Riadne premeranie alternatora.
13:28:19
23.05.2010
23.05.2010
-> rambaldi: no a jakej to je ten regulator? Esi ten jako by bachratej, tak ho vymen rovnou.
21:51:59
22.05.2010
22.05.2010
rambaldi
kable su vsetky pozapajane.to bude chyba asi v pristrojovke.
altik klasika 55A
no a regler ten co tam bol origo.
altik klasika 55A
20:00:35
22.05.2010
22.05.2010
-> rambaldi: no mozna mas jen nezapojenej ten drat (asi zlutej) ke kontrolce anebo je v kontrolce praskla zarovka
to je to nejjednoduzsi. A ten regulator mas taky vymenenej? Co tam teda ted mas za altik a regulator?
to je to nejjednoduzsi. A ten regulator mas taky vymenenej? Co tam teda ted mas za altik a regulator?19:52:31
22.05.2010
22.05.2010
rambaldi
odber som meral.pri vypnutom aute je odber 0.00microAMP. takze nevybija nic.
baterka je dobra lebo mam dve na skusku.robi to s oboma. ako zistim ze je regler zly?
inac ani kontrolka dobijania mi vobec nesvieti.nikdy.cim to je?
13:52:35
22.05.2010
22.05.2010
-> rambaldi: no ono pres tech 15V pri vyssicho otackach uz je i moc. Staci kdyz vsechno vypnes a zmeris odebiranej proud, jestli ti tu baterku neco nevybiji. Tim zacni. Pak vyzkousej, jestli je teda ta baterka v poradku. Nejsnaz to udelas tak, ze budes aspon 10s startovat a merit napeti na baterce. Nemelo by jit pod 10v
22:35:22
21.05.2010
21.05.2010
rambaldi
no zas sa mi vybila baterka.alternator dava pekne.aj pri vyssich otackach sa zvysi vystupne napatie z neho. ale baterka sa mi aj tak vybila. co to moze byt? moze byt zly regler?
23:25:11
17.05.2010
17.05.2010
rambaldi
altik dobija, ten merak stal 60€.takze je urcite dobry.
ukazovalo mi to preto lebo baterka bola uz skoro vybita teda mi moc stahovala napatie.
teraz uz ukazuje aj cez 15v ked pridam otacky
12:08:40
17.05.2010
17.05.2010
Peterr
→ rambaldi: 12,7 není mnoho, ale furt lepší než
16V
.keď altík nedobíja, nie je to dobre, ale keď bat=riu prebíja, je to ešte horšie... radím urýchlene riešiť...
ps...over si aj funkčnosť meracieho prístroja, nech sa neľakáš zbytočne
12:05:53
17.05.2010
17.05.2010
Peterr
rambaldi 16.05.10 17:04:12 napsal:
a ked mi do vychadza z alternatora napatie pri 2000 otackach cca
12.7 volt????
tak ti to nedobija ako ma... treba to riesit, aby ti neodisla aj bateria...(v takomto rezime sa skracuje jej zivotnost)
12.7 volt????
08:16:53
17.05.2010
17.05.2010
-> Peterr: Taky mě to zaujalo.. odpojení baterie za chodu motoru rozhodně nepatří mezi doporučené postupy..
-> rambaldi: 12,7 není mnoho, ale furt lepší než 16V
.17:04:12
16.05.2010
16.05.2010
rambaldi
a ked mi do vychadza z alternatora napatie pri 2000 otackach cca 12.7 volt????
14:28:42
16.05.2010
16.05.2010
Peterr
Dobrá rada nakoniec: po odpojení batérie za chodu vám kľudne môže odpáliť alternátor, určite to nedoporučujem.
Pri meraní napätia za chodu treba mať okolo 14V. Ale aj tak to nemusí znamenať, že dobíja ako má. Na to odmeranie slúži kliešťový merací prístroj s ampérmetrom s dostatočným rozsahom.
(cena za zariadenie cca 60 a viac), takže lacnejšie vyjde druhý alternátor.
13:33:10
14.05.2010
14.05.2010
-> rambaldi:
12:21:29
13.05.2010
13.05.2010
rambaldi
takze cela chyba nabijania spocinala v zlom alternatore. zobral som zo srotoviska altik vymenil a uz je vsetko ok. dik moc za pomoc
00:26:20
13.05.2010
13.05.2010
rambaldi
ok.skusim zohnat ten stary.dufam ze ked ich vymenim bude dobijat poriadne. ak ne tak co potom?
00:16:33
13.05.2010
13.05.2010
-> rambaldi: mozes tam dat hned ten prvy ale ako pisem nizsie, mam ho v aute a robi si co chce ... takze za mna nebrat.
00:15:40
13.05.2010
13.05.2010
-> Klubko_: ten starsi je tiez doporucovany az do zavratneho vykonu altiku 35A
BTW: kupoval som par mesiacov vdaka tomu ze mi odisiel novy, elektroniku (tusim CDL) a je naprd, mam 55A po repase a dobija mi to nie 14, ale okolo 15 V ... takze radsi zohnat z tych povodnych
00:10:39
13.05.2010
13.05.2010
rambaldi
-> Klubko_: ale sak tieto nove elektricke stoja 6korun za jeden. no neoplati sa ist radsej do auto obchodu a zobrat novy? ja len ze ci tam moze ist aj taky
23:59:08
12.05.2010
12.05.2010
-> rambaldi: hned ten 1. bych rekl. Ale to neni treba kupovat novy. Staci zajit na vrakac a sehnat ten mensi (montovaly se 2 druhy), ten je elktronickej->spolehli
vejsi. Ten je takovej placatej, spis na vysku. Ten starsi takovej bachratej a prave rad odchazi a pak to blbe reguluje dobijeni.
22:37:48
12.05.2010
12.05.2010
rambaldi
a mozem tam dat aj daco z tychto el.regulatorov?
www.cdl.sk/?cmd=2&...
22:15:33
12.05.2010
12.05.2010
-> rambaldi: spis vymenit
22:09:02
12.05.2010
12.05.2010
rambaldi
no to je jasne.dik.zajtra to zmeram a napisem.a co snim moze byt?treba ho vymenit ci sa to da aj rucne opravit.
22:06:30
12.05.2010
12.05.2010
-> rambaldi: tak je budto chyba v altiku nebo v regulatoru napeti. Kdyz to zitra zmeris a bude se napeti s menicima otackama prilis menit(pod 12V a nad 14V), videl bych to na ten regulator (tzv. regrel).
21:58:24
12.05.2010
12.05.2010
rambaldi
-> Klubko_: no je to skoda 125l. motor z glska.teda aj altik.
vedu z neho 4kable. 2 su pod srobom(jeden silovy na starter a druhy nevim kde.asi na okno) a dva tenke idu na regulator
21:36:16
12.05.2010
12.05.2010
-> rambaldi: jakej je to altik? Kolik dratu z nej presne vede? 1 silny cerny, zeleny a zluty nebo jen ten 1 silny cerny 1 tenkej? V jakym aute?
19:51:04
12.05.2010
12.05.2010
rambaldi
no a to je teraz chyba v alternatore?a ked nahodou nameriam pri chodu motora ze altik dava 13.5volt?ako by mal davat, tak kde bude chyba ked ten motor zhasne pri odobrati baterky
19:48:36
12.05.2010
12.05.2010
-> rambaldi: uz to, ze po odpojeni baterky motor zhasl vypavida o tom, ze alternator spatne funguje/nefunguje vubec. Motor musi bezet i bez baterky. A napeti mer - kdekoli na tele altiku, motoru, kastli, aspon tim vyzkousis prechodovy odpory mezi motorem a kastlou a + na tom silnym dratu na altiku, co vede ke starteru.
19:44:08
12.05.2010
12.05.2010
Měříš napětí, tudíž měřák zapojuješ paralelně
19:43:12
12.05.2010
12.05.2010
rambaldi
takze.neviem ci je to tak ale mam pocit ze mi strasne malo dobija alebo nedobija vobec. chcel som premerat napatie na kabloch baterky pocas chodu motora.ked som odobral kabel z baterky motor zhasol. neviem ci to tak ma byt. z alternatoru idu dva kable + jedna kostra.teda - . ako ho spravne premerat? dik
