vypínač
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 22.02.2008 do 10.04.2010, založil/a Favofahrer
21:07:09
10.04.2010
10.04.2010
-> FORM: to je vono :-)))) skveli :-) dik :-)
20:44:03
10.04.2010
10.04.2010
CadLubeen - zrušená registrace
-> Tomaso435: -> FORM: Tak vidis. Nasel se elektrikar kterej ti to vysvetlil se vsim vsudy. Kazdopadne zarovku 21W+kontrolku to utahne
20:34:14
10.04.2010
10.04.2010
FORM - zlomená ojnice
-> CadLubeen: -> Tomaso435: To že vypínač může sepnout zátěž 700W při 250VAT ještě neznamená, že sepne 700W při 12VDC!!! Spínač je nejspíše konstruován pro 6A ustáleného střídavého proudu, což je schopen i rozepnout. V případě stejnosměrného proudu může mít docela problém uhasit oblouk při připojené větší indukčnosti, která byla před tím napájená 6A. Abych to zkrátil, nedoporučuju s tímto spínačem spínat zátěž větší než 30-50W při 12VDC.
20:28:01
10.04.2010
10.04.2010
-> CadLubeen: tak to jo :-) takže to v klidu napojim :-) dík všeci :-)
20:24:39
10.04.2010
10.04.2010
-> Tomaso435: Btw - kontakty v relatku jsou taky malinky. Rozmery relatka dela hlavne civka.
20:23:17
10.04.2010
10.04.2010
-> Tomaso435: Ten vztah proste plati. Pokud dosadis z toho co si uvedl v prispevku nize: za U=125V, za I=6A vyjde ti 750W. Pokud dosadis za U= 240V a I=3A vyjde ti 720W. Ted si nejsem jistej jestli tam nehraje nejakou nepatrnou roli stridavej a stejnosmernej. Kazdopadne je to neco kolem 700W. Takze zarovka je v poho
20:15:42
10.04.2010
10.04.2010
-> CadLubeen: jo až tak ? ten vypínač je cca 10x15mm + páčka
20:14:52
10.04.2010
10.04.2010
-> Shark: tak už :-)
20:14:38
10.04.2010
10.04.2010
Tomaso435 10.04.10 19:32:31 napsal:
kucí,,,
vy kteř se v elektrice vyznáte, mám tu malé páčkové vypínače takové
ty jak z letadla :-D je na nich 3A 250VAC a z druhej strany je 6A125VAC . . .
zajimalo by mě kolik wattů při 12V je ten vypínač schopen utáhnout jesi to
jde z toho nějak vyčíst převíst nebo tak,,,,jesi by na něj mohla svítit
bez relátka 21w žárovka aniž by se vypínač roztavil :-D
Díky. Podle vztahu P=U x I by měl vydrzet cca 700W. Takze zarovka 21W + kontrolka neni problem
kucí,,,
20:11:19
10.04.2010
10.04.2010
Shark
-> Tomaso435: ak chces napis mi na icq :) vysvetlim
20:08:01
10.04.2010
10.04.2010
-> Shark: sory nechápu
jinými slovy kontakt k ničemu ? :-D
jinými slovy kontakt k ničemu ? :-D20:05:56
10.04.2010
10.04.2010
Shark
nejako takto dufam ze je to zrozumitelne
19:57:07
10.04.2010
10.04.2010
Shark
-> Tomaso435: vypinac ma preto kontakty 3 lebo ten stredny je spolocny a to mozes napojit nasledovne 1 a 2 a 2 a 3 vlastne to je prepinaci vypinac :)
19:52:17
10.04.2010
10.04.2010
-> Shark: to se ví
pojistky mám všude i zbytečně... pak když něco nefunguje tak hledám která z dvaceti pojistek to byla :-D
jenom nevim na co tu má ten vypínač 3 kontakty :-D no proměříme uvidíme třena z něho pujde i vývod pro kontrolku :-)
pojistky mám všude i zbytečně... pak když něco nefunguje tak hledám která z dvaceti pojistek to byla :-Djenom nevim na co tu má ten vypínač 3 kontakty :-D no proměříme uvidíme třena z něho pujde i vývod pro kontrolku :-)
19:47:27
10.04.2010
10.04.2010
Shark
-> Tomaso435: a este ak ti mozem odporucit daj si medzi ziarovku a vypinac poistku :)
19:47:01
10.04.2010
10.04.2010
Tommyk
-> Tomaso435:
19:46:23
10.04.2010
10.04.2010
Shark
-> Tomaso435: jasne kludne :) ,ten vypinac co mas to je na 220Volt cize na bezne pouziie v sieti ...tak to kludnem ozes napojit v aute :)
19:43:51
10.04.2010
10.04.2010
-> Tommyk:
nevadí, ale s tou pojistkou to bylo celkem rozumný
19:43:07
10.04.2010
10.04.2010
-> Shark: bezva díky :-)
no a když přez to pustím 17w k denním světlum z Led diod tak snad taky :-)
19:42:38
10.04.2010
10.04.2010
Shark
a amper 0,417 az 1,75 :) takze v pohode
19:42:20
10.04.2010
10.04.2010
Tommyk
-> Tomaso435: ale já elektrice nerozumím...
19:41:15
10.04.2010
10.04.2010
-> Tommyk: to je fakt... :-D podle pojistky :-D no tak snad to 21w utáhne :-)
19:40:38
10.04.2010
10.04.2010
Shark
ak to zapojis ziarovku a vypinac tak to znesie bez problemov
rezerva je tam dost velka
19:39:20
10.04.2010
10.04.2010
Tommyk
-> Tomaso435: jakou pojistku má ta žárovka? :-D třeba na brzdový světla, tam je myslim taky 21W žárovka..
19:37:17
10.04.2010
10.04.2010
-> Tommyk: heh :-) no a jak zjistim kolik ampér potřebuje 21w žárovka a kolik snese ten vypínač? :-))))
19:35:12
10.04.2010
10.04.2010
Tommyk
-> Tomaso435: na watech myslim že nezáleží, spíš na Ampérech
a podle popisu řekl bych max 6Ampér
19:32:31
10.04.2010
10.04.2010
kucí,,,
vy kteř se v elektrice vyznáte, mám tu malé páčkové vypínače takové ty jak z letadla :-D je na nich 3A 250VAC a z druhej strany je 6A125VAC . . . zajimalo by mě kolik wattů při 12V je ten vypínač schopen utáhnout jesi to jde z toho nějak vyčíst převíst nebo tak,,,,jesi by na něj mohla svítit bez relátka 21w žárovka aniž by se vypínač roztavil :-D
Díky.
Díky.
11:47:50
23.02.2008
23.02.2008
vaclav785
Když ten vypínač vyndáš z palubky tak na každé straně má ta přední krytka dvě místa na kterých je to zacvaklý odehni je šroubovákem a sundej jí pod ní uvidíš už žárovku.
19:25:15
22.02.2008
22.02.2008
Favofahrer
zdravim, jak se dá rozebrat vypínač u feldy treba na svetla nebo na varovky abych vymenil zarovku?diky moc
