Diody místo Sufitky problém
12:19:03
23.04.2010
23.04.2010
FORM - zlomená ojnice
-> Šemik : Než začneš rozhodovat o tom co je a nebo není blud, podívej se do prvního datasheetu, který najdeš
10:50:49
23.04.2010
23.04.2010
Šemik
-> Rider skoda: Co je to za blud? LED dioda se sice opravdu může zničit závěrným napětím, ale 12V co je v autě ji určitě neodpálí. Prostě buď svítí nebo ne, ale nezničí se tím.
10:02:20
23.04.2010
23.04.2010
nevim ale me to ve skodovce sviti normalne
13:30:55
21.04.2010
21.04.2010
aceboss
-> El_Burro: Já dělal to samé.Vytáhl starou dal diody a bez problému krásně svítí.Žádný problém.
21:25:00
20.04.2010
20.04.2010
OndraKrupi
-> Rider skoda: říkám, ať to zkusí na baterku a pak v nejhorším rozebrat :-)
20:46:15
20.04.2010
20.04.2010
Rider skoda
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: vsiml jsem si,ale nicim jinym to byt nemuze.Mohlo se stat kuprikladu to,ze to dal do Hondy ciste nahodou dobre,tak svitila a do skodovky opacne,kde ji spalil a pak otocil coz uz nepomohlo,kdyz byla spalena.
20:41:31
20.04.2010
20.04.2010
OndraKrupi
-> Rider skoda: polaritu zkoušel to už psal
20:26:33
20.04.2010
20.04.2010
Rider skoda
-> El_Burro: mam lediodove sufitky ve skodovce tez v origu svetlech stropnich a bez problemu to sviti.Musi byt dodrzena polarita,Led jsou totiz propustne(sviti) v jednom smeru a kdyz ji das obracene(zaverny smer) a nechas ji tam dele a zapnute svetlo,tak svitit nebude a spali se.Nejlepsi zapnout svetlo a lehce se dotknout kontaktu a tak zjistit spravnou polaritu.
18:46:18
20.04.2010
20.04.2010
Když to svítilo v Hondě, pochybuju že by to nesvítilo na baterce hoši
14:22:41
20.04.2010
20.04.2010
OndraKrupi
-> El_Burro: já teda mam svoje viz zde: www.tuningbazar.cz/inzera
t-32635 a svítí to normálně ve felicii v audině ve fiatu marea. možná je tam špatně napojený kablík od ledky do patic sufitky. zkus to jak říkaj kluci na baterku a uvidíš
22:55:09
19.04.2010
19.04.2010
-> El_Burro: zkoušel si všechny možnosti sepnutí světla? mě tam zlobil zpoždovač osvětlení z benzínky.. na žárovku ok ale na ledku ne,,,,dal sem tam origo zpoždovač a už to jde :-)
22:52:27
19.04.2010
19.04.2010
-> El_Burro: pripoj diodovou sufitku primo na baterku (vyzkousej obe polarity) a uvidis, esi bude svitit.
22:42:24
19.04.2010
19.04.2010
OJOUCH
-> El_Burro: Tak pokud sviti sufitka tak ti tam musi svitit i ta diodova jinak nevim
22:38:16
19.04.2010
19.04.2010
El_Burro
Zkoušeli jsme ji i otáčet u obou aut a nic
22:21:53
19.04.2010
19.04.2010
Taky bych to tipoval na otočenou polaritu
22:13:25
19.04.2010
19.04.2010
OJOUCH
-> El_Burro: A zkouselsi ji otocit sufitce je to jedno ale tahle potrebuje + na spravny strane!!!!!!
22:12:13
19.04.2010
19.04.2010
-> El_Burro: a neni tam treba aj dodrzat polaritu? ako u normalnej ledky? neviem len tipujem ...
22:10:34
19.04.2010
19.04.2010
El_Burro
Zdravím koupil jsem si tyto žárovky ve tvaru sufitky www.tuning-centrum.cz/pro
duct/61166-sufitka-modra-6
-led-36mm-1ks nahradil jsem místo origo sufitky a ve Feldě to nesvítí ani v kamarádovim Favoritu,když jsem ji zkoušel do Hondy CRX tak tam svítí.Čím to je že ty Škodovky to nerozsvítí?Pomůže natáhnout kabel od baterky přes pojistku?
