Přídavná světla škoda 100
13:41:56
29.06.2010
29.06.2010
-> Toňas: Nejpraktičtější je, jestli jsem pochopil ostatní, kombinace. Spínací drát pro relé vytáhnout z pojistky 7 nebo 8 (budou svítit jen se zabudovanejma dálkama) a přerušit ho vypínačem. Bude-li vypínač "ON", rozsvítí se ti všechny najednou, bude-li "OFF", tak jen zabudovaný. Měl jsem to na všech autech (i s kontrolkou) a žádná STK nic nenamítala.
17:43:32
28.06.2010
28.06.2010
-> Toňas: najlepsie to budes mat ked to zapojis cez rele, signal zoberies na pojistkovke z prvej pojistky co je od volantu a na tento kablik si zapojis vypinac a mozes si to kedykolvek zapnut a vypnut ako potrebujes (tak to mam ja a v pripade mrtvej ziarovky odpojim cely okruh pridavakov a nemusim riesit v noci po tme este ziarovku :))
12:50:32
28.06.2010
28.06.2010
přídaváky napojený tak aby svítily s normálníma dálkama, a bylo je možno odpojit vypínačem.....v kabině, teoreticky by mohla bejt i kontrolka ale o tom sem se nedočet nic co by to přikazovalo...
12:25:54
28.06.2010
28.06.2010
Toňas
Zdravím, chci si dát na svoje kilo dopředu přídavný světlomety, jsou sundaný z jinýho kila, homologaci mají a dotaz zní že když dám dalkový aby se rosvítili, nebo na ně udělat samostatný vypínač? já byhc to dal že dkyž dám dalkový aby se taky rosvítili, ale de mě o STK aby pak nepičovali že to musí bejt zapojený jinak... díky
