Rýchlo starter Magneton
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 15.04.2010 do 18.04.2010, založil/a majo125ls - zrušená registrace
20:48:32
18.04.2010
18.04.2010
Tak konečne som mal čas a pustil som sa do toho auto už štartuje po každom otočení klúčika. Chyba bola v obvode imobilizeru stahoval prud i ked som ho vylúčil ako prvý z akeho dovodu to bolo neviem. Firma Jablotron u mna nadobro skončila. Dakuejm za vaše rady .
22:18:11
17.04.2010
17.04.2010
LiMaK - 742 forever
ja mam treba jen vychechlanou spinacku...otocim klickem na polohu II a starter jen cvakne...musim se vratit s kličkem o milimetr zpátky a začne normálně startit.
Rekneme ze když otočím nadoraz,tak ve spinačce přejedu kontakty...
Jako celkem dobrej imobilizer, musim rict ze az tak dobrý, že jsem 4x rozebíral startér a pokaždé byl starter v pořádku :-)
22:14:46
17.04.2010
17.04.2010
-> 105: nj kus za kus asi tažko bral som posledný na sklade a vraj už viac nebude ..:/ povodne som chcel činana ale tých už tiež nemali
08:56:11
17.04.2010
17.04.2010
-> majo125ls: ono kdyz to pojede na posouzeni tak tam sou nejaci lide , kteri posuzujou stav (oderky po sroubovaku a jina manipulace) ,,, delal sem praxi v magnetonu a celej starter jde po lince a kazdej clovek na nem montuje neco jinyho (strojne samozrejme) ja montoval pastorek + bremenovy viko
takze jestli to je nove koupeny, nesrat se s tim zanest , reklamovat , bud pojede na posouzeni (ale uz tomu dneska neverim pac magneton krachuje) a nebo daj kus za kus
23:34:45
16.04.2010
16.04.2010
-> jarda.u1: -> 105: čo sa lakate neni su na nom žiadne ochranné znamky a keby ho aj idem fakt reklamovat a neuznaju mi to tak im ho hodím do okna :D
16:54:18
16.04.2010
16.04.2010
jarda.u1
-> 105: myslim,ze uz se do nej podival.
16:51:49
16.04.2010
16.04.2010
-> majo125ls: nerozebirat nebudes mit narok na reklamaci !
dneska sem rozebiral dva tyhle startery kde byla vadna civka
12:46:11
16.04.2010
16.04.2010
jarda.u1
-> majo125ls: tak ho zkus zapojit na primo at vyradis pripadny problem ve stykaci v civce.
09:25:27
16.04.2010
16.04.2010
-> majo125ls: Mimo auto ti funguje?
09:00:10
16.04.2010
16.04.2010
označenie toho šatarteru je : 9141312 Baterku škrtám ta je nová a do rana bola na nabijačke zasa len ten magnet cvakol a viac nič. Bude z vyroby asi zlý pondelok ešte skusim vyčistit kontakty rozoberiem to pokial nepojde tak ho idem reklamovat.:/
08:49:36
16.04.2010
16.04.2010
no sa tu tie rady zbieraju ale kontakty boli prve čo som preskušal. Hovorim magnet ide ten vysunei pastorok ale rotor sa nepotočí , pokial viem tieto štartery by mali mat menšie nároky na el. ako original ale aj tak som dal baterku na nabijačku idem to ted pozriet držte palce ..:P
08:23:12
16.04.2010
16.04.2010
jarda.u1
Souhlas s -> Eidy: ,zkontroluj ukostreni motoru s prevodovkou,popripade i privodni plusovy kabel od baterky.Na zkousku si muzes pomoct napr.starovacimi kabely,ale musi byt podstive,ne ty za 100,-kc od benzinky ci Tesca.
08:09:49
16.04.2010
16.04.2010
Co takhle ukostření pánové?
18:39:16
15.04.2010
15.04.2010
Lukas/Fishmaster
Hm po čom to teraz chodí taký rýchloštartér???
18:04:55
15.04.2010
15.04.2010
jestli ho mas este v aute spoj (ale jen na chvily! ) kontakty na spinaci musi se roztocit , jestli se roztoci a starej starter normalne startoval tak by to mohl delat mustek ve spinaci protoze nema dotyk,, obcas se to stavalo.. ted mam stejny problem...
16:23:15
15.04.2010
15.04.2010
čo tak ko zotrvák , zarad 4 a potlač auto a vyksúšaj
09:57:05
15.04.2010
15.04.2010
ake je na nom cislo? kolko zubov ma pastorok? aka stara je baterka, na kolko poklesne napetie pri startovani?
09:55:39
15.04.2010
15.04.2010
slabá baterka
09:01:37
15.04.2010
15.04.2010
Ahojte mám problémi s rýchloštarterom magneton je to original pre škodovky žiadna prerábka feldackeho je nový práve kupovaný v mototechne, pri štartovaní občas iba cvakne magnet ale rotor sa neroztočí už som ho aj rozoberal čistil som kontakty odmastovačom chvílku to šlo a ted zasa nie mam to ist reklamovat alebo ešte počkat nech sa poriadne zabehne ?
