Výměna vložky spínací skříňky
20:41:06
04.01.2010
04.01.2010
SFK
ok.díky kluci...
20:39:44
04.01.2010
04.01.2010
Pedro boy
spodok máš ten istý ako u favorita akurát inšej farby , ale tvarovanie rovnaké.A pojde to keď zmontuješ volantovú tyč , tak ako som písal , aj ako písal su.tech
20:36:49
04.01.2010
04.01.2010
SFK
mám ještě jeden dotaz.půjde mi komplex vyndat,když mám feliáckou palubku.přece jen ta favoriťácká byla dole otevřená.tahle není....
20:33:17
04.01.2010
04.01.2010
SFK
takže by akorát nefungovalo zamykání volantu...ty jsi kluk šikovná.díky za radu.zkusím to podle tebe a dám vědět...
20:23:14
04.01.2010
04.01.2010
-> SFK: No fotka níže ti jasně ukazuje rozdíl mezi spínačkou co máš doma a tou co je origo... je tam delší ta zamykací tyč. To co máš doma je vpodstatě stejná spínačka jen s kratší tyčí - Zetor? Avia? nebo něco podobného. Co se týká té výměny, tak ti stačí jen povolit šroub č. 14 z obrázku tady označený čeveně - pak to vytáhneš celé. Já to dělám tak, že rozeberu sloupek řízení - sundám volant, povolím tyč řízení od sloupku a naklepnu ho trojhranným pilníkem se zabroušenýma hranama - většinou ten šroub pokud točíš do správné strany povolí a pomalu to vykorutím. Pak jen vytáhnu celý ten komplet spínací skříňky, vyměním za nový, vezmu nový šroub s utrhávací hlavou a zašroubuju až ta hlavička uletí - tak jak je to origo. Smontuju nazpět a je hotovo...
20:22:55
04.01.2010
04.01.2010
SFK
takhle jsem to dostal od známýho,co rušil favorita.tak nevím.a není ta vložka z novějšího fáčka?
20:21:48
04.01.2010
04.01.2010
SFK
jak to,že nebudu muset vyndat palubku?nemám favoriťáckou,ale feliackou palubku.
20:16:18
04.01.2010
04.01.2010
Pedro boy
To je blbosť že srób je spolu s držiakom , ja som to pár krát takysto vyberal a takým sposobom ako som opísal , nemusíš sa toho báť že bude zárez aj v držiaku , to nikomu vadiť nebude , a ja som dával speť nové šróby s obyčajnou hlavou.Nikdy tie čo som vybral , aspoň pri dalšej výmene je pokoj.A celú palubku vybrať taky nebudeš musieť.
20:15:51
04.01.2010
04.01.2010
-> SFK: Nezdá se ti ta spíačka v tom zamykání volantu krátká? - takhle vypadá spínací skříňka Favorit... pokud to teda nechceš rozebírat komplet...
20:11:46
04.01.2010
04.01.2010
SFK
zářez neuděláš na šroubu.je zároveň s držákem.a bylo mi řečeno,že bych ho nepovolil.jedině odvrtat
20:11:22
04.01.2010
04.01.2010
Pedro boy
Ja by som najprv odmontoval volant , krity volantu , potom lukasy. Potom vybrať 4 šróby ktoré držia volantovú tyč do kasne.To všetko koli tomu aby si mal aspoň nejaké miesto na ten pilník , alebo vložku z ručnej pílky na železo.Narežeš si drážku do šróbu ktoré držý samotnú vložku a šrobovákom ho potom budeš mocť vedieť povoliť.Týmpádom nemusíš celý držiak vložky dávať dolu.Tam sú ešte dva také zalomené šróby.
20:09:14
04.01.2010
04.01.2010
SFK
právě,že mám jen tohle...nikdy jsem to nedělal,tak nevím.jediný co vím je,že budu muset vyndat celou palubovku
19:57:33
04.01.2010
04.01.2010
Udělej si zářez pilkou do toho šroubu a pak ho povolíš
19:56:53
04.01.2010
04.01.2010
Pedro boy
Uff , to nebude také jednoduché pretože všetky šróby sú také že ich raz dotiahnú a vrch sa im odlomý.To je úplná trápenica keď nemáš aj nový kus držiaka (toho hliníkového).
19:52:32
04.01.2010
04.01.2010
SFK
favorit 136L
19:52:05
04.01.2010
04.01.2010
SFK
jedná se o toto...
19:48:33
04.01.2010
04.01.2010
jerrom
a jaké auto?
19:47:47
04.01.2010
04.01.2010
SFK
mám problém.můžet mi prosím někdo pomoc a podělit se o zkušennosti s výměnou vložky spínací skříňky.díky
