Problem s elektrikou - poradite?
18:09:19
10.08.2010
10.08.2010
Damir
→ Dik, bolo to kvoli tej poistke...
14:18:04
07.08.2010
07.08.2010
kovinko
-> Damir: + pripojka na 2 poistke
12:35:52
02.08.2010
02.08.2010
TAZ1500
-> afro100: kostrou to neni jedna kostra je origo pres motor pres silenblok druha je jeste ne prevodovce u baterky mam vyvod do kastle a natahnul sem druhej kabel primo na to propojení u prevodovky bateriak je vyhozenej a i ta puvodni kostra byla v poradku protože starter s tim točil jak das a auto jezdi celoročnei v zime to chytla kostrou to neni
08:43:35
02.08.2010
02.08.2010
-> Damir: Zkontroluj pojistku číslo 2... ;-)
01:13:45
02.08.2010
02.08.2010
-> TAZ1500: to co popisujes u tej trosky s teplotou by mohla byt zla kostra motoru, motor sa potom kostri cez cidlo, lanko plynu atd atd ...
00:53:03
02.08.2010
02.08.2010
TAZ1500
pokud mas palubku s otačkomerem tu sdruženou tak to je uplne normalní skus jeste zahejbat se svorkama ja je ted mam vsude u obou 1203je i u škodovky i u rapida a u jedny 1203ky když zaradim jakejkoliv kvalt tak je se mi zvedne teplota vyradim a už je telota v normalu asi nejaka nadprirozenost
22:56:50
01.08.2010
01.08.2010
-> Damir: skontroluj kostru
22:53:51
01.08.2010
01.08.2010
Damir
Za jazdy mi budiky naraz prestali ukazovat stav paliva, vody a otačkomer.. Potom som zistil ze ani blinkre nejdu (iba vsetky 4)...Na budikoch tiez svieti bateria, ako by bol motor vypnuty ale motor ide...Aj auto znovu nastartuje takze o baterke to nie je..
