Dálková světla nesvítí
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 13.06.2010 do 17.06.2010, založil/a PsychoWard666
00:57:18
17.06.2010
17.06.2010
ja jsem kdysiva melplast od Bosche - a troufnu si rici, ze to bylo stejne kvbalitni jako porculan - to s enehlo ani o pid,,,bohuzel v ty dovbe bila vyhazovala pojistky jak na bezicim pase nez jsem zjistil ze je problem v cyklovaci
23:54:48
16.06.2010
16.06.2010
-> Pavel P.. 16.06.10 19:57:55: A proto si do auta udelam pojistkovku na nozovy :)
21:38:06
16.06.2010
16.06.2010
-> Bobesh: no vidíš... to jsem netušil, každopádně mám dost starejch pojistek a zatim jsem jich měnil sotva 5 na všech mejch autech
21:18:20
16.06.2010
16.06.2010
Bobesh
-> Pavel P..: Ale jo Pavle,už se dělají tyhle barevný taky porculánový,jen musíš hledat. Pak z tebe maj ve kšeftě prdel,když vyžaduješ pouze porculánky a s každou pojistkou si před prodavačem klepeš na zuby
21:08:56
16.06.2010
16.06.2010
PsychoWard666
-> afro100: aha, tak to asi budu muset nechat na kámošovi aby to zkouknul, ten se vyzná líp, jenom nemá skoro nikdy čas
20:19:14
16.06.2010
16.06.2010
Karel.
ale nejdou sehnat
20:18:49
16.06.2010
16.06.2010
Karel.
-> Pavel P..: není
20:14:38
16.06.2010
16.06.2010
-> jarda.u1: dost těžko... já je vždycky vyškubal z vraků a nebo dostal s nějakejma věcma.
20:13:46
16.06.2010
16.06.2010
jarda.u1
-> Pavel P..: daj se jeste vubec koupit stary dobry porcelanovy?
20:13:08
16.06.2010
16.06.2010
jarda.u1
-> Karel.: nechytne,ale je to jak pise -> Nouf:
20:12:29
16.06.2010
16.06.2010
-> Karel.: protože jak se hřejou tak se plast speče a je tam vakl..... a nevim jestli je taková práce vzít hrst pojistek a nacvakat je tam.
20:08:29
16.06.2010
16.06.2010
Nouf
-> Karel.: nechytne, ale me se uz stalo ze jak se zahrala, tak se ten kontakt jakoby zatavil do toho plastu, takze kontakt nikde a hralo si to na ruplou pojistku
20:06:34
16.06.2010
16.06.2010
Karel.
-> jarda.u1: tak to snad od toho nechytne ne?ale teplý jsem je ještě neměl, předělávat se mi to teda nechce
20:02:08
16.06.2010
16.06.2010
jarda.u1
-> Karel.: Taky me uz hodnekrat zklamaly,ten plast se rad vyhreje.To u porcelanu nehrozi.
19:59:41
16.06.2010
16.06.2010
Karel.
-> Pavel P..: proč?už je mám x let a nic
19:59:17
16.06.2010
16.06.2010
-> PsychoWard666: nemôže, oni su tie pojistky prepojene po dve, teda je jeden privodny kabel na dve pojistky
19:57:55
16.06.2010
16.06.2010
-> PsychoWard666: hlavně tyhle pojistky vyhoď a dej tam porcelánový jinak máš zaděláno na průser.
19:56:47
16.06.2010
16.06.2010
PsychoWard666
sem to dneska zkouknul líp a zarazilo mě že do poslední pojistky nevedou žádný dráty, nemůže to být tim? ten žlutý vpravo vede dolu
10:25:20
15.06.2010
15.06.2010
-> PsychoWard666: zkoušečku máš na autě...vytáhni ze zadního světla objímku ze žárovkou,dej do ní dva kousky kabelu s konektorama a je to
21:27:48
14.06.2010
14.06.2010
PsychoWard666
No já s tim už těžko něco zmůžu, nemam ani zkoušečku, takže budu muset říct někomu jinýmu ale vůbec netušim komu.
21:18:02
14.06.2010
14.06.2010
Bobesh
-> PsychoWard666: zkus změřit kabely popř. připojit na žárovku. Vyhřátá či zaoxidovaná patka bývá příčinou všeho zla. Ovšem musíš si být na 100%jist žárovkou.
21:13:49
14.06.2010
14.06.2010
PsychoWard666
Tak sem to zkouknul, zkusil jsem i jinou žárovku a všechno se zdá v pořádku ale nesvítí to
15:21:55
14.06.2010
14.06.2010
PsychoWard666
Tak pojistkou to neni, všechny jsou v pořádku a i kontrolka při rozsvícení svítí, za chvíli pujdu sundat masku a omrknout jestli jsou v pořádku i kontakty
00:28:59
14.06.2010
14.06.2010
-> Bobesh: sakra a ja mel za to, ze na levou
Vyhrals
-> PsychoWard666: Dalky jsou 7. a 8. zleva ;) Ale asi budes mit elektriku zajimavou jak to ctu...
Vyhrals
22:47:25
13.06.2010
13.06.2010
PsychoWard666
pojistky sem měnil hned když sem auto koupil a druhý den zjistil že mi nejdou blinkry, takže pojistkou to asi nebude, ale zítra to zkouknu, na kterou je to napojený, moc se v tom nevyznám?
21:37:59
13.06.2010
13.06.2010
Bobesh
-> Syny: Ano vašíku,na pravou,proto mu to píšu...
21:34:04
13.06.2010
13.06.2010
-> Bobesh: a neni pojistka pripojena jen na jedno svetlo? Spolecne s jednim kabelm k jednomu svetlu...
21:32:10
13.06.2010
13.06.2010
Bobesh
-> PsychoWard666: Pokud svítí při dálkových světlech i kontrolka,je pojistka v pořádku(kontrolka připojena tamtéž) a napřel bych pozornost na patici H4ky
21:22:48
13.06.2010
13.06.2010
zhasinani potkavacek pri prepnuti na dalky je v normalni... zkotroluj co pise myschaak...
21:14:30
13.06.2010
13.06.2010
kontakt?
21:14:16
13.06.2010
13.06.2010
pojistka?
21:13:55
13.06.2010
13.06.2010
PsychoWard666
Prosím o pomoc, na rapidu mi nesvítí pravé dálkové světlo, žárovka je nová, potkávačky svítí normálně, jenom při přepnutí na dálková zhasne, ale levé svítí normálně. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
