světla, potkávačky, parkovačky
13:52:45
12.07.2010
12.07.2010
Karel.
-> Tomaso435: jojo
13:46:34
12.07.2010
12.07.2010
-> Bobesh: ty máš koukám oduvodnění ke všemu
18:41:34
11.07.2010
11.07.2010
Bobesh
-> Karel.: Z toho vyplývá:ničemu nevěř
18:21:03
11.07.2010
11.07.2010
Karel.
-> Bobesh: ale on byl novej
17:26:52
11.07.2010
11.07.2010
Bobesh
-> Karel.: Jó,nic netrvá věčně...
17:18:58
11.07.2010
11.07.2010
Karel.
-> Bobesh: vyměnil jsem drát a je to ok, ale zas o tolik tenčí nebyl na to jsem si dával bacha, takže celkem čumím, co jeden kábl udělá
15:57:36
11.07.2010
11.07.2010
Bobesh
-> Karel.: Blbá kostra na kastli,blbě zapojená nebo celá blbá patka H4ky,prošluslá žárovka mezi vlákny.
14:25:34
11.07.2010
11.07.2010
Karel.
-> Tomaso435: zkusím to, ale říkám, to jsem už zkoušel nejde mi to do hlavy, všechno je krásně očištěno, očka daný, kurňa to nechápu
14:25:14
11.07.2010
11.07.2010
-> Karel.: No rele posleze mely i 120L a urcite 125L alespon jeden kus na potkavacky, na dalky vetsinou houno
Jak se jim chtelo a co jim prislo pod ruku...
Jak se jim chtelo a co jim prislo pod ruku...14:23:02
11.07.2010
11.07.2010
-> Karel.: fakt si myslim že to bude kostra,,, podle toho co popisuješ,,,,,,,, vzal bych si klíč a kontaktol a všechno bych povoliliprosříknul a utáhnul aby se s tím hnulo .. muže to bejt někde po cestě ...... jak řikam mě to dělává podobný vylomeniny... vyřešený to je až tehdy kdy to není na šroub ale připájený,, pak je to na furt...
14:22:29
11.07.2010
11.07.2010
Karel.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: žárovku zkusím vyměnit to problém není, relé doma nemám, takže budu muset sehnat, ale od výroby to měly jen 130 a výš ne? Taky nechápu proč to nedali všude
14:21:21
11.07.2010
11.07.2010
-> Karel.: Rele si dej, nez vypinac shori uplne. Prurezem dratu to samozrejme byt muze, taky muzes mit prechodak v patici a nebo blbou zarovku.
14:20:30
11.07.2010
11.07.2010
Karel.
-> Tomaso435: ta kostra se mi nezdá už jsem zkoušel i jinam natáhnout a nic
14:19:46
11.07.2010
11.07.2010
Karel.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: relé nemám, no dobrá je, protože když na kostru kde světlo svítí míň píchnu to co svítí víc, tak je to dobrý, jen mě napadl průřez kabelu jestli jsem nedal menší je to možný?
14:18:36
11.07.2010
11.07.2010
nějakej zkrat někde, a špatná kostra, tohle mi dělaj zadní světla.. tam ta kostra není taky uplně pořešená...
14:17:18
11.07.2010
11.07.2010
Rele potkavacek mas? Jinak spatne kostry... a ze mas nove, mas dobre spoje hrncu s karoserii,
14:16:41
11.07.2010
11.07.2010
Karel.
spěchá prosím
14:01:55
11.07.2010
11.07.2010
Karel.
mám takovej problém, včera jsem přijel a začla mi smrdět elektrika a vypínač světel byl strašně teplej. tak dneska jsem zjišťoval co a jak. Má se věc takhle, když zapnu světla tak mi strana spolujezdce svítí míň, myslel jsem že kostra, ale někdy minulej týden jsem dával nový kabely, ale tím to není tak čím to může být? Vypínač jsem taky vyměnil a nic, příjde mi že se nehřeje, ale pořád jedna strana svítí míň. Zajímavý je, že když z parkovačky vytáhnu kostru, která je napojena přece i na H4, tak svítí dál, sice málo ale svítí, to by přece neměla bez kostry
