Symboly
162 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 31.10.2009 do 22.02.2014, založil/a Zeke-ten šestý
-> Zeke-ten šestý: To je nějaká přísná kontrolka.. nebo že by to signalizovalo naopak až 90% úbytek?
-> Jozka: 90%, to mi ukazuje stav brzd
-> Zeke-ten šestý: 90%, test...
Někdo po mě chtěl vyfotit kontrolky a spínače jak mám v rapidu, ale nepamatuju si kdo
Ale tady to má:
Ale tady to má:
To bude z nějaké sedmičkové Karosy. mb se vypíná motorová brzda.
-> Nwkt: Ten vpravo nahoře, jsem viděl v Liazce na rozsvícení stropního světla v kabině.
-> Bukaj: me se neptej - to mas jako jeden muj podrizenej, ten si pod zkratkou MB vybavil jediny - Mercedes Benz a snazil se me presvedcit, ze 1000MB je teda vyrobek teto automobilky - no proste o nejakym MBcku neslysel :-) uz se tesim az mu jednou dam 120ku za studena, at se rozjede :-P
-> VeTeV: Není mb třeba "motorová brzda" ?
-> Nwkt: testje na test zarovky ci co? zajimaci veci, stejne jako to MB - asi navigace k mbcku ci co
-> Nwkt: to vpravo zapne autopilota co navede auto do MB? ;)
-> Nwkt: Vím, ze ten úplně vpravo jo
-> Jarda/felda: Spis zhasne, kdyz to chcipne
-> Syny: přemýšlel jsem že ji tak použiju
-> Syny: píp píp píp tuuuuuuuu----------------
-> Syny:
-> castrol: Ja myslel jestli to neni kontrolka ktera ukazuje, jestli motor jeste zije nebo ne
-> Syny: EKG
-> Syny: Jak jž bylo napsáno - je to žhavení.
-> Martin NM: To třetí zleva je uzáverka. To vedle je zapnutí čerpadla hydrauliky.
Jinak ty symboly jsou ze starý Avie...
-> Zeke-ten šestý: tie dve v strede sú uzavierky diferenciálu ?
-> Syny: to bude zhavenie :-)
-> Zeke-ten šestý: Ta tecka tam byla uplne nejdriv, pak to delali bez tecky a pak se symbol zmenil na ten co zname dneska.
Jinak to prvni je zajimavy - co to je to EKG?
Tak co, má někdo nějaké nové zajímavé kousky? Já jen totok... brzdy tam sou proto, že mají nad sebou tu tečku
-> Zeke-ten šestý: zdar nevadi ja se na net nedostal tak sem koukal as dnejska ...
co za ne chces? jestli jich mas vic vifot kouknu se jestli mas naky budiky nebo cokoli co se tice pristrojovky vyfot a hod bud to sem nebo lip na mail Janatka.Radek@seznam.cz ...
jinak diky za foto...
-> Zeke-ten šestý: okey diky moc urco se domluvime
-> neutron01: cau, jo neco mám, ale neco si chci taky nechat, ja to vyfotim vecer a dam sem
-> Zeke-ten šestý: joo jeste ten diferak a jestli mas podobny ktery se nevidej jen tak ( hlavne stary symboly ktery se davaly do LS a GLS uzovek s chrom obrouckama ) pis co mas beru vsechno
-> Zeke-ten šestý: cau hele co chces za ty kontrolky co mas na fotce 18:56:52
06.11.2009
mam zajem o blinkry ventilator a brzdy na 90%
mam fakt velkej zajem tak pisni diky moc:=)
06.11.2009
-> Zeke-ten šestý: mohlo by to tak být, i když i v originál 1203jkový jsem viděl ten co je ve 135/6
jinak rozdíl je v té čárce co se týče teploměru na provozní teplotu 80°C a 90°C jak tu již bylo řečeno
-> palinator: jasny :)
-> Zeke-ten šestý:
Asi bych nedělal závěry, může to být jak chce, radši počkej na vyjádření znalců.
-> palinator: jasny, takze 105-130 maj bez te cervene cary co je na prvni fotce....a ten s tou cervenou carou s tou vetsi rezervou je asi 1203 tedy
-> Zeke-ten šestý:
Nemusí to bejt jenom ze 130ky
Klidně se může najít od výroby i na 105ce. Jde jen o teploměr. 105-130 má budík jinak cejchovanej, než 135-136 kvůli rozdílný provozní teplotě.
-vlevo je pro modely 135 a 136
-vpravo je pro 1203?
EDIT: ani jedny nemaji brzdene rucicky
hele u sdruzeny pristrojovky, tam se to deli na 3 typy? na budiky ze 130citky, pak pro 135/136 a pak pro 1203?
-tohle je tedy palivomer a teplomer ze 130citky že?
já mám někde doma tu kontrolku na pásy pro kulatý budíky..jednou to taky plánuju.
No zkusil bych to... aspon by toho tam víc svítilo
-> Kaprof: myslím,že nic speciálního to nebylo,doma dle mě snadno vyrobitelné,v podstatě tam nacpeš jeden drátek,jakožto plus,kostra je jasná...a zapojit to tak,aby se zacvaknutím pásu v zámku spojil okruh,avšak kontrolka zhasla..
-> Škoda 125L - Šmok: musis to kompletne dorbit,a natahat kable, ja mam spravený sytic a rucnu brzdu, ale pasy ako boly to neviem
-> Kaprof: Nevím neviděl jsem to zapojeno
Díky moc
-> petr s:
tam byl i nejakej jinej zámek pásu žejo?:o)
-> Škoda 125L - Šmok: Tam je akorát kontrolka všechno ostatní tam není
Tampajs: vývozní verzi určitě nemám... takže dráty tam teda taky nebudou? Kdyby byly tak by třeba pak stačila jen žárovka..
-> Škoda 125L - Šmok: Myslím že to měly jen vývozní verze zapojený
Zdravičko
U Š 125 je kontrolka sytiče a pravděpodobně zapnuté pásy. Tyto kontrolky nesvítí. Ještě jsem se do toho nedíval, ale pls nevíte někdo jestli tam chybí dráty nebo jen žárovka nebo tak?
