Neseschlo. Tedy možná trochu jo, v místě křižovatky na Tčku byla trochu škvíra a koukal tam molitan. Ale to vyřeším nějak lokálně, nebudu kvůli tomu nechávat šít komplet všechno.
Kšilt je v pohodě, ale už z principu bych rád použil to původní. Uvidíme
čalounění jak na to ?
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 23.05.2007 do 28.03.2014, založil/a Honzik105S
-> Luky: to ti to čalounění neseschlo a nesmrklo se? čalounění kšiltu je nejvice easy a tam není potřeba nic šít jen nalepit ;)
Já nic šít nebudu, čalounění je skoro 100% (tedy až na čalounění kšiltu, který jsem natrhl při rozebírání a zatím nevím jak to budu řešit). Takže buď to nechám jak to je nebo vyměním molitan za něco jiného. Ochrana povrchu na který to bude lepeno je samozřejmostí
-> Luky: jako pokud by byl dobře udělaný podklad na který to lepíš tak podle mě no problemo, proč to v origu zrezlo pomalu na prach je jasné, angláni na to jebali. Já být tebou tak to normálně nechám ušít s molitanem co je na čalounění a má z jedné strany tkaninu. Těch dalších 20let ti to minimálně vydrží a pak stejnak přijde zombie apokalypsa tak to bude beztak jedno ;)
-> aDAm: jo tak ono by se s molitanem fakt asi prd stalo, to spíš že když to mám rozkuchaný tak přemýšlím nad alternativami, pokud by to bylo nevhodný, nechám molitan a trápit mě to asi nebude...
-> Luky 27.03.14 13:24:50: moc se toho bojíš. normálně to udělej jak bylo s molitanem, jen tomu udělej dobrý podklad, ne jako soudruzi v gb.
Takže třeba podložka pod plovoucí podlahu by se dala použít? Zítra bych měl mít vzoreček na pokusy...
-> Luky: Mirelon je o dost pevnější, není tak měkký na omak a taky bude pod koženkou hlučný.. Co budeš čalounit?
-> minno: cabrio. A chci se vyhnout tomu, že se ta houba nacucá vodou a pak to bude vesele reznout třeba celou zimu
-> Luky: Mirelon kľudne. Čo potrebuješ čalúniť, aby to bolo odolné počasiu, dažďu?
Nedokázal by někdo poradit nějakou vodou nenasákavou alternativu molitanu pod koženku? Mirelon třeba?
Díky
Díky
-> Mishoooo: sorry sem te spatne púochopil.
-> Milacek: no sak hovorim kritina.... a ci staci do auta.... vec nazoru
Jako,ze to neni nejaky sunt z tenkeho materialu a nepousti vlakna.Proste to za ty prachy podle me do auta staci
-> Milacek: co je dost? a hustota, gramaz? koberec to neije ale kritina
-> Mishoooo: Není to zátěžový koberec a na tloušťku má dost
-> Milacek: tusim 2m zo 4m sirky
Milacek 29.05.07 20:20:34 napsal:
My tady v Opave mame prej nekde nejakej obchudek kde maj koberce za 15 kč za M2 moze byt a da sa aj vyuzit ako zaclona
Mishooo:Kolik metru jsi potreboval na cele auto i se dverma???
Jak pise Mishoooo. Zatezovy koberec, cenovka byvala cca 80-90 korun za metr, sire delaji 4m. Ja mam bez podkladu, lepil jsem to primo na plech podlahy tavnou pistoli. Cca pred 3/4 rokem a dodneska drzi jako zidovska vira. Tvarovat se to da, ale podbehy nepotahnes uplne bez problemu. Ja to vytvoril tak, ze jsem podbehy jakoby zarovnal - nelepil jsem ten sklon dopredu... a taky jo jde a vypada vcelku v pohode. Spoje videt nejsou, chlupy koberce "skviry" bez problemu zakryji.
-> jenda62: dik... mno material je to PP ale zavysi od toho ako spracovany... lebo vetsina bytovych kobercov je z PP. Je to zatazovy kobercok.. mavajuho pod nazvom: rambo, sidney, titan, canyon... atd... su medzi nimy male rozdieli v hrubke a vyske vlasu ale v podstate je to rovnake... este snad spomenut podklad... byva to bud len lisovany, alebo je na latexovej vrstve alebo na penovej gume... ja mam spodok na penovej gume aby to izolovalo , tlmilo a jemne aj vyrovnalo nerovnosti... boky uz mam na latexe aby to bolo tensie.... a lahsie sa s tym pracuje...
nevyhoda je ze sa vyraba len v 4 m sirke a pre teba aj to ze sa nerobi vo vyraznych farbach vzhladom na jeho urcenie vyuzitia... tato cervena je asi najvyraznejsia.. byva este taka tmava modra.. vyrazna.. inak prevazne sede, bezove, hnede, bordove a podobne srackove farby...
vyhody su ze ked sa s tym vyhras tak vobec niesu vidiet spoje... , je takmer neznicitelny.. pokial neskratnes napajacie kable k zosilovacu ako ja....
sa mi tam 1 cm2 roztavil
inak zozenies ho bud v koratexe v Prahe na 100% alebo aj v hornbachu.. ale redsej kvality za lepsiu cenu.. a urcite aj vseikde inde....
a doporucujem urobit pokladku kobercou najprv doma aby si mal dake skusenosti
-> Mishoooo: máš to fakt nádherné přesně tak si predstavuji ale ve žluté barvě a z pokládáním koberců zkušenost némám a napiš co to je za materiál popř. kde si ho koupil
-> Škodaman: robil som s nim testy kym som ho tam dal... je to take hrube vlakno nieje az tak savy... no ale ked ho premocis je to horsie... auti som pred tym dokonale utesnil a podlahu vyspravyl a natrel takymi farbickami vdaka ktorym tam mozu byt aj bazeny a nevadi jej to... takze pohoda
-> D00little:
-> minno: mno veru... 4 ludi som nemal v aute snad ani nepamatam.... ja som ti zasa pre zmenu trosku precistil uska
-> D00little:
-> Mishoooo: k fotkam hadam doplnim len to, ze to uz nie je take ciste, bo som ti to dospinil :-)
-> Mishoooo: vidno ze majitel je member of KRTX
-> Mishoooo: ináč je to velmi pekné
,len by ma zaujímalo či ten koberec lahko nenavlhne?a či to pod ním nehnije?
-> Škodaman: rovno na podlahu...
-> Mishoooo: mám otázočku:to si lepil na pôvodný koberec,alebo rovno na podlahu?
-> jenda62: staci zvolit spravny koberec... a potom je to uz len na sikovnosti.... najlepsie ked mas skusenosti s pokladanim kobercou
jo díky asi to nalepím, ale lepit a stříhat to na ty podběhy bude asi vo..b a hlavně chci aby to nebylo moc vidět že je to nějak nastavovaný
tak chces calouneni nebo koberce? koberec uz asi tezko vytvarujes jako byl puvodni, mas asi jedinou moznost vzit co se da koupit a nastrihat a narezat a natvarovat a pak prilepit, co se tyka calouneni dveri je tu o tom tusim clanek a pokud ne tady tak na techwebu je urcite
potřebuji poradit jak nejlépe udělat čalounění interiéru u š 120 hlavně jak udělat třeba podběhy apod. tvarované části a jaký materiál použít
