Měření teploty - Lcd display dotaz
21:14:23
10.05.2010
10.05.2010
Kapřík
Jinak ještě jsem se do toho nepustil, ale asi o víkendu se na to vrhnu. Prvně musím vykuchat ten display z toho škaredého plastu
21:13:23
10.05.2010
10.05.2010
Kapřík
Martin136COUPE 09.05.10 20:53:04 napsal:
Moje zkušenosti s měřícím panelem z PC jsou takové, že je to proti
BIOSu velmi orientační klidně i o 10°C
tak to zvaž.přesně jak píše Nwkt..tohle měří přesně, ale teplota uvnitř čipu a na čipu (v PC) je odlišná
Proto ti Bios ukazuje jinou teplotu...
Proto ti Bios ukazuje jinou teplotu...21:01:03
09.05.2010
09.05.2010
Martin136COUPE
-> Nwkt: To je fakt, sem opomněl.
20:54:06
09.05.2010
09.05.2010
-> Martin136COUPE: BIOS měří přímo v čipu a tohle na povrchu, tak to dělá ten rozdíl
20:53:04
09.05.2010
09.05.2010
Martin136COUPE
Moje zkušenosti s měřícím panelem z PC jsou takové, že je to proti BIOSu velmi orientační klidně i o 10°C
tak to zvaž.
tak to zvaž.20:43:53
09.05.2010
09.05.2010
BlueBrown
Good napad...pak dej vedet jak to dopadlo.
19:39:22
05.05.2010
05.05.2010
Kapřík
-> Klubko_: děkuju... tak až se budu nudit, zkusím to sestrojit
19:22:57
05.05.2010
05.05.2010
-> Kapřík: rekl bych, ze to muzes nadstavit. Ty cidla jsou pravdepodobne termistory a rozsah odporu, je v dost velkym rozsahu, takze myslim, ze nadstaveni=zvetseni odpodu o par desetinek vysledny mereni zasadne neovlivni.
napr: www.ges.cz/sheets/.../ntc -02.pdf
19:00:22
05.05.2010
05.05.2010
Kapřík
18:56:27
05.05.2010
05.05.2010
Kapřík
Mám takový dotaz na zdejší elektrikáře a elektrotechniky.
V počítači mám zapojené toto:
www.anucomputers.cz/?Mode =Sti&a...
Napájení 12V, má to 3 čidla na měření teploty..čidla jsou normálně s tím displayem spojené drátkem. Teplotní čidla jsou takové zatavené placičky. Nevím co to je.. Můj dotaz zní. Co když ten drátek, spoj toho budíku s čidlem prodloužím ze současných cca 50 cm na nějaké 2,5 m?
Napadlo mě totiž zamontovat to do auta, čidla natáhnout do motorového prostoru a měřit teplotu vzduchu v motorovém prostoru, teplotu vzduchu v sacím potrubí atd...
Při prodloužení vedení bude to pořád ukazovat stejnou teplotu? V téhle problematice se nevyznám... děkuji za informace
