-> michalkatka: Jasne to s tebou souhlasim ale tady se toho nebojim pac to sviti (teda aspon ma svitit) jen chvilicku.
Kdyz bude chvilka skusim ji tam nebo pak sezenu ten odpor a pridam ho tam.
DIKY
Facko - dobijeni - dlouhodoby problem
19:24:13
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
michalkatka
1,2W žiarovka má 120Ohm pri nabudení tadiaľ tečie 100mA
s odporom 82R tadiaľ tečie 250mA ( odpor parelelne zapojených odporov je 46,9Ohm )
ak dáš 2W žiarovku, jej vnútorný odpor je 72,29Ohm, a tečie prúd 166mA takže bez obáv to môžeš skúsiť...
vždy sa obávam použitia silnejších žiaroviek lebo pätica, alebo svetlovod nemusí byť stavaný na odvádzanie tepla ktoré silnejšia žiarovka vyprodukuje.
18:35:18
30.12.2009
30.12.2009
-> michalkatka: Cetl jsme prave to tvoje tema a napadlo me ze misto odporu bych proste skusil tu origo zarovku vymenit za tu 2W z feldy. Otazkou je zda to bude makat aby to zas nemelo moc velkej odpor.
18:18:52
30.12.2009
30.12.2009
michalkatka
s tou žiarovkou som to neskúšal, vadiť by to nemalo, len či nieje iná pätica, origo odpor je R82 (82Ohm) ja som tam dal 100Ohm a zhasína tesne okolo 1000ot/min ( klasický kliňák na alternátore tá menšia remenica, ale na kľuke zo Š100 na dva remene, tá je o málinko menšia ako Favo )
ale ak tam je ten odpor je to dobré kôli budeniu pri poruche kontrolky, ak sa vypáli žiarovka a nieje tam odpor tak nenabíja vôbec, s odporom všetko funguje ok...
18:59:09
29.12.2009
29.12.2009
-> michalkatka: A jen dotaz hypoteticky co kdyby clovek vymenil tu origo zarovicku 1,2W (doufam ze ma 1,2W) za zarovku z feldy na podsviceni budiku 2W??
18:21:17
29.12.2009
29.12.2009
-> Kuladmin: drážková má priemer 50 mm , najmenšia klinová 60 a menšia sa ani vyrobiť nedá
18:18:01
29.12.2009
29.12.2009
-> suri: Tak ja mam BMM feldu a tam ani ty otacky nejdou tak vysoko k tem 2000 a nedela to. Je pravda ma oproti facku mensi remenici aspon odhadem.
18:16:57
29.12.2009
29.12.2009
-> Kuladmin: no neviem je to zaujímavé ale ani feldový z drážkovou toto nerobil ale to je aj preto lebo pri štarte MPi skočí otáčky na 2000 a padnú na 800 tak sa asi prebudí , ale ani na fačku toto nerobilo , vystúpili otáčky na 1000 max nie viacej . a mpi má asi inak sprevodované remenice
18:15:11
29.12.2009
29.12.2009
-> suri: Ma natoceno tak 70tis km (nevim ted z hlavy presny km) vic ne tak by snad mohl bejt jeste v cajku.
18:13:25
29.12.2009
29.12.2009
-> Kuladmin: ja musím spraviť ten môj , ale aj tomu tvojmu by neuškodila go
18:12:29
29.12.2009
29.12.2009
-> suri: Hmm nestras me dalsi altik uz nedam uz mi to leze krkem
Ale asi ho fakt rozeberu pro sychr.
Ale asi ho fakt rozeberu pro sychr.18:05:22
29.12.2009
29.12.2009
-> Kuladmin: nebudú KO zberné krúžky na rotore? robilo to podobné na bosch altíku kde boli drážky a uhlíky odskočili chytili a išli
17:26:51
29.12.2009
29.12.2009
michalkatka
dá sa to polepšiť odporom do prístrojovky : skoda.panda.cz/forum/view
topic.php?t=19123
Felda to má tak isto, akurát iný prevod na altík a štart riadi elektronika ktorá vlastne pridá u MPi až na cca 2000ot/min...
17:06:15
29.12.2009
29.12.2009
Aha a neda se stim neco udelat? Je pravda ze to takhle nejak blbne od zacatku ale mam dojem ze driv stacilo jen trosku pridat a ted je treba vic.
Edit: Tuner#2 mi pise sz a je to tedy tak vyrobeno jen by me zajimalo proc tomu tak je. U feldy uz to nedela. Jediny rozdil me napada ruzny prumer remenic na altiku.
16:52:44
29.12.2009
29.12.2009
michalkatka
je to úplne normálny jav, má to tak byť...
16:32:12
29.12.2009
29.12.2009
Zdar lidicky poradte ve facku 89 chyta na skubnuti ale pokud clovek trosku neseslapne plyn tak porad sviti dobijeni a nedobiji. Az tak cca odhadem nad 1200/1400 otacek zhasne a pak uz je to ok uz se nerozsviti ani kdyz spadnou otacky na volnobeh. Pak uz je to ok. Ale proste neni to ono. Nevite co stim? V cem by mohl byt zakopanej pes?
