VW Passat
2454 příspěvků (zobrazeno 1201 až 1250) od 08.04.2014 do 16.08.2026, založil/a Syny
08.07.2020
saskyn2
-> SO545 08.07.20 17:50:04: Tady už autorizáky z donesených dílů dělat nechtěji, ale vím že kdysi to šlo
17:50:04
08.07.2020
SO545
-> Jarda/felda 07.07.20 22:07:31: ak si zakaznik domiesom svoje diely...preco nie....
alebo to dal spravit mimo znackoveho /pravdepodobne/ akurat to uz v historii na serveroch VW nenajdes.
22:07:31
07.07.2020
-> Milan 136 01.07.20 19:43:15: wvwzzz3bz4e216315 v 267 tisicích měli být dělaný rozvody ale nálepka je contitech 8 mám tomu věřit ?
14:19:49
02.07.2020
-> Jirik_Tuňák1983: Hygiena je důležitá i u aut... 4
12:42:51
02.07.2020
Jirik_Tuňák1983
Při koupy - no to nene. 3
11:52:41
02.07.2020
Bohyn
-> venni: Něco podobnýho jsme nedávno řešili při koupy Golfa VI GTI a bylo to pouze v nastavení. Byl nastaven cestovní řežim tzn. že se čočky přizpůsobí pravostrannému provozu. Dokonce i diagnostika to brala jako závadu. Po nastavení přes palubní PC OK. Ale jestli to bude tvůj případ nevím4
05:57:36
02.07.2020
-> Nwkt: jen aby tu jednu jednotku nenamontovali na pricku motoru za topeni. Kvuli co nejjednodussi vymene. :-D
23:07:39
01.07.2020
-> Milan 136: Ale zase většina jednotek bude smrsknutá do jedný, takže výměna půjde lehce 3
23:06:31
01.07.2020
-> Milan 136: Neboj, oni časem udělají self updaty přes internet 3 pak budeš jenom měnit jednotky, který při tom lehnou 3 3 3
-> StepaNoFUN: Kdooooo? 3 3 3
22:49:38
01.07.2020
venni
-> Nwkt 01.07.20 20:16:12: dobrá tedy,až budu mít v pětiletce čas,kouknu mu na to 1
22:39:01
01.07.2020
-> Nwkt 01.07.20 22:07:56: To už je. Z těch O4 už mám noční můry. Celý dny nedělám nic jinýho, než přehrávám MIB, OCU, airbag.. V horším případě měním ŘJ... 3
22:22:00
01.07.2020
-> Nwkt: No kdyz vim, kdo to (alespon z casti) programuje... :-D
22:10:13
01.07.2020
-> Nwkt 01.07.20 22:07:56: to se máme na co "těšit" 8
22:07:56
01.07.2020
-> Jirik_Tuňák1983: Však ano, auto bude v brzký době software na kolečkách
20:42:44
01.07.2020
Jirik_Tuňák1983
To je stejně prdel, dřív dědek vočuchal vejfuk, zatočil pár šroupkama a bylo to. Na zbytek mu stačila zkoušečka nebo žárovka. 3
Dnes musíš být víc programátor než automechanik. 3
20:23:27
01.07.2020
Dnes jsem řešil stejnou hlášku na O3 a bylo to čidlo výšky vzadu. Takže diagnostika...
20:16:12
01.07.2020
-> venni: Nastavování fungovat může, ale nemusí třeba fungovat snímač polohy (hall) a hodí to tuhle chybu. Takže na diag a budeš vědět víc
20:15:11
01.07.2020
venni
-> Nwkt: přísvit prý funguje..a natáčení myslíš klasika v hlavním světle?? To prej je vidět,že taky světla při nastartování normálně běhaj doprava,doleva,nahoru a dolu.Hláška prý vyskočí až když se rozjede a zatočí volantem.... bůh ví co s tim dělá 1
20:05:00
01.07.2020
-> venni: Jako první kontrola žárovek do přísvitu do boku. Už jsem tu měl CC s chybou AFS a byly prasklý obě žárovky 3 pak diag a může být KO natačení ve světlometu
upraveno 1x, naposled 01.07.2020 20:05:16
20:02:55
01.07.2020
venni
Kluci dalši dotaz...kamarad si koupil před měsícem sharana a vcera mi píše,že tam má takovouhle hlášku a neví co s tím.Já nemam úplně teď čas to moc řešit přímo u auta...Prej vše funguje normálně a ani mě už popravdě nic nenapadá...
zvětšit VW Passat - obrázek od venni vložen 01.07.2020 20:02:55
19:43:15
01.07.2020
-> Jarda/felda 30.06.20 13:52:24: Faktura se komplet včetně pracovních pozic a materiálu propíše do historie. To není žádná novinka
18:31:39
01.07.2020
SO545
-> StepaNoFUN 30.06.20 17:03:36: ludia radi ziju v omyle...a ked im to vyhovuje tak je to este lepsie
17:03:36
30.06.2020
-> saskyn2: To je tak, když se někdo zeptá na čerpadlo. Čerpadlo to bylo. :-/ Jen žil v tom, že to bylo jiný...
16:55:08
30.06.2020
saskyn2
-> Jarda/felda: Jasný, to co se dělalo v autorizáku tak mají zapsané-> Milan 136: Jo bud je blbej on, nebo mu to blbě řekli, ale mluvil o 160t takže to by odpovídalo, každopádně díky, jsem rád že nejsem blbej já a poznám původní čerpadlo3 3
13:52:24
30.06.2020
-> Milan 136 30.06.20 10:42:03: to se dá až tak přesně zjistit servis ?
12:42:49
30.06.2020
-> saskyn2 30.06.20 12:38:44: Kolem paliva tam není vůbec nic...
12:38:44
30.06.2020
saskyn2
10:48:58
30.06.2020
-> Milan 136: zrovna toto dáva dobrý tlak :D
10:42:03
30.06.2020
-> saskyn2 27.06.20 14:59:31: Není čerpadlo, jako čerpadlo 3
zvětšit VW Passat - obrázek od Milan 136 vložen 30.06.2020 10:42:03
20:28:40
27.06.2020
SO545
-> saskyn2 27.06.20 20:01:23: to - pry- je zasande. Ak budem stihat pozriem historiu...
20:06:18
27.06.2020
-> saskyn2: záleží v akom roku to menili
20:01:23
27.06.2020
saskyn2
-> suri: To jo, ale tady jde o to že čerpadlo mělo být dělané a podle štítku je očividně původní(jestli někdo měnil něco v něm já teda nepoznám) Jako kdyby mu to tvrdil jen původní majitel tak řeknu kecal a dál to neřeším, ale prý mu to tvrdil i autorizák. Jen mě zajímá pravda jinak na stavu to už bohužel nic nezmění.
19:42:09
27.06.2020
-> saskyn2: sú to staré vraky ale tak tie kusy čo kľakli v záruke tak klasika : čerpadlo a trysky na rozbor do Sobeslavi , po odpovedi že je to všetko zlé a nespôsobila to nafta tak klasika výmena podľa TPI - čerpadlo v nádrži , čerpadlo pri filtri , filter , railové trubky , čerpadlo , vstreky a príslušné skrutky , výplach a vysušenie nádrže a preplach nízkotlaku ...
čo sa robí mimo záruky je vždy o dohode , my sme takéto čerpadlá veľmi neriešili , sem tam KO vstrek výmena kus za kus ale čerpadlo ako také veľmi málo --- resp. možno na nových CR kde sa lámali pružiny v nich ... dosť často sa dávali externe na repas delphiny z 1,4TDI ale aj tam nie sú všemocní a nevedia otestovať všetko ...takže jedno auto kde sme sa vytrápili ktoré po diaľnici začalo strácať výkon pritom po meste a okolí chodilo v pohode malo nakoniec KO nejaký ventil v čerpadle a dvakrát na to servis neprišiel a len menil diely v ktorých tušíl že môže byť chyba
15:04:45
27.06.2020
saskyn2
15:04:06
27.06.2020
saskyn2
Štítek čerpadla s datumem
zvětšit VW Passat - obrázek od saskyn2 vložen 27.06.2020 15:04:06
15:03:09
27.06.2020
saskyn2
14:59:31
27.06.2020
saskyn2
Dotaz na -> Milan 136: -> suri:
když měníte railové čerpadlo tak normálně za nový kus že? Nerepasujete to nebo něco takového? Já se konečně dostal k výměně, má to 300t, majitel tvrdí že když to kupoval tak mu předchozí majitel tvrdil že ve 160t bylo už měněný, že mu to potvrdil i autorizák. Když jsem ho vyndal, tak podle datumu 5.8.10 je to normálně původní kus a nikdo nic neměnil. By mě zajímalo jestli z něj dělají vola, nebo to fakt jen nějak repasovali, nebo si jen pletou čerpadla. Popřípadě sem hodím i vinko kdyby jste se nudili a dokázali kouknout do historie. Ono je to teda tak nějak jedno, protože to stejně nic nezmění, jen je to strašně hodnej kluk a je mi ho líto že ho takhle ojebávají...
10:58:53
11.06.2020
-> saskyn2 10.06.20 23:34:07: On si to nějak bude asi shánět sám, zatím díky 6
23:34:07
10.06.2020
saskyn2
Jinak kdyby ti nevysel ten mělník tak mam 3c8035730b za 3500
23:32:46
10.06.2020
saskyn2
-> Milan 136 10.06.20 22:43:27: jo ta je rSap. můžeš i to samé s D na konci ale tam si nejsem moc jistý a2dp.
upraveno 1x, naposled 10.06.2020 23:34:37
22:54:38
10.06.2020
-> Nwkt 10.06.20 22:54:05: No právě. proto mu to nejde3
22:54:05
10.06.2020
-> Milan 136: ta je pouze RSAP
22:43:27
10.06.2020
-> saskyn2 10.06.20 21:12:33: Teď tam má 5N0035730C
21:12:33
10.06.2020
saskyn2
-> Nwkt 10.06.20 20:22:54: pokud má bílý budiky od výroby tak si myslím bude natažený i druhý kanál to se začalo dělat v nějakém podobném časovém horizontu. -> Milan 136: A co teda má za jednotku zjisti číslo
20:22:54
10.06.2020
-> Milan 136: Pak budeš muset dotáhnout ještě druhej kanál
19:09:12
10.06.2020
-> saskyn2 10.06.20 18:37:53: 7P6 má na sbazaru cars equipment za trojku.
Už jsem mu to posílal dnes.
Tu 3C8035730D mám možná někde doma. Ta stojí v etce přes 30 3
18:39:28
10.06.2020
-> Milan 136: Všchny už stojí nesmysl. Ale můžu se ti poptat po těch 7P
18:37:53
10.06.2020
saskyn2
-> Milan 136: jak píše nwkt. Můžeš i 3c8035730a 5k0 7p6 popřípadě z těch levných 1k8 ale ta neumí zobrazení
18:28:55
10.06.2020
-> Nwkt 10.06.20 18:27:09: D a E jsou ty, co stojí nový nesmysl a umí wifi ne?
