Koliduje elektrika..
22:13:09
10.04.2010
10.04.2010
-> Tampajs: čímpak to bylo
18:30:50
10.04.2010
10.04.2010
Tampajs
tak a už to premává děkujia
07:56:19
09.04.2010
09.04.2010
- kostra to je prevít, jednou mě taky potrápila, složil sem startér po g.o. a taky nic tak 2x rozebrat a znova složit, pak mě napadla horší kostra a voala už vrčel
- zkrat ve startéru
- špatně zapojený kable
- zkrat ve startéru
07:55:35
09.04.2010
09.04.2010
OJOUCH
-> Tampajs: Ja bych to taky vydel na ten starter mel jsem dost podobnou zavadu horsi starter +spatny ukostreni a je to v haj?lu! Pridej jeste jeden kabel od baterky -primo na prevodovku dela to divy zlepsis tak ukostreni motoru ja to mam a je to super!
07:38:47
09.04.2010
09.04.2010
Tampajs
Mám takovej problém nahodil sem převodovku a motor a jinej startér.. zatim to nemám pozapojovaný jen sem chtěl zkusit motorem protočit a nejde to při otočení klíčku do startu mi zhasnou všechny kontrolky jak kdybych měl uplně prázdnou baterku světla taky nejdou rozsvíti.. Jen se ptám jestli se stim už někdo nesetkal než začnu bádat.. Mě zatím napadly dvě verze ale ještě sem to neřešil.. A to buď špatnej startér a nebo špatně ukostřenej motor s převodovkou
