Octavia 1, 2, 3, 4
19768 příspěvků (zobrazeno 1251 až 1300) od 04.01.2015 do 13.08.2025, založil/a LuMi
10.09.2024
-> Bukaj 10.09.24 20:32:24: V cem lepsi? Emise, vykon, spotreba, spolehlivost, jednoduchost...
Jinak Avie nevim, ty stary ludry asi budou radovky, coz je hrozna prehistorie a ve vsech ohledech to mas naprd 3 Hlavne se to blbe serizuje, na to vzdycky nadaval kolega 3 ze to seridil krasne na nizky otacky a ve vysokejch to stalo za hovno. Seridil to ve vysokejch otackach a rozhodil si nizky otacky a tak dokola 3
21:22:34
10.09.2024
-> Bukaj 10.09.24 20:18:56: Jo to je ono.
PD je jak říkáš čerpadlo tryska. Rotačka se říká dieselům s rotačním čerpadlem.
Avia má řádové čerpadlo ne?
20:32:24
10.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A co je lepší? Rotačka nebo PD?
A to, co má Avie je co? To není ani rotačka, ani PD - tam je (pokud vím) jedno čerpadlo s vačkou, které přímo dávkuje palivo pro jednotlivé válce, nebo se pletu?
20:22:18
10.09.2024
-> Bukaj 10.09.24 20:12:34: PD mas v jednom dilu dohromady jak vstrikovac, tak cerpadlo. U rotacky mas jeden "generator tlaku" a rozdelovaci hlava rozdeluje tlak do jednotlivych vstrikovacu...
Treba John Deere ma ty PD jednotky rozdeleny, ze mas jeden dil vstrikovac a druhej dil cerpadlo a je to spojeny kratkou trubickou.
20:19:28
10.09.2024
-> Milan 136 10.09.24 11:42:35: Dily Engineteam jsou shit? To by me zajimalo...
20:18:56
10.09.2024
-> Milan 136 10.09.24 11:42:35: A je INA to samé, co Schaeffler - INA? Tohle by bylo ok? autodilos.cz/autodily/zdv ihatko-ventilu-74511593
20:13:44
10.09.2024
-> saskyn2 10.09.24 10:22:53: Výborně! 6 Co za ňu chceš a můžu se stavit zítra?
20:12:34
10.09.2024
-> palinator 10.09.24 08:46:35: Pojmy "PD" a "rotačka" znám z Virtu, ale vím jen, že označují smradlavé nafťáky... 3
PD je zkratka Pumpe - Düse (čerpadlo - tryska), ale to je tak vše, co vim - nikdy jsem nekoumal, co to znamená. A "rotačka" netuším, co je (vždyť přece každý motor rotuje, né?)40
20:03:16
10.09.2024
Anacron
Ahoj, mám možná hloupý dotaz, ale v tomhle se vůbec nevyznám. Koupil jsem Octavii 2 1.9 TDi (jak jinak 3) před facelift a majitel říkal, že je možná načipovaná od předchozího majitele. Problém je, že když ji přišlápnu v kopci a na trojku vytočím třeba na 3500-4000 ot./min, tak v bočním zpětném zrcátku vidím trochu kouře. Není to žádný vrhač tmy ani sazomet, ale na emisích se na to moc netvářili. Je možné, že by za to mohl ten chip tuning a co by obnášelo to vrátit? Dá se vůbec nějak lajcky zjistit, že to je načipované? Táhne hezky, ale srovnání s jinou nemám.
11:42:35
10.09.2024
-> palinator 10.09.24 08:43:11: Když dáš nějaký engineteam a podobně, tak asi ano.
Ale černá ina asi jediná nějak funguje. Nebo pak origo - taky černá ina
10:22:53
10.09.2024
saskyn2
-> Bukaj: jinak vačku mám, sice už má něco za sebou ale bude fungovat asi dýl jak nějaká druhoška.
09:47:04
10.09.2024
-> Jarda/felda:
Dal jsem to spíš pod jakejma typama to má hledat..
09:17:00
10.09.2024
08:55:36
10.09.2024
saskyn2
Kod motoru by mohl být na štítku na krytu rozvodů, na štítku u rezervy, v servisce, v techničáku, v malém techničáku ve variantě, a u novějších aut bývá i na výrobním štítku ale to myslím u O1 ještě nebude. Jinak pokud je to 74kw tak to bude AXR nebo ATD.
08:46:35
10.09.2024
-> Bukaj:
Kód motoru by měl bejt na bloku, ale nevim jestli půjde vidět, bejvá to různě zasraný a ještě je potřeba se koukat přes zrcátko.. Každopádně zdvihátka jsou asi pro PD všechny stejný.. Rozdíl mezi PD a rotačkou doufám chápeš když už máš sundaný víko ventilů.. 3
www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/038109309c-zdvihatko -ventilu-hydrostel-ina-381 4.html
upraveno 1x, naposled 10.09.2024 08:46:59
08:43:11
10.09.2024
-> Milan 136:
A stojej za něco? Občas se vyměněj zdvihátka a je to horší než předtim.. 3
07:13:01
10.09.2024
-> Milan 136: Já vlastně ani nevím, co je to za motor...
Kde najdu kód motoru (papíry u sebe nemám).
Případně dle VIN?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 10.09.2024 07:13:01
07:01:00
10.09.2024
-> Bukaj 09.09.24 23:02:52: Zdvihátka určitě všechna nová. Ty na odkazu jsou na starej diesel. Na PD musí být černý s DLC povrchem.
Ina dělá sadu.
23:02:52
09.09.2024
-> saskyn2: Aha, už tomu rozumím - nenastavuje se vůle v klidovém stavu mezi vačkou a rolnou, ale ve zmáčknutém stavu se jen šroub dotáhne na doraz a povolí o půlotáčku, díky 4
A zdvihátka asi rovnou vyměnit všechna za nová?
Je to toto (nejsem si jist, jestli se liší pro různé verze 1,9TDI)? www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/034109309ad-zdvihatk o-ventilu-sdi-tdi-hydroste l-ina-11031.html
22:42:18
09.09.2024
saskyn2
-> Bukaj: zdvihátka-hydroštely bych asi nějaký taky našel, ale raději kup nový. Normálně točíš motorem - vačkou tak aby bylo vahadlo co nejvíc zmačknuté, dotáhneš šroub co jde(bez vůle) povolíš o 180 abys tam měl vůli. Na úchylkoměr ser, ten není třeba, ale jinak takhle www.google.com/search?sca _esv=a7...
upraveno 1x, naposled 09.09.2024 22:50:01
22:25:54
09.09.2024
-> saskyn2: Asi nerozumím, jak to myslíš - "dojedeš na maximum zmáčknutí a povolíš o 180°" - jako pootáčením vačky? Předpokládám, že v nejnižším zdvihu (v klidové poloze) nastavuji vůli? A jaká ta vůle má být?
A zdvihátka budeš k té vačce taky mít, nebo se dají normálně koupit? To jsou ony pověstné "hydroštely"? Ty je třeba nějak plnit olejem nebo je to PnP?
22:18:34
09.09.2024
saskyn2
-> Bukaj: Dojedeš na maximum zmáčknutí toho vahadla a pak ho povolíš o 180 stupnů, něco jako ventily na 120.
22:15:46
09.09.2024
Uf, tak to jsou potěšující zprávy 1
-> Milan 136: Tenhle motor není tak čistej, jako to na Tvé fotce, takže jsem tam ty šroubky přes černej olej neviděl3
A pak mne ještě bude zajímat, jak se nastavují ty 4 vahadla s rolnami (asi ke vstřikům?), ale to je ještě předčasné 3
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 09.09.2024 22:15:46
22:04:29
09.09.2024
saskyn2
-> Bukaj 09.09.24 21:22:58: tu vačku kouknu, ale myslím že ji mám. Ne ty šrouby co drží hlavu hlavně nepovoluj, to jednou udělal bývalý kolega, myslel jsem že ho zabiju3
21:58:35
09.09.2024
-> Bukaj 09.09.24 21:22:58: pd vahadla mají svoje šrouby, hlavu nedrží 4 pak má vačka klemy který drží M6 šroubky ty určitě dej nový 4
ps: pokud nemáš "malý momenťák" tak si ho taky sežen všechny tyhle šroubky mají sranda momenty a úhel na dotažení 4
21:57:02
09.09.2024
-> Bukaj 09.09.24 21:22:58: Jsem to říkal, že bude díra ve zdvihátku.
Na rozebrání úplně třeba nejsou. Ale na napnutí řemenu ano.
Jinak hlavové šrouby se nevyndavají.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 09.09.2024 21:57:02
21:22:58
09.09.2024
-> saskyn2: Tak jsem odkryl rozvod a je to jednodušší, než jsem myslel - ty přípravky ani nejsou potřeba...
...Také jsem blíže ohledal vačkový hřídel a zdvihátka a měls´ pravdu - první zdvihátko a jeho vačka je v háji.
Takže kdybys našel nějakou slušnou vačku, tak Tě jí rád zbavím 1
Ale ještě mne děsí jedna věc - vypadá to, že u toho motoru drží horní víka vačky na šroubech, které zároveň drží hlavu k bloku - je má domněnka správná? 8
A pokud ano, dá se to nějak rozebrat bez demontáže hlavy (vypouštění chladicí kapaliny a výměny těsnění pod hlavou) - třeba sundavat jedno víko po druhém a opět vrátit šrouby? Nebo je prostě nutnost kvůli vačce vypustit vodu a vyměnit těsnění?
11:06:51
09.09.2024
saskyn2
-> Bukaj:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od saskyn2 vložen 09.09.2024 11:06:51
upraveno 1x, naposled 09.09.2024 11:07:38
11:05:03
09.09.2024
saskyn2
-> Bukaj: Jinak ten hřebínek je na kliku, šipka proti šipce podle toho co tam máš to tam dáš za typ přípravku. A pak tím trnem zaaretuješ vačku do dírky. Dvě otáčky kliky=jedna otáčka vačky
11:02:58
09.09.2024
saskyn2
-> Bukaj: Chceš něco ofotit z elsy? Možná jednodušší podle youtube Např tady
4K | Výměna rozvodů Škoda Octavia II - 2.0 TDI PD | Nájezd 300k | Makej sám_36
10:36:44
09.09.2024
Tak mám doma tu sadu na aretaci rozvodů -> saskyn2 29.08.24 10:14:42: a bláhově jsem se domníval, že tam bude nějaký návod k použití, ale nic takového tam není...8
Co kam nasadit a v jaké poloze kol rozvodu?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 09.09.2024 10:36:44
21:16:26
02.09.2024
-> Jarda/felda: Ja ti to rikal Jaromire 3 Radost toto opravovat...
21:01:21
02.09.2024
-> Matthes, záškodník z TechWebu 16.08.24 21:25:38: tak asi to fakt bude tim vstřikem, čerpadlo vyměněný a ted to pro změnu tlačí naftu-bublinky do přívodu 9 9
10:40:36
29.08.2024
Tak koupím přípravky a zkusím to rozebrat. Pak někdy dám vědět.
Budu doufat, že není někde ulomený kus ventilu a že by se to mohlo vyřešit bez demontáže hlavy...
10:34:49
29.08.2024
-> palinator 29.08.24 10:24:00: u e4+ to nejni tak snadný 8 pouhým zaslepením se zapíše chyba a rozsvítí kontrolka motoru, je třeba to SW ošetřit
10:33:27
29.08.2024
-> Bukaj 29.08.24 10:02:59: ano vačkový kolo má šrouby na doladění vzájemný polohy vačky a kliky, to se pak dělá podle diagnostiky 4
10:24:00
29.08.2024
-> Bukaj:
EGR se dá deaktivovat, ale dneska bych to už asi nedělal. Jednou za život toho auta EGR a sání vyčistit a děj se vůle boží. Je to prostě diesel.
upraveno 1x, naposled 29.08.2024 10:24:19
10:22:57
29.08.2024
-> Bukaj: Jak píše saskyn nejdřív si sežen přípravky, na kliku nasadíš hřebínek (na rozvodovým kole a na přípravku jsou šipky ty musí být proti sobě při nasazení a čepík zapadne do dirky v bloku) vačku zaaretuješ kolíkem pak můžeš začít rozebírat 4
10:14:42
29.08.2024
saskyn2
-> Bukaj: Jinak než to budeš rozebírat, tak si rozvody nastav na přípravky, dolu se dává takový hřebínem, nahoru tyčka-ta se dá nahradit 6mm vrtákem
Tohle www.autodily-pema.cz/quat ros-aretace-motoru-vag-1.2 -1.4-1.6-1.9-2.0-tdi-qs103 65?utm_source...
10:12:47
29.08.2024
saskyn2
-> Bukaj 29.08.24 10:04:58: to je tandemový čerpadlo, je to vývěva na vzduch a tlačí to naftu do vstřiků, proto tam jsou palivový hadičky
10:11:15
29.08.2024
saskyn2
-> Bukaj 29.08.24 09:50:16: to je egr a zahumusený je to takhle běžně
10:06:13
29.08.2024
-> Milan 136 29.08.24 09:55:11: A dá se tomu nějak zabránit?
10:04:58
29.08.2024
"Domeček" Bosch:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 29.08.2024 10:04:58
10:02:59
29.08.2024
A teď k těm dotazům:
1) Než sundám vačku, tak bych se ujistil, zda musím někde něco poznačit (vzájemnou polohu kol na rozvodech atd, nebo to lze rozebrat a následně podle nějakých továrních "rysek" poskládat?
2) Vačkové rozvodové kolo je k vačce chyceno třemi šrouby a v kole jsou oválné otvory (asi na nějaké jemné doladění rozvodového mechanismu) - je patrné, že v nedávné minulosti někdo měnil polohu kola. Správnou polohu kola budu pak schopen nastavit (za předpokladu, že ten motor nebude na odpis)? Viz obrázek:
3) na druhém konci vačky je "domeček" (něco od Bosch) - to je co zač (předpokládám vývěva pro posilovač brzd - dle hadice k posilovači - ale proč do toho vedou palivové hadičky?) a musím to sundavat při demontáži vačky, nebo je do toho jen zasunuta a lze ji vysunout s ponecháním "domečku" na místě?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 29.08.2024 10:02:59
09:55:11
29.08.2024
-> Bukaj 29.08.24 09:52:20: Tohle je bohužel "normální".
09:54:28
29.08.2024
Pohled do sání78
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 29.08.2024 09:54:28
09:52:20
29.08.2024
"Ventil" z druhé strany:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 29.08.2024 09:52:20
09:50:16
29.08.2024
Hned za klapkou je cosi - asi nějaký podtlakový ventil - co je zahumusené už dost a pochybuji, že to ještě funguje. Je to připojené asi na nějakou větev výfukového potrubí - podle nerezové trubky a podle toho, že v té trubce a přírubě za ní je karbon sušší - vypálený?
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 29.08.2024 09:50:16
09:46:56
29.08.2024
...respektive za klapkou:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 29.08.2024 09:46:56
09:45:00
29.08.2024
-> saskyn2 02.08.24 00:20:55: Tak jsem dneska shodil víko vačky a moudrý z toho nejsem, takže pár dotazů:
Na první pohled nevypadá, že by byla "probroušená zdvihátka", jak tu zaznělo. Takže se obávám, že bude spíš podpálený nějaký ventil?
Tomu by odpovídalo asi i to, že je příšerně zakarbonované sání - vrstva místy až centimetr a odlupující se kusy9 Sací hadice od intercooleru? (nebo odkud to je, TDI neznám) je poměrně čistá, jen mastná od oleje, první stopy karbonu se objevují ve škrticí klapce:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Bukaj vložen 29.08.2024 09:45:00
