Kontrolky...
17:43:16
02.03.2010
02.03.2010
rsvancara
-> petr s: to by nebyla ve filtru jen voda, ale celý kapr :-D
19:45:44
22.02.2010
22.02.2010
Kaprof-Pisařík
-> petr s:
twe tak to je glos dne
19:12:43
22.02.2010
22.02.2010
-> petr s: Ne, proč?
14:35:42
22.02.2010
22.02.2010
james.bond
-> petr s: dobre
12:40:53
22.02.2010
22.02.2010
-> David29: Třeba nebo neměl jsi to auto půjčené ?
12:37:32
22.02.2010
22.02.2010
Ok...
A jak se tam ta voda dostala? Zkondenzovaná z nádrže?
09:52:33
22.02.2010
22.02.2010
Kaprof-Pisařík
-> David29: ježiš klid hledej v motorovem prostoru a jdi po hadičce tahle stara nafta by ještě měla mít pumpičku
03:48:27
22.02.2010
22.02.2010
Zdeněk.
-> David29: Jdi po hadičce. V nádrži určitě nebude, hledej ho v motoru
01:25:35
22.02.2010
22.02.2010
-> Kaprof: Už to chápu...
Vypadám snad jako nějakej zkurvenej automechanik? Za prvý jsem studoval autoelektrikáře, a za druhý jiný auta než Škoda pod 1994 rok nedělám...
01:20:08
22.02.2010
22.02.2010
-> Kaprof: Cože?
01:13:10
22.02.2010
22.02.2010
Kaprof-Pisařík
-> David29: to si snad dělaš prdel ne?
01:11:26
22.02.2010
22.02.2010
Díky hoši
A kde ho u toho francouze najdu, víte taky? :)
Jinak může být třeba taky v nádrži?
20:48:15
21.02.2010
21.02.2010
Bobesh
-> David29: Zdeněk. 21.02.10 20:41:54 napsal:
→ David29: Přítomnost vody v naftě, neboli vyčistit
palivový filtr
Souhlas.
palivový filtr
Souhlas.20:41:54
21.02.2010
21.02.2010
Zdeněk.
-> David29: Přítomnost vody v naftě, neboli vyčistit palivový filtr
14:07:08
21.02.2010
21.02.2010
-> petr s: Dík, ale to asi slyšet nebude chtít
Takže co to je? :)
Takže co to je? :)
14:06:17
21.02.2010
21.02.2010
-> David29: Odtáhnout na vrakoviště
14:03:12
21.02.2010
21.02.2010
Prosím, co je tohle za kontrolku? Je to Peugeot 306, rok tušim 1996 a jedná se o turbo diesl - 1.9
17:10:58
07.02.2007
07.02.2007
borrico
-> Syny: Dneska jsem viděl oranžovou led-žárovku (svítila oranžově).
13:33:42
07.02.2007
07.02.2007
-> Labros: juuuu, tyjo takovy slozit jo
13:31:08
07.02.2007
07.02.2007
-> minno: myslim že diodu bys tam mohl dát do kontrolky dobíjení, ale mělo by skrz ní téct asi 400mA což by asi dost dobře nešlo, ale šlo by k ní paralelně dát odpor asi 28ohm (nebo tu žárovku) a sériově s ní dát asi 1,2kohm.
13:12:05
07.02.2007
07.02.2007
-> Pedros: kontrolky ale na hranaty budiky
12:58:52
07.02.2007
07.02.2007
Pedros
-> Syny: kup extrasvítivý v barvě led..svítivost aspoň 3000 mCa a pokud je to jed do kontrolky,tak ti stačí bohatě pár stupňů úhlu svítivosti..pokud je to do tacha,tak vyrábí v GM 120 stupňový..
12:41:48
07.02.2007
07.02.2007
-> Syny: Zkoukni katalog GESu, GME měli by tam bejt s většim úhlem vyzařování, ale jak jsou barevný ti nepovim
12:41:36
07.02.2007
07.02.2007
rolls
trochu OT ale nema niekto uz vytlacene na nejakej priesvitnej samolepiacej folii znaky tych kontroliek? najlepsie cierne..bol by som vdacny
12:36:21
07.02.2007
07.02.2007
-> Vojtik: jj ale ja ty kontrolky budu delat stejne jiny... Ja vim prave ze ty extrasvitivy sou pekny, ale nebude to v noci treba oslnovat? A hlavne nesviti ta dioda moc bodove?
08:48:58
07.02.2007
07.02.2007
Vojtik
-> Syny: normálně kup extrasvítivý ale barevný. Jsou na pohled čirý, ale svítěj barevně a maj krásný odstíny barev. Nemusí být v patici.Normálně ji připájíš zezadu nad dírku pro žárovku a na druhou pacičku dáš odpor, měl jsem za hodinu hotovo i s montáží do auta. Normálně koupíš všechny barvy - červenou zelenou žlutou a modrou a na podsvícení jakou barvu budeš chtít a ke každý odpor okolo 600 ohmů, chvíli pájíš a je hotovo. Jen musíš dát správnou barvu diody pod správnou kontrolku a i z vybledlých a oloupaných kontrolek uděláš krásně syté a výrazné, ale to už jsem ti jednou psal
00:29:27
07.02.2007
07.02.2007
-> Nwkt: jo a hlavne treba normalni se nedela modra a oranzouvo sem taky nevidel... Extrasvitivy se stahnou odporem, ale jde o to aby to melo barvy: Cervena, Zelena, Modra, Oranzova...
00:28:25
07.02.2007
07.02.2007
-> Nwkt: Normalni? Tyvoe ty sou na hovno... Ty sviti malo.... a maj takovy hnusny barvy...
00:21:07
07.02.2007
07.02.2007
-> Syny: Kup normální ledky, žádný extrasvítivý
00:17:03
07.02.2007
07.02.2007
-> U-Geen: To asi jo, ale vis jak... Pokud bych tam nejak dal obycejy extrasvitivi, tak by to mozna slo... Ale pokud by se tam meli davat naky ty LED zarovky nebo o cem se to tu celou dobu mluvi tak ty zas nejsou v oranzove...
00:13:37
07.02.2007
07.02.2007
no ony hlavne bily ledky maj vselijaky odstiny.., na kontrolky bych pouzil osobne barevny led.
22:22:00
06.02.2007
06.02.2007
-> Bobesh: A nemel bys prosimte fotku???
21:41:33
06.02.2007
06.02.2007
Bobesh
-> Syny: Pokud koupíš ty co já,tak prostě dodrž barvu,jinak budeš mít z červenýho okna bílý apod,ty LEDky to prostě silou "přerazej". Nebo pokud máš chuť a čas,tak experimentuj a zkus koupit LEDky různejch druhů ,odpory a s chutí do toho. Já už jsem na to byl línej a vida tuto možnost,prostě jsem zakoupil hotový výrobek.
18:50:58
06.02.2007
06.02.2007
-> Bobesh: no ale to tam mam rvat jaky normalni extrasvitivy??? Ty myslis ze ty bili to nezvladnou?
18:43:22
06.02.2007
06.02.2007
Bobesh
-> Syny: Ale musíš dodržet stejnou barvu stínítka a LEDky.
22:40:02
05.02.2007
05.02.2007
-> petas: To nevadi ne?
-> Bobesh: no o tom sem uvazoval, ale chtel bych to cely z LEDek... Vsechny zarofky pryc... takze asi bili a prose barevny ty symboli...
20:48:07
05.02.2007
05.02.2007
Bobesh
20:43:43
05.02.2007
05.02.2007
Bobesh
minno 04.02.07 23:30:42 napsal:
-> Syny:
1. kontrolku dobijania nemozes cisto nahradit ledkou nikde, ci su to
hranate alebo okruhle budase, jedine ledku a k tomu niekde ziarovku
zapojit a schovat aby ju nebolo vidiet
2. myslim ze tu ciernu by ti nepresvietilo, a ked tak len trochu...Jinak musím moderátorskýho panáčka zklamat,nahradil jsem i dobíjení a "na funkci to nemá vliv"
po montáži LEDek a pečlivýho pozorování LED voltmetru nebyla poznat sebemenší odchylka od normálu. Nahradil jsem ty nejdůležitější:dobíjení+m
azání+porucha brzd+ručka červená LED,dálková světla modrá LED,blinkry+osvětlení přístrojů+kontrolka obrys. světel bílé LED. Vzhledem k tomu,že oranžové kontrolky LEDky vždycky "přeřvaly" intenzitou světla (z oranžové bílá apod.) jsem ponechal žárovky.
-> Syny:
azání+porucha brzd+ručka červená LED,dálková světla modrá LED,blinkry+osvětlení přístrojů+kontrolka obrys. světel bílé LED. Vzhledem k tomu,že oranžové kontrolky LEDky vždycky "přeřvaly" intenzitou světla (z oranžové bílá apod.) jsem ponechal žárovky.20:35:09
05.02.2007
05.02.2007
Bobesh
-> Syny: S těma symbolama nevím,nedělal jsem ale dají se tam nabastlit (údajně) sklíčka z posledních Fáček nebo snad Filcek,nevím. Jinak LEDky se prodávají hotové v objímkách v blistru,červené,bílé a modré jsou k dostání v AUTOLAMPu,dělají se i zelené a žluté ale na ty jsem zatím nepad. Řešil jsem LEDkama letitý problém,totiž slabou intenzitu svícení kontrolek v hranatých budících za denního světla. Můžu tě ujistit že rozdíl je do očí bijící,se žárovkama jsem ve dne neviděl jestli svítím,blikám apod.,nyní i ve dne je vidět kontrolka dálkovek jako sytě modrá. Můžeš mrknout:
skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
08:07:46
05.02.2007
05.02.2007
Vojtik
-> Syny: tak dej barevný diody, bude to každopádně lepší a sytější barvy
07:35:34
05.02.2007
05.02.2007
petas
Pokud budeš tisknout na folii, určitě nedělej symboly barevný. Barva znamená že se ti nanese toner, kterej nebude průhlednej. Zvážil bych barevný LEDky a černobílej tisk.
23:52:12
04.02.2007
04.02.2007
-> minno: jj diky moc
23:51:28
04.02.2007
04.02.2007
-> Syny: hej normalny papier. myslim ze aj farebne symboly by dobre presvietilo a ciernu naokolo nie (alebo len trochu). poskusaj a uvidis.
23:43:23
04.02.2007
04.02.2007
-> minno: Takze ty to mas vytisteny na naormalnim papiru??? Ne na pruhlednej folii? No na tej pristrojovce jeto z pruhlednyho plastu... Tvrdyho, tkaze bych to vytiskl na pruhlednou folii a htovo... Ale ten papir by taky mozna sel... to neni blbej napad... Jen ja bych to chtel tak ze vsude budo bili diody, takze ten symbol nemuze bejt bilej ale v barve...
23:40:26
04.02.2007
04.02.2007
-> Syny: obycajna farebna atramentka doma :-) neviem ako je to riesene na tej hranatej pristrojovke, bo ja som tie vypinace po nalepeni tych symbolov "prelakoval" aby sa to nedralo. Na tej pristrojovke by som to mozno nechal zalaminovat alebo co...vravim neviem ako je to tam robene.
23:38:02
04.02.2007
04.02.2007
-> Syny: chce to len skusit, ale myslim ze by sa to dalo zrobit tak, aby to bolo fajn
23:37:12
04.02.2007
04.02.2007
-> minno: a kde si to tisknul? Jako na cem?
23:35:37
04.02.2007
04.02.2007
pre ukazku...mal som taketo vypinace, podsvietenie toho cisla "1" je robene tak, ze v plaste vypinaca je vyvrtana okruhla diera o velkosti tej jednicky (kockatu dieru sa mi nepodarilo vyvrtat :) a potom prelepene papierom inverzne tak ako chces ty... cierne pozadie a biela jednicka... a modra led presvietila len samotny biely znak, nesvietil cely kruh.
23:32:35
04.02.2007
04.02.2007
-> minno: Hel to s tou schovanou zarofkou me teda nenapadlo a to je kurva dobrej napad
bylo by to tisteny na barevnej leserovce... Myslis zy by ani jen jedna vrstva neprosvitala?
bylo by to tisteny na barevnej leserovce... Myslis zy by ani jen jedna vrstva neprosvitala?23:30:42
04.02.2007
04.02.2007
-> Syny:
1. kontrolku dobijania nemozes cisto nahradit ledkou nikde, ci su to hranate alebo okruhle budase, jedine ledku a k tomu niekde ziarovku zapojit a schovat aby ju nebolo vidiet
