Problemy s Centrálom Do
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 01.04.2010 do 07.04.2010, založil/a Peťo_120gL_NZ-sk
Zastavil:Peťo_120gL_NZ-sk
20:55:58
07.04.2010
07.04.2010
Kapřík
-> Peťo_120gL_NZ-sk: ohledně dosahu DO... mám 2 škodovky, v obou centrální zamykání na DO. Stejně namontované, stejně umístěné všechno včetně řídící jednotky a antény. Každý centrál je kupovaný zvlášť. No a u jednoho má DO dozah cca 3 metry od auta, u druhého cca 30 metrů od auta. U toho prvního jsem zkoušel měnit ovladače, baterky, všechno..ale prostě ten dosah je podstatně menší....
20:09:19
07.04.2010
07.04.2010
miro_zv - zrušená registrace
-> Peťo_120gL_NZ-sk: Skús sa pohrať s anténkou. skús zmeniť uniestnenie. Mimo auta si dosah neskúšal?
17:37:05
07.04.2010
07.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
nikto nič? nevie? nepomôže?
19:55:06
03.04.2010
03.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
takže ako som predpokladal aj po kúpe novej baterky do DO sa veci nezmenili...baterka má dokonca 12,6 volta...nevie niekto prečo mi to teda nechce za žiadnu cenu odomykať z dialky? aký dosah to ma mat za spravnej funkčnosti....
08:02:24
03.04.2010
03.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
-> haso: takže teoreticky by potom podľa teba malo teda fungovať ked to skusim s naštartovaným motorom alebo ešte lepšie po dlhšej ceste ked sa baterka dobije?
07:48:38
03.04.2010
03.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
problém s opačným otváraním a zatváraním VYRIEŠENÝ ! prehodil som symboly tlačítok
07:46:21
03.04.2010
03.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
-> haso: mne to ale s tou slabou baterkou v aute niako nedáva logiku....šak štartujem v pohode....odmeral som parametre tej malej baterky v DO. (vyzera ako ešte viac zmenšená ceruzková. má mať 12 V ! nameral som 11,8 V .A čo by isto malo stačiť aby to otvorilo z dalej ako 0,5 metra cez okno ! kde je zase vada?
23:38:20
02.04.2010
02.04.2010
-> Peťo_120gL_NZ-sk: no ja mam tlacitka lisovane v gume a obratit to neslo
a mne to robi ked mam vybitu baterku v aute...
19:18:05
02.04.2010
02.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
-> stevotuner: na 5 káble - 10 mm
na 2 káble stačia aj 6-8 mm
19:16:26
02.04.2010
02.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
-> haso: myslíš si že je jednoduchšie rozobrať 4 dvere (tapacíry, repráky atd...) ako 3 mini srobiky na ovladači? ok....PS to opačne sygnalizovanie je tá posledná vec čo ma trápi....je možné že mi to preto nechce z diaľky odomykať, lebo su slabe baterky? obi dve?
12:53:27
02.04.2010
02.04.2010
stevotuner
zdravim ake si daval precodky medzy dvere na kabelaz
11:48:27
02.04.2010
02.04.2010
-> Peťo_120gL_NZ-sk: lahsie je prehodit zeleny a modry nez rozoberat ovladac podla mna
a ja mam hodenu jednotku pod nohami sofera pri prahu, v rohu jak je ten vyrez na koleso a v pohode zamyka odomyka
09:13:30
02.04.2010
02.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
-> haso: káble mam pospájané po farbách...v predu mám 5-vodiče, ale tak vymeniť treba asi tie farby čo maju 2-vodiče čiže modru a zelenu a ostatne nechať napokoji, hej? a ti tak poviem že to je pre mna najmenej....myslím že sa aj daju prehodiť tlačítka po rozobratí ovládača takže sa to dá vyriešiť 2 spôsobmi....ale ako je možne že tak slabo to reaguje na zatváranie z diaľky??? je možne že mi k tomu hned dali tak slabé battery?
23:55:16
01.04.2010
01.04.2010
-> Peťo_120gL_NZ-sk: mas naopak tie kable do motorov, to robilo aj mne ked som dal zavriet otvorilo a pri otvoreni zavrelo...
tak som prehodil kable (sice predtym sedeli po farbach ale otvaralo/zatvaralo to naopak) a uz to funguje
19:54:38
01.04.2010
01.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
no takže som to poriadne ukostril. evidujem zlepšenie, ale stále to ešte nie je ono...gombík treba držať dlho nie iba stlačiť. a stále nechápem že prečo mi to pri stlačení gombíka na zavretie - otvorí dvere, a naopak....DO funguje už aj mimo auta, ale iba ak ovládač priložím uplne k oknu a držím gombík aspon 5 sekund....može to byť slabou baterkou? bola v ovládači hned pri kupe...
17:42:53
01.04.2010
01.04.2010
-> Peťo_120gL_NZ-sk: mne to nechcelo poriadne kostrit cez srob pri pedalovej konzole, tak sme to s kamaratom troska upravili ten kabel aby lepsie drzal o ten srob
17:31:04
01.04.2010
01.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
-> Kapřík: dík...ale montáž treba ešte vyladiť hlavne ľavé dvere...možno máš pravdu s kostrou...uplne som zabudol že zatial som to len tak priložil k srobu pri pedalovej konzole...možno je slabá...dal si mi nádej, pojdem to skontrolovať...ale nevysvetluje to neschopnosť zavreť sa na DO, či hej ?
17:19:24
01.04.2010
01.04.2010
Kapřík
-> Peťo_120gL_NZ-sk: montáž ve dveřích je vpořádku. Takže pokud to není špatně zapojený, tak bude vada v té řidíci jednotce. Musí to fungovat... Kostru máš dobrou?
17:10:21
01.04.2010
01.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
-> Nwkt: tak to by v tom musel byť čert aby som poplietol farby....možno sa 1 kábel vysunul..tak ale prečo potom to niekedy ide a inokedy nie...zvonka vôbec nie
17:08:08
01.04.2010
01.04.2010
-> Peťo_120gL_NZ-sk: Vepředu máš pětivodičový serva? Máš je správně zapojený?
17:06:48
01.04.2010
01.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
ale toto isté robilo aj kamošove auto ked sme mu tam montovali (DO nefungovalo - iba kľúč, prehodene otvaranie a zatvaranie) teraz som bol preparkovať a 1-2x to urobilo správne a potom zase...
16:57:00
01.04.2010
01.04.2010
-> Peťo_120gL_NZ-sk: mne automaticky zamkne central po otvoreni vtedy, ked mam vybitu baterku...
16:53:16
01.04.2010
01.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
starý dobrý MERKUR....ale teraz zlýýý...
16:52:53
01.04.2010
01.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
zvolil som trocha odlišný spôsob zapojenia... hlavne tiahiel
16:50:59
01.04.2010
01.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
-> Nwkt: konektor je isto dobre zapojený (pekne dosadol a zacvakol...) ja tipujem problem na umiestnenie serv...nedokazal som to dať 100% do osi aj pri zatvorenom a aj pri otvorenom.....prvý krat som toto opravil a pohoda....ale teraz to začalo odznova....neviem čo s tým...a prečo mi to nereaguje na signal zvonka?
16:48:01
01.04.2010
01.04.2010
-> Peťo_120gL_NZ-sk: To zevnitř musí zamykat(máš dobře zacvaklej konektor? jde ztuha). K těm sevům, ještě je můžeš mít blbě zapojený
16:46:45
01.04.2010
01.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
-> Nwkt: pod palubovkou nad poistkovou skrinou...
16:45:23
01.04.2010
01.04.2010
-> Peťo_120gL_NZ-sk: Kde máš jednotku? Já jí měl v kufru a problém nebyl nikdy. S novou baterkou v ovladači na 30 m klidně
16:44:24
01.04.2010
01.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
-> Nwkt: anténa je tam tá priamo z jednotky vyvedená (viz obr.) chod serva nie je niako extra namáhavý.....
16:42:55
01.04.2010
01.04.2010
Tak budeš mít blbě umístěnou anténu a špatnej chod serva. Jakej to má odpor, když s tim hejbeš rukou? (popřípadě pokud tam máš automatický zamykání po sešlápnutí brzdy tak tim, jeslti je pořád zapojený)
16:41:30
01.04.2010
01.04.2010
Peťo_120gL_NZ-sk
Po pol roku čakania na pekné počasie som sa dnes konečne pustil do centralu...samozrejme som čakal aj komplikácie ako pri všetkom do čoho som sa zatiaľ pustil...zatiaľ som namontoval servá do predných dverí. Problém vznikne ked chcem zavrieť dvere (resp otvoriť) všetko fungovalo a zrazu bez akéhokoľvek dôvodu sa dvere po otvorení aj hned zatvoria, myslím si že by to mohlo byť spôsobené zlým umiestnením serva. druhý problém je ten že central vobec nereaguje na signal spoza zatvorenych dverí...aký by mal byť dosah? kúpil som central od JOM. prosím poraďte...
