Obd Ii-vagcom
01:37:43
10.08.2010
10.08.2010
zidlik
-> Nwkt: tak asi šestá verze vagu co sem stáhnul už mě konečně de 409.1
01:05:03
10.08.2010
10.08.2010
zidlik
-> Nwkt: jakej že ti to funguje...nemůžu takový voznačení najít jako to 2,5
00:52:48
10.08.2010
10.08.2010
-> zidlik: Musíš pokusovat, sosni si víc verzí VAGu a zkoušej
00:48:27
10.08.2010
10.08.2010
zidlik
-> Nwkt:
nejde to ted sem to zkoušel zase rozhraní hex...mě zotho klepne
nejde to ted sem to zkoušel zase rozhraní hex...mě zotho klepne23:35:04
09.08.2010
09.08.2010
zidlik
-> Nwkt: ok tak zatim dík-zejtra uvidíme jestli to de
23:31:52
09.08.2010
09.08.2010
-> zidlik: Jo to by mělo běžet v pohodě
23:30:40
09.08.2010
09.08.2010
zidlik
-> Nwkt: no zejtra potřebuju udělat něco na oktávce r.v. 2000 2.0 ale jinak běžně potřebuju dělat fábky a feliny
23:27:14
09.08.2010
09.08.2010
-> zidlik: S tim se asi nepřipojíš, stáhni si nějakej 2.5 nebo tak, s tim funguju já, zkoušel jsem rozběhnout 409.1 a nepodařilo se, 2.5 a 420.3 taky
Co to je za auto?
Co to je za auto?
23:26:08
09.08.2010
09.08.2010
zidlik
-> Nwkt: stav portu ok-test led kompletní, takže by to mělo zejtra na 99 procent chodit až se připojim k autu?
sorry já sem počítačovej antitalent
23:23:13
09.08.2010
09.08.2010
zidlik
-> Nwkt: jj test led funguje..vag mám 908.1
23:22:24
09.08.2010
09.08.2010
-> zidlik: To ti nepoběží bez auta, dej Test LED, to by mělo hodit že to je OK. Jakou máš verzi VAGu?
23:20:55
09.08.2010
09.08.2010
zidlik
-> Nwkt: no ted připojenej k autu nejsem a když dám test kabelu tak to už šrotuje docela dlouho a bliká kabel a nakonec tam zase vyskočí rozhraní hex nebylo nalezeno...možnost připojit se budu mít až zejtra na zákazníkově autě tak potřebuju aby to makalo
23:18:44
09.08.2010
09.08.2010
-> zidlik: Nastavíš ve VAGu a zkusíš se připojit na motor třeba, musí bejt zaplej klíček
23:16:39
09.08.2010
09.08.2010
zidlik
-> Nwkt: aha tak ted tam mámá ve správci zařízení obd2 usb kkl diag (com4)-ted když dám ve vagcomu com 4 tak by to mělo běžet-musí bejt kabel u toho píchnutej do auta?
23:13:13
09.08.2010
09.08.2010
-> zidlik: Jo
23:11:55
09.08.2010
09.08.2010
zidlik
-> Nwkt: je tady v dalších zařízeních usb serial port-to je vono ne?
23:11:42
09.08.2010
09.08.2010
-> Nwkt: no prave mne to robilo to iste zapojil do pc vsetko nastavil,zapojil do auta a nic ,nakoniec zom zistil ze som mal iba vypalenu poistku v aute co je na zasuvku
23:10:03
09.08.2010
09.08.2010
-> zidlik: Po připojení do USB by se ti tam měl objevit novej COM port
23:08:23
09.08.2010
09.08.2010
zidlik
-> Nwkt: mám dát ve správci zařízení na položku obd2 KKL pravej-vlastnosti nebo jak to nastavim nemůžu to najít, dík
23:07:18
09.08.2010
09.08.2010
-> castrol: Dioda svítí i když to neni zapojený v PC
23:05:22
09.08.2010
09.08.2010
zidlik
-> Nwkt: to skusim a hned napíšu-> castrol: jj led dioda svítí
23:03:17
09.08.2010
09.08.2010
a ked pripojis kabel k autu tak led dioda svieti?
23:02:40
09.08.2010
09.08.2010
Nesmíš dávat usb ale COM kterej nastavíš ve správci hardwaru, je to přímo psaný v návodu
23:01:37
09.08.2010
09.08.2010
zidlik
mám takovej problém, nainstaloval sem ovladače ke kabelu, ve správci zařízení mě to píše že byl kabel úspěšně nainstalován ale když pustim vagcom dám nastavení, zatrhnu USB a dám test kabelu tak mě to napíše chybu rozhraní HEX nenalezeno....neví někdo co to znamená??dík
