiť horné úchyty tlmičov a povolil som si celú nápravu v jej uložení a nápravu pekne vyvesil, aby som nemusel príliš španovať silentbloky. Šlo to pekne.
10:49:03
11.08.2026
Jakub05
-> minno: To je přesně ten italský konstrukční styl. Schovat jeden šroubek HSV pod posilovač, že jde povolit stranovým klíčem tak po osminkách rukou nadvakrát zlomenou kolem nápravnice. A ještě nechat ten váleček trčet do interiéru, takže když začne téct, nasákne se brzdovkou hluková izolace pod koberečkem a když se vypere, tak se rozpadne.
Mám to auto rád1
Dneska jdu podkládat zadní vysezené pružiny, to prý jde taky v pohodě. Jsem zvědavý, kolik šroubů urvu.
upraveno 1x, naposled 11.08.2026 10:52:12
10:20:33
11.08.2026
Vymenil spojkovú hydrauliku na Punte. Ten hlavný valec že je tak na 15 min. roboty. No ani by som nepovedal3 U mňa celé pár hodín.
Zahrdzavené skrutky, zahrdzavená trubka. Nahovno prístup.
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od minno vložen 11.08.2026 10:20:33
19:58:28
03.08.2026
Jirik_Tuňák1983
20:18:08
06.04.2026
08:57:33
06.04.2026
08:42:18
06.04.2026
Jirik_Tuňák1983
-> minno 06.04.26 07:20:30: To vypadá na Pandemii. 3
07:20:30
06.04.2026
Včerajší úlovok1
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od minno vložen 06.04.2026 07:20:30
22:19:30
24.02.2026
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> radekp: je to boží, malý to vevnitř neni, se svejma 190cm nemám problem, po pár jízdách se s tim autíčkem krasně zžiješ, nemá to turbodíru a tlačítko sport je velká zábava(nechávám si ho na suchý počasí, bo teď to chce furt hrabat) , seriový zvuk je fajnový, občas si to příjemně střelí.
17:57:20
24.02.2026
ajok
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 01.02.26 20:12:14: 157
-> Sita 24.02.26 03:34:15: jo, ale tak treba pritelkyne na Vaculika nekouka a krici, at to vypnu, ze ho nemuze poslouchat3
13:24:10
24.02.2026
-> Jirik_Tuňák1983: Asi áno, ale to bude tým, že sme už starí a veľa si toho pamätáme3 A podliehame pozitívnej nostalgii, že kedysi to bývalo všetko lepšie. I keď nie vždy je to pravda. Ale určité veci by sa meniť nemuseli, to je fakt.
11:46:54
24.02.2026
Jirik_Tuňák1983
-> minno 24.02.26 11:07:27: Stejně ty Evropské automobilky, které udávaly směr a vývojově tehdy vedly před ostatními, nějak vyčpěly, že? 8
11:07:27
24.02.2026
24.02.2026
radekp
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: shodou okolností na mě včera vybaflo pár inzerátů tohoto auta.
Piš postřehy. Není to malý? Nemáš chuť si do toho nalakovat nehty a zajet si na dýňové latté?
03:34:15
24.02.2026
Sita
Stejne je zajimavy, ze nekdo nema rad nejaky redaktory nebo youtubery. Znamena to, ze se na ne diva a neco mu na nich vadi. Ale proc se na ne teda diva?
upraveno 1x, naposled 24.02.2026 03:34:32
21:41:04
23.02.2026
Jirik_Tuňák1983
Kdo ho nemá rád, může si namalovat tečku na zeď a těch 20 minut civět na ni. 1
Martin Vaculík prohnal Fiat 128 Coupé. Jak ho oslovilo ferrari pro chudé?
20:42:05
01.02.2026
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: boží... taky o tom střídavě uvažuju. ale ZC32S je pro mě asi vhodnější :)
20:12:14
01.02.2026
Pořídil sem nasranou krabičku
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 01.02.2026 20:12:14
19:49:36
17.12.2025
-> Jakub05 16.12.25 14:57:58: Paráda, tak nech to vydrží v dobrom stave čo najdlhšie.
04:45:19
17.12.2025
ajok
-> Sita 16.12.25 15:44:32: a to jsem myslel, ze spatne vidim...3
15:48:07
16.12.2025
Jakub05
-> Sita 16.12.25 15:44:32: Kdepak med, slévárenské nálitky3
15:44:32
16.12.2025
Sita
-> Jakub05 16.12.25 15:18:25: zda se mi, ze tam v pozadi vidim paletu se sklenicema medu. Asi deformace 1
15:44:29
16.12.2025
isti
-> palinator 15.12.25 23:38:08: Tento rok som videl asi jednu,ale to je stále viac ako ritmo,uno,tipo,duna,a prvé bravo/brava dokopy.
15:18:25
16.12.2025
Jakub05
14:59:42
16.12.2025
Sita
14:57:58
16.12.2025
Jakub05
-> Jakub05 27.11.25 17:56:50: První fáze dokončena. Převodovka opět tichá, nová ramena, manžety kloubů poloos a jeden vnější kloub, přetěsněná a natřená vana, spojka a pár dalších drobností. Chvíli pojezdím a pak asi přijdou zadní brzdy.
zvětšit Fiat a talianske autá - obrázek od Jakub05 vložen 16.12.2025 14:57:58
09:40:31
16.12.2025
ajok
-> saskyn2 16.12.25 08:13:55: tady už jsme pokročilí, starosta dostal jedničkou ovčí, byla to velká sláva na dnech obce před dvěma lety4
09:37:29
16.12.2025
Sita
08:13:55
16.12.2025
saskyn2
-> ajok 16.12.25 03:12:59: Hele tady taky. Akorát se tomu v té době neříkalo starostka, nýbrž předseda MNV3 3
03:12:59
16.12.2025
ajok
-> palinator 15.12.25 23:38:08: pandu tady mela dcera starosty, takovou offroadove potunenou - prizvednuta, ramy, kola...
23:38:08
15.12.2025
-> isti:
U nás je rarita už jen ta Panda. Já ji v životě viděl minimálně.
22:13:18
15.12.2025
Skili
-> ajok: tady jich taky pár jezdí, asi před rokem byla jedna na prodej jestli se nepletu asi za 25 tisíc
21:27:37
15.12.2025
isti
-> ajok: Podla mňa to nie je až taká rarita.
20:27:38
15.12.2025
ajok
-> minno 15.12.25 12:41:18: ja ji vyfotil v SanMarinu, bych necekal, ze se vyskytne i u vas9
12:41:18
15.12.2025
-> ajok 15.12.25 12:19:53: To je ale náhoda, presne rovnakú Pandu som dnes videl o ulicu vyššie u nás v meste a tiež som na ňu čučal.
