pánové, felda má + na klaksonu STÁLE a vede od páčky blikačů. houkačky jsou všechny dvojpinové. Tlačítko spíná kostru natvrdo bez relé. je to úplně jednoduchý.
podívej se v motoru před alternátor, tam prochází zkrz chladičovku ten kabel. bývá naklepanej
na volantu naměžíš + na tom kolíku s připojenou houkačkou. jinak ne
přestalo troubit
20:40:59
06.07.2010
06.07.2010
20:36:38
04.07.2010
04.07.2010
-> yeah: a jak to máš teda s tím napětím??
20:34:18
04.07.2010
04.07.2010
yeah
-> Tomaso435: stále ne :(
09:06:09
04.07.2010
04.07.2010
-> yeah: už troubějíííííí? už troubějíííííííííííí ?
19:38:43
01.07.2010
01.07.2010
-> yeah: A kdy zmeris napeti naraz na obou dratech tak je tam co? 0 nebo 12?
A jaks vedel ktery je + a ktery -??
Zmer to naraz na obou dratech zda tam neco jde pak to sami ale se stisknutim tlacitkem na volantu.
16:25:41
01.07.2010
01.07.2010
yeah
-> Kuladmin: takže :-)))
Měřil jsem to tak, že jsem + dal do kablu a - jsem vzal na kostře, to mi ukázalo, že tam proud jde.
Potom jsem dal - kabel a + dal na baterku a proud jde taky :-X.
Takže by měl bejt špatnej klakson, tak jsem ho odšrouboval, všecko udělal kontaktolem a netroubí.Zkusil jsem tam dát i jinej šroub a přichitit to jinam a taky nic.Tak jsem vzal od souseda z jeho feldy klakson, kterej jde normálně a taky nešel.
07:50:27
01.07.2010
01.07.2010
-> Kuladmin: necháme se překvapit :-)
-> yeah: a když to nepude tak na to kašli a na zpětný zrcátko si přidělej buď zvonek z kola nebo tu trubku s gumovým měchěm, a nebo muže křiče "bacha ! jedu! " :-D
07:48:01
01.07.2010
01.07.2010
-> Tomaso435: Byls rychlejsi
sem zvedavej jak to meri.
sem zvedavej jak to meri.07:47:11
01.07.2010
01.07.2010
-> yeah: A jak to meris jeden hrot do jednoho dratu a druhy do druhyho???Pokud takhle a nameris opravdu 12V resp to co na baterce tak by ti ta houkacka musela houkat uz po zapojeni (pokud je opravdu dobra - vyskousej si radeji ty houkacky primo na baterce. )
Nebo ,,-,, chytas nekde na kostre???
07:46:19
01.07.2010
01.07.2010
-> yeah: když píchnš měřák do tech dvou kabelů ke klaksonu + a - je tam + - 12V ?? pokud jo tak je to fakt divný,,,,
pokud ne opět postup B7 :-D
-vezmi jeden kábl (+) a mínus vezmi jinde, pokud tam po zatroubení je proud je to ok -vezmi druhej kábl(-) a plus dej od baterky, pokud tam je proud tak je to taky oK.
v tom případě jě vadnej klakson....
jo a neměř tam napětí ale vem si žárovky a dva kabely a zkus v jakých případch svítí,,, protože si myslim že toměříš blbě
07:41:12
01.07.2010
01.07.2010
yeah
-> Kuladmin: Mám do klaksonu 2 dráty.Když měřim napětí, tak na plusu naměřím 12V a proud mi tam teče pořád.Ani právě nemusím mačkat klakson :-/.
20:22:45
30.06.2010
30.06.2010
-> yeah: Covece ty v tom mas nejakej hokej napis nejdriv mas ke klaksonu 1 nebo 2 draty? To zaprve.
pak jestli nameris 12V na tom a jeste nemas ani stisknuty tlacitko na volantu tak je nekde chyba ale mam pocit ze ne v aute ...
19:26:34
30.06.2010
30.06.2010
-> yeah: no pokud si ho položil a je toklakson na jeden kabel, tak přez barvu tam ta kostra nepude .. prostě vyndej puvodní, vočisti upevnění na lesklej kov polej to kontaktolem a připevni zpátky,, a dej vědět
a když tam máš dva kabely k němu, tak připoj zkoušečku na oba kabely plus jeden mínus druhej,, a zkus zatroubit jesi tam pude proud , jesi ne, zkus jenom jeden kabel + a mínus vem někde jinde pokud to tam proud po zatroubení pude tak je vadnej ten druhej kablík kostřící
19:23:45
30.06.2010
30.06.2010
yeah
-> Tomaso435: zkusím to a pak písnu.A tedy k tomu klaksonu, když zkouším novej, tak ho taky musim přišroubovat, aby byl jako by ukostřen nebo tam stačí do něj jen zapojit dráty a mělo by to jít?
No já tam mám kabely, že je rovnou zapojit do klaksonu, takže jsem je vypojil z tohodle starýho a zapojil je do fungl novýho, jen tak jsem to položil a zkusil zatroubit a nic.
19:23:12
30.06.2010
30.06.2010
-> yeah: druhej klakson napojíš kdekoliv na kostru a na plus kabel kterej spínáš tím tlačítkem.... pak by po sepnutí tlačítka měl troubit pokud není klakson v háji :_D
19:22:19
30.06.2010
30.06.2010
-> yeah: ten proud co tam naměříš pořád to jako v kablíku kde je + od spínače klaksonu???
no prostě to vymontuj dej novej šroub díru kde drží klakson vem vocelákem případně všechny spoje přez který ti klakson někde drží trochu vočisti a prostříkej kontaktolem a musí to fachat :-D
19:20:59
30.06.2010
30.06.2010
yeah
-> Tomaso435: jo, ale když jsem už zkoušel jinej klakson, tak proč mi netroubil?Ten musím namontovat na stejný místo nebo to stačí prostě zapojit a zkusit zatroubit? :-D
19:20:10
30.06.2010
30.06.2010
yeah
-> Tomaso435: jo takhleeee :), no proud tam naměřím pořád, ani nemusím troubit.Když to třeba zkusím zkoušečkou, tak se mi rozsvítí.Takže teda zkusit ten šroub, tak dám hnedka novej a bude to bez problémů, ne?
19:18:29
30.06.2010
30.06.2010
-> yeah: OK jinak
proud v tom káblu kterej jde ke klaksonu po stisknutí tlačítka aby to troubilo tam je ? - ano.
v místě kde je klakson přišroubovanej si bere taky proud a to mínus. takže bych povolil klakson očistil šroub prostříkal kontaktolem a zase to tam dal.. - pokud tedy nemáš klakson s dvouma kontaktama na fastony...
19:16:29
30.06.2010
30.06.2010
yeah
-> Tomaso435: tak to nevim, až takhle tomu nerozumím :-D
19:11:20
30.06.2010
30.06.2010
-> yeah: tak kostra ukostřuje? v místě kde je klakson přišroubovanej a šrou je zrezlej :-D
19:05:40
30.06.2010
30.06.2010
yeah
-> Kuladmin: no naměřím proud u klaksonu, ale ve volantu nic :(.Naměřím plných 12V.Jenže ty kabely mám celý obalený izolačkou a potom jsou spojený s drátama od akumulátoru, takže bych to musel celý rzdělávat a to se mi nechce :D:D
18:06:49
30.06.2010
30.06.2010
Tak kdyz ti tam proud jde nechapu proc by ti to nemelko troubit a kolik Voltu nameris ?plnych 12++ nebo jen malo apod?Jak si to meril?
14:56:19
30.06.2010
30.06.2010
OndraKrupi
-> yeah: tak hledej v kablech a nebo tam fakt může být špatnej kontakt na volantu.
09:45:16
30.06.2010
30.06.2010
yeah
KuladminUž jsem psal, že na houkačce je napětí, ale když jsem zapojil funkční jinou houkačku, tak ta taky nefungovala.
18:09:44
29.06.2010
29.06.2010
Skus proste a jednoduse zmerit na houkacce zda tam jde proud pokud ano je ko houkacka a je po problemu. Pokud ne tak to bude slozitejsi a pa kto bude nejspis na volantu.
11:22:03
29.06.2010
29.06.2010
OndraKrupi
-> yeah: já mam třeba nábu s nov ým volantem a dotýká se to jen občas. jinak teda zkusit to navrdo jestli jde klakson a pak hledat drátek a zkusit zda jde ten.
11:16:57
29.06.2010
29.06.2010
yeah
Jo to se dotýká právě, že v pořádku
10:47:21
29.06.2010
29.06.2010
OndraKrupi
pod volantem když ho vyndáš je na náboji takvý čudlík, toho se to musí dotýkat..
10:38:19
29.06.2010
29.06.2010
yeah
Ahoj, nevíte někdo prosím, čím může být, že mi felda přestala z ničeho nic troubit?
Pojistku jsem vyměnil a nic se nezměnilo.Mám dvouramenný volant.Když jsem měřil šťávu, tak u konektoru do klaksonu napětí jde, ale na volantu nic nemůžu naměřit.Zkoušel jsem funkční klakson, ale nepomohlo to.
