70 A alternator
20:43:59
10.08.2010
10.08.2010
-> darklord: z fora , je asi tvoja
20:19:17
10.08.2010
10.08.2010
-> suri: tu mam takuto peknu fotku? som asi aj zabudol
19:37:42
10.08.2010
10.08.2010
Bobesh
-> suri: -> Syny: Díky soudruzi
18:45:13
10.08.2010
10.08.2010
-> Bobesh: Ta mensi favoritacka by mohla jit jak pise Suri..
18:43:21
10.08.2010
10.08.2010
-> Bobesh: Existuje remenica na favorit z menším priemerom klinová a tá tam pasuje , vhodné je matku aj zalepiť lepidlom na závity img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/7_1_34195__2009-12-0
4_12-26-59_91.jpg stojí cca 100kč , 120 remenica sa dá použiť jedine bez pérovky zo zalepenou matkou je to prasácke ale funguje to , na sústruh sa nedá vziať ak by ju vybral rozdelila by sa na dva kusy
12:23:45
10.08.2010
10.08.2010
Bobesh
Major Kotas,mám dotaz:mám skladem 70A alternátor asi Felda. Uchycení bych pořešil ale chtěl jsem zaměnit drážkovou řemenici za klínovou. Průměr osy rotoru i klínek je sic shodný,nicméně vyvstal problém s její délkou. Původní drážková řemenice je totiž uvnitř vybraná,kdežto 55A klínová plná,tudíž je natolik krátká,že osa nemá přesah ani na to,aby jeden chytil matku,natož pak s pérovou podložkou a dotáhl to. Jak se to dá řešit,existuje i řemenice klínová z hubenějším středem,nebo musím na soustruh aby to uvnitř vybral?
07:50:09
27.11.2006
27.11.2006
si myslím,že tam stačí zapojit jen modrej drát, kontrolka dobijení, držák je jinej
21:08:57
26.11.2006
26.11.2006
Martin_86
-> ps: A vis jak?Mas nejaky schema?
21:04:44
26.11.2006
26.11.2006
-> Martin_86: Musíš jinak zapojit dráty ubrat
21:02:17
26.11.2006
26.11.2006
Martin_86
Kdo poradi?MAmina ma origo 55A ve 120.Tuhle jela z prace a nejakejch 20km dobry a pak se rozsvitilo dobijeni.Zkouseli jsme vsechno mozny a nic.Da se tam dat altik z Facka, aniz bych nekde menil zapojeni nebo rele nebo neco??...v elektrice se nevyznam, takze se mi do toho nechce hrabat.Proste jestli muzu vzit altik z fava a nasroubovat ho tam ???????
23:49:51
22.11.2006
22.11.2006
Mishoooo
-> Milos: co ta omrzel zivot
23:25:27
22.11.2006
22.11.2006
Milos
-> Mishoooo: no , myslim ze ty nemas potuchy o viacerych veciach
12:59:27
22.11.2006
22.11.2006
Mishoooo
-> Syny: napr. ja som zohnal za 800,-Sk ale na vymenu za stary 37A !!! to som ani netusil ze tam mam...
12:33:59
22.11.2006
22.11.2006
Tomáš SK
-> Syny: Co som videl ceske inzeraty, tak to chodi radovo od 500Kc do 1000Kc.
11:55:18
22.11.2006
22.11.2006
Zak olik se da sehnat funkcni jetej 70A altik...? Za kolik se tady tak prodava?
10:20:48
22.11.2006
22.11.2006
Tomáš SK
-> rolls: Lahko. Jeden vystup (vodic s vacsim prierezom a s okom) je B+ a je to vystup. To si nepomylis. Druhy je myslim D+ a je to vystup na ziarovku v palubke. To je vsetko.
10:08:52
22.11.2006
22.11.2006
rolls
no ja mam 55A a 70A altik a este uvidim co tam dam, na oboch mam favo remenicu. len sa moc nevyznam do elektriky tak moc netusim ako zapojim ten 70A altik
20:32:53
21.11.2006
21.11.2006
-> Tomáš SK: snad
20:23:46
21.11.2006
21.11.2006
Tomáš SK
-> Dušan: Dik
19:30:16
21.11.2006
21.11.2006
-> Tomáš SK: 1,2 W
14:02:07
21.11.2006
21.11.2006
Tomáš SK
-> Mishoooo: -> DuriQ: To sa tu uz v inom vlakne riesilo. Novy typ palubky mal mat na to myslim 1W ziarovku. Ja som nechal 2W obycajnu a nemam problem.
13:36:22
21.11.2006
21.11.2006
Mishoooo
-> DuriQ: ty kokso.. to ma nenapadlo.. sak tomas ma gulate budiky
gut typ
gut typ
13:13:01
21.11.2006
21.11.2006
DuriQ
Mishoooo: ak sa nemylim tak na vybudenie altiku bola ina ziarovka ako ta co sa dava do osvetlenia palubky to mam take matne zdanie
11:24:27
21.11.2006
21.11.2006
Mishoooo
-> Tomáš SK: poriesim to....
11:18:19
21.11.2006
21.11.2006
Tomáš SK
-> Mishoooo: To nabudzovanie bude nejaky problem, pretoze mne kontrolka zhasne okamzite po nastartovani a pri cca 600 otackach, mozno aj menej.
11:09:10
21.11.2006
21.11.2006
Mishoooo
-> rolls: -> Syny: zajtra ked bude cas nafotim
Inak ja mam tiez malu favo remenicu... no nabudzuje sa pri vyssich ot. ale v tom nevidim problem
10:49:25
21.11.2006
21.11.2006
A nemel by jste nekdo fotky? Docela tom uvazuju, pac mam porad naco s elektrikou,a tohle by myslim muj problem vyresilo... Jinak nabudi se ten 70A altik teda kdyz? Cco stejne jako 55A ze shade? Pouzil bych malou remenici z fava, jako mam ted...
10:12:04
21.11.2006
21.11.2006
rolls
-> Mishoooo: foto nemas lebo si to neviem nejako predstavit
09:31:51
21.11.2006
21.11.2006
Mishoooo
-> Syny: najlachsie to mas ako pise tomas... zavytova tyc... 2 rozperne trubicky alebo dalsie matky a toto vse! este prekablovat, vyhodit regler a ides
Inak som terz nedavno cital v dakej mudrej knizke teraz neviem od koho... tam kde je na vrchu zadok rapida
ze tie rozperne trubky su origo vyrabane skodovkou ako nahradny diel pre pouzitie tohto altika
08:41:29
21.11.2006
21.11.2006
pavlas
Já když jsem dával k sobě do auta altík felda 70A, tak po namontování bylo potřeba taky otáčky víc, než 3000, než poprvé zhasla kontrolka dobíjení. Ale už to mám v autě asi tři roky a dál se to neopakovalo. Všechno funguje a dobíjí, jak má. -> Syny: Já jsem použil řemenici z favorit nový typ karburátor a držák altíku z felicie. Do držáku je potřeba převrtat jednu díru.
08:37:28
21.11.2006
21.11.2006
Tomáš SK
-> Syny: Uchytenie je vcelku jednoduche - pouzit najlepsie zavitovu tyc a 6 matic a bud pouzit podlozku pod remenicu, alebo zbrusit zo spodneho oka vika, aby sa remenica dostala do roviny s remenicou vodnej pumpy. Zapojenie rovnake ako Fa alternator.
23:02:23
20.11.2006
20.11.2006
A ten 70A altik jde do 120? To se zapojuje a uchycuje stejne jako fackovej altik? Pochopitelne kdyz se prohodi remenice na klinak... Ten by se mi na aute libil
21:58:15
07.11.2006
07.11.2006
Mishoooo
-> ps: MTB technici.. najlepsia na zasratu retaz
tak teda benalom
tak teda benalom
21:58:09
07.11.2006
07.11.2006
Bobesh
-> Mishoooo:
Charlie Babbit udělal vtip!
nafta asi nebude nej...
nafta asi nebude nej...21:57:23
07.11.2006
07.11.2006
-> Mishoooo: Kdo tě učil odmaštovat naftou?
21:55:57
07.11.2006
07.11.2006
Pavel P@nkáč
-> Mishoooo: nafta je taky sama mastna..
21:54:13
07.11.2006
07.11.2006
Mishoooo
-> Bobesh: ahaaa... takze odmastit naftou..
21:52:16
07.11.2006
07.11.2006
Bobesh
-> Mishoooo: Sběrný na rotoru
21:52:05
07.11.2006
07.11.2006
Mishoooo
-> Tomáš SK: snad este od vyroby... tie v zdruzenych sa aj tak robia len 1,5w nie?
no urcil podla zhasnutia kontrolky dobijania
21:50:51
07.11.2006
07.11.2006
Tomáš SK
ako si urcil, kedy sa ti nabudzuje? inak aku ziarovku tam mas v pristrojovke?
21:50:48
07.11.2006
07.11.2006
Mishoooo
-> Bobesh: krouzky? was ist das?
21:49:54
07.11.2006
07.11.2006
Bobesh
-> ps: Jsem za,stačí mastné kroužky,dál uhlíci krátké či váznoucí
21:49:19
07.11.2006
07.11.2006
Mishoooo
-> ps: toci sa uplne lahucko.. tak neviem ci to citit aj pri toceni rukou...
21:47:02
07.11.2006
07.11.2006
-> Mishoooo: To se stává když jdou těžko nebo jsou opotřebované
21:43:01
07.11.2006
07.11.2006
Mishoooo
-> ps: ? ako blbnut??? zodrate? dobija ale ako ma
21:40:57
07.11.2006
07.11.2006
Pavel P@nkáč
-> Majkl: vim sem se nemohl zrovna vymacknout tak jsem to trochu ochcal:-)
21:40:42
07.11.2006
07.11.2006
-> Mishoooo: Mohou ti blbnout uhlíky
21:38:58
07.11.2006
07.11.2006
Mishoooo
-> Majkl: ten je zabudovany.. a je new
21:38:33
07.11.2006
07.11.2006
Mishoooo
-> Pavel Korbelář: sek ten mam aj jaa.. bez reglera... vsetko zapojene ok... aj premerane.. len to prebudenie nechapem...
21:37:58
07.11.2006
07.11.2006
Majkl
-> Pavel Korbelář: ridici krabicka=regulator
