moc prosim o pomoc co nejdřív
14:54:47
31.12.2009
31.12.2009
kalmik_06
kuci děkuji vám pěkně:)problém vyřešen:) ukostřenej motor s příčkou sem měl ale jaksi me praskl te spletenec v očku u šroubu:(Ted už zase vše fakchčí tak jak má:)ještě jednou díky a pěknej novej rok:)
00:17:03
31.12.2009
31.12.2009
-> kalmik_06: a mozno sa ti zahadne povolil srob kde mas ukostrene budiky pod palubovkou...to sa stalo mne ze som zapol stierace a ked isli hore ukazalo to 120°C a ked sli dole na okne ukazalo 80°C a tak furt dokola, alebo dal som blinker a skakala teplota podla blinkra...
20:33:15
30.12.2009
30.12.2009
kalmik_06
-> petr s: ok tak dík
20:31:27
30.12.2009
30.12.2009
-> kalmik_06: Nemohu vědět jak je na tom budík ale co když máš volný drát na čidle teploměru ? A elektrika musí být ukostřěná motor je na silentblocích/sylenbocích
20:26:32
30.12.2009
30.12.2009
kalmik_06
-> petr s: takže mě chceš říct že když to tam dám tak všecko i ten budík bude fachat jak má???
18:56:44
30.12.2009
30.12.2009
-> kalmik_06: Nemáš to ukostřeno
18:55:17
30.12.2009
30.12.2009
kalmik_06
-> petr s: a myslíš že to má něco společnýho s tím budíkem??
18:51:35
30.12.2009
30.12.2009
-> kalmik_06: Vadí
18:50:00
30.12.2009
30.12.2009
kalmik_06
tak už startuju musel sem přehodit ukostření baterky z příčky na blok a už startuju v pohodě.jen ten budík je nějakej dívenej, spíš furt stejnej.lítá od 80 do 120 a když zapnu blinkry tak líta podle blinkrů jak klapou.Ale zase když dám světla jen na parkovačky tak zůstane na 80 i při jízdě a když dám blinkry tak se trochu hejbe.bude to asi taky v ukostření jen v kterým:(
jo a dotaz když nemám ten medenej spletenec(používá se na uzemnění u škodovek)mezi příčkou motoru a blokem vadí to něčemu???
17:52:43
30.12.2009
30.12.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: já vím :)
17:52:19
30.12.2009
30.12.2009
-> suri 30.12.09 17:51:45: Ale je kvalitni a ne tahle rejze
17:51:45
30.12.2009
30.12.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a to si mu dal dokonca celkom drahý www.avelmak.sk/index.php?
lm=620&...
17:50:52
30.12.2009
30.12.2009
-> kalmik_06: pokaiľ nevieš či alternátor dobíja a má motor dobré ukostrenie sa nepohneš , viac ti neviem pomôcť
17:50:25
30.12.2009
30.12.2009
-> kalmik_06: Si kup, stoji par korun a urcite se vyuzije. www.deramax.cz/multimetr-
ms8221a-mastech/d-71939
17:50:08
30.12.2009
30.12.2009
kalmik_06
njn:(já myslel že to někdo už měl todle no
17:47:51
30.12.2009
30.12.2009
-> kalmik_06: bez takýchto vecí sa dalej nepohneš
17:47:28
30.12.2009
30.12.2009
kalmik_06
no rád bych to změřil ale jaksi nemám měřák:(prostě todle nevedu:(jináč ukostření mám na příčce motoru.
17:45:38
30.12.2009
30.12.2009
-> kalmik_06: zmeraj koľko dobíja alternátor a skontroluj ukostrenie motora
17:42:23
30.12.2009
30.12.2009
kalmik_06
jo jináč kamarád co dělá elektriku hudbu a tak,tak at zkusim dát jinou baterku.po přimontování jiný baterky stejný.jo a když tam mám baterku tak světla rádio všecko de.Všechny dráty, protože sem měnil lamelu pred nedávnem.Sou na svým místě jediný který sem oddělával tak byli ty na čidla.
Hlavně že zejtra mám jet pryč:(
17:38:19
30.12.2009
30.12.2009
kalmik_06
Zdravim mám velkej problém:( s elektrikou a já a elektrika nejsem kamarádi takže se v pr...:(
Dneska sem jel pro benzín,normálně sem natartoval a všecko bylo v pohodě.Trošku sem jí do kopce dal napapat a roztáhl sem jí.do tý doby všecko v cajku.Přijel sem na benzinku,natankoval a už sem nemohl nastartovat.Prostě jako by byla vyštavená baterka.tak sem to roztalčil na kopečku chytlo všecko v cajku jel sem dál ale asi po 20 metrech se mi zbláznil teploměr(budík) na vodu,začal lítat od 80 až ke 120.Takhle celou cestu domu,ale motor se nepřehříval.Nechápu to co se mohlo stát.
Prosím o pomoc děkuju
